Медвед Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 на машине которая в кредите, можно сменить номера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MavR Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 при скорости 60-80 км/ч когда нажимаю на топмоз чуть сильно начинает чтото свистеть как будто об метал чтото обтирается. Свистит не сильно. что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Javid Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 а где их можно найти? На Чапаево Но только знай что они не больше 100 АЗН стоят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 (изменено) при скорости 60-80 км/ч когда нажимаю на топмоз чуть сильно начинает чтото свистеть как будто об метал чтото обтирается. Свистит не сильно.что это может быть? колотки свист,может в колодки попал камушек,или же колотки стёрлись..... Изменено 26 ноября 2009 пользователем 97 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MavR Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 (изменено) колотки свист,может в колодки попал камушек,или же колотки стёрлись..... когда колодки стираются борт компьютер показывает что стерлись.А в данном случае ничего не показывает...Это началось 2 дня тому назад Помогите пожалуйста от чего это может быть и к кому обращаться? Изменено 26 ноября 2009 пользователем MavR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Афи Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 когда колодки стираются борт компьютер показывает что стерлись.А в данном случае ничего не показывает...Это началось 2 дня тому назадПомогите пожалуйста от чего это может быть и к кому обращаться? у меня почти тоже самое, но только по утрам свистит, на холодную, пару раз, потом проходит. как вариант, думаю, что может надо сменить колодки, но они не совсем стерлись, пока просто предупреждает. у тебя, может быть тоже самое, стерлись, но не до такой степени, чтоб комп понял это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сина Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 (изменено) когда колодки стираются борт компьютер показывает что стерлись.А в данном случае ничего не показывает...Это началось 2 дня тому назадПомогите пожалуйста от чего это может быть и к кому обращаться? может борт компютер яг йейир и непрально показывает?у друга на сонате точно так же,и это изза колодок.токо когда тормоз нажимаешь звук проходит.тормоз отпускаеш опять такой звук.лучше гет яглатдыр,эээ йохлатдыр.может борт комп и вправду непоказывает? Изменено 26 ноября 2009 пользователем Сина Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Javid Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 Может колодки не оригинал?? Если не оригинал, то будут свистеть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MavR Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 Может колодки не оригинал??Если не оригинал, то будут свистеть как э 25000 км не свистели а сейчас свистят...скорее всего стерлись но тупой комп это не понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Javid Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 как э 25000 км не свистели а сейчас свистят...скорее всего стерлись но тупой комп это не понял Сян нейнийирсян???? 25000 на одних колодках катаешься?? я через каждые 7-8 тысяч вынужденно меняю колодки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MavR Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 ну да на прошлых колодках 35к проехал свет загоделся поехал поменяли в сервисе))) может у тебя диски большие поэтому быстро стираются? у меня почти тоже самое, но только по утрам свистит, на холодную, пару раз, потом проходит.как вариант, думаю, что может надо сменить колодки, но они не совсем стерлись, пока просто предупреждает. у тебя, может быть тоже самое, стерлись, но не до такой степени, чтоб комп понял это. да вполне возможно. может борт компютер яг йейир и непрально показывает?у друга на сонате точно так же,и это изза колодок.токо когда тормоз нажимаешь звук проходит.тормоз отпускаеш опять такой звук.лучше гет яглатдыр,эээ йохлатдыр.может борт комп и вправду непоказывает? 100% бу комеем елияжяк.YAG her sheyi duzeldir...mene bax cd-changer mp3 oxumur YAGlasam oxuyar gorem sen bilersen? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Афи Опубликовано: 26 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2009 Сян нейнийирсян????25000 на одних колодках катаешься?? я через каждые 7-8 тысяч вынужденно меняю колодки я еще на родных колодках езжу, не стираются, сцуки. пробег 28 тыс. езда, газ -тормоз, газ - тормоз, баку стайл, 1 метр дороги, все равно топишь, и тормозишь гыла гыл Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. на рос. форумах читаю, вообще фигею, там один гагаш 80.000 на родных все еще ездит, другие 40-50. правда у многих механика, а на механике меньше стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
huseyn Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 kama euro нормальные колёса?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 (изменено) kama euro нормальные колёса?? Насколько я знаю больше советуют покупать обычные Кама Изменено 27 ноября 2009 пользователем 96 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медвед Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 на машине которая в кредите, можно сменить номера? никто не знает? Мавр, поезжай, проверь колодки, с этим не шутят. Я пока 28к проехал, 2 раза колодки менял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SWIMMER Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 kama euro нормальные колёса?? яхшиды,амма быстро лысеют! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 Кама евро лучше чем обычные. Отвечаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 Кама евро лучше чем обычные. Отвечаю Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 Чем? не скользят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Javid Опубликовано: 27 ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2009 никто не знает?Мавр, поезжай, проверь колодки, с этим не шутят. Я пока 28к проехал, 2 раза колодки менял. Конечно можно Берешь справку из банка а потом идешь и меняешь номер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
