Ваз 21074i Individual
saymon7777
потом вот что интересует, если устанавливать турбину,то давление на блок возврастёт, выдержит ли она ? + потом стоит бармагнуть сами поршни ,для большей мощности ,+ похимичить над коробкой :)
блин,легче установить 16 клапанник)
как факт запаса прочности достаточно. для установки турбины достаточно понижение степени сжатия методом обтачивания поршней..
кпп мост всё по желанию.. но запаза прочности во всех случаях достаточно!
понравилась машинка,а еще больше понравилось что любителей тюнинга ваз становится больше
,мне бы хотябы 110 л,с, я буду доволен.
Если хочеш 110 л.с., тогда тебе форсировка и ещё некоторые доработки тоже поможет. В таком случии тебе не пригадится вазится с компрессором.
тут мнения расходятся..для 110 сил два варианта..
вариант Автомании это форсировка атмосферника до 110 сил. это когда тебе с места придётся жарить сцепление и холостой ходу будет под 1.500
другой вариант это ровный компрессор с минимальными доработками двигателя. с прежним холостым ходом. двиг тот-же а едит на много лучше)
a при компресcоре ресурс двига не уменьшится???
наверно второй более привлекателен :)
Двигатель от 06 .1.6?,инжектор ?
можно бирдяфялий нивовский мотор и над ним уже химичать
p.s тем более кто то менялся на форуме
Изменено пользователем 97
да 06,если менять движок надо опять техпаспорт менять,я за 3 года четыре техпаспорта сменил :)
поверьте) 100 кубов этого не стоят ))
если не будет детонации то нет
вот еще фотки(фотал телефоном поэтому качество не очень) :sorry: вещей требующие установки,при установке постараюсь сфотографировать :vglaz:
Думаю боковые зеркала для обзора, будет лучше выглядеть с родными
saymon7777, расскажи по-подробней плиз - что этот кит из себя представляет?.. там внутри шторка двигается или лампочка ходит назад-вперед?.. сам комплект ксенона надо докупать отдельно или как?.. и еще - какой там рисунок у шторки (светотеневой рисунок) - галка как на галогеновых фарах или прямая линия с насечкой как на ксенонах?.. сколько стоит этот набор?..
честно родные достали,плохой обзор,сгибаются,устал вытирать в дождь,лучше альтернативы не нашел
внутри шторка,открывается закрывается,прямая линия с насечкой как на иномарках с биксеноновыми линзами,принципе это и есть биксеноновые линзы,комлект для разьема H4,почти 350 ничего докупать не надо,на моей машине были биксеноны только 50мм,а эти 70мм,и чуть испортились,по моей глупости отражатели потускнели,кстати не подскажете где я старые отражатели могу отхромировать?
Зеркала весь вид машины убьют.Не ставь.
И как результат ощутим ?
поехал в Гянджу и обратно,тормозные диски brembo свое слово сказали,иногда останавливался после резкий томожений без проскальзывания,диски(колеса) были практически холодными ну и задние помогают чтоб ничего негрелось,в принципе тормозами доволен осталось единственное усилие на них уменьшить и все(нажатие на педаль)
я видел на машинах вроде нормально :sorry: ,посмотрим :vglaz:просто стандарт уже достал
люди не поскажете где я старые отражатели могу отхромировать? :kiss:
мне нужна гальваника это же отражатель,то что они делают не подойдет под большие температуры,все равно полезная инфа :kiss:,а гальванику не знаешь где делают?
Нет к сожалению :zor:
