Az-R
на машине которая в кредите, можно сменить номера?
при скорости 60-80 км/ч когда нажимаю на топмоз чуть сильно начинает чтото свистеть как будто об метал чтото обтирается. Свистит не сильно.
что это может быть?
а где их можно найти?
На Чапаево
Но только знай что они не больше 100 АЗН стоят
что это может быть?
колотки
свист,может в колодки попал камушек,или же колотки стёрлись.....
Изменено пользователем 97
колотки
когда колодки стираются борт компьютер показывает что стерлись.А в данном случае ничего не показывает...Это началось 2 дня тому назад
Помогите пожалуйста от чего это может быть и к кому обращаться?
Изменено пользователем MavR
у меня почти тоже самое, но только по утрам свистит, на холодную, пару раз, потом проходит.
как вариант, думаю, что может надо сменить колодки, но они не совсем стерлись, пока просто предупреждает.
у тебя, может быть тоже самое, стерлись, но не до такой степени, чтоб комп понял это.
может борт компютер яг йейир и непрально показывает?у друга на сонате точно так же,и это изза колодок.токо когда тормоз нажимаешь звук проходит.тормоз отпускаеш опять такой звук.лучше гет яглатдыр,эээ йохлатдыр.может борт комп и вправду непоказывает?
Изменено пользователем Сина
Может колодки не оригинал??
Если не оригинал, то будут свистеть
как э 25000 км не свистели а сейчас свистят...скорее всего стерлись но тупой комп это не понял
Сян нейнийирсян????
25000 на одних колодках катаешься??
я через каждые 7-8 тысяч вынужденно меняю колодки
ну да на прошлых колодках 35к проехал свет загоделся поехал поменяли в сервисе)))
может у тебя диски большие поэтому быстро стираются?
да вполне возможно.
100% бу комеем елияжяк.YAG her sheyi duzeldir...mene bax cd-changer mp3 oxumur YAGlasam oxuyar gorem sen bilersen?
Сян нейнийирсян????
я еще на родных колодках езжу, не стираются, сцуки.
пробег 28 тыс. езда, газ -тормоз, газ - тормоз, баку стайл, 1 метр дороги, все равно топишь, и тормозишь гыла гыл
на рос. форумах читаю, вообще фигею, там один гагаш 80.000 на родных все еще ездит, другие 40-50.
правда у многих механика, а на механике меньше стираются.
kama euro нормальные колёса??
Насколько я знаю больше советуют покупать обычные Кама
Изменено пользователем 96
никто не знает?
Мавр, поезжай, проверь колодки, с этим не шутят. Я пока 28к проехал, 2 раза колодки менял.
яхшиды,амма быстро лысеют!
Кама евро лучше чем обычные. Отвечаю
Чем?
никто не знает?
Конечно можно
Берешь справку из банка а потом идешь и меняешь номер
