Нива
El678
На счет линзы в фарах, я стобой не оглашусь - рефлекторная фара всё же уступает. На счет писшалок огорчил ты меня Их хотя бы в углы шитка надо поставить так чтобы если от них провести виртуальные прямые, они пересекались над рычагом КПП. Саб фри-эир или ЗЯ?
Про кондей расскажи да. Думаю всем интересно
Шумку делал?
Шумку делал?
Шумку делал частично, т.к. то что я хочу здесь нет а именно STP,займусь весной, писшалки - так они так и проходят если присмотреться ,
а кондей устанавливал Əfi, работает он около издательства, изменено место гидроусилителя, установлен компрессор, установлен фильтр и дополнительный радиатор,
поменяли шкиф с двойным разрезом для дополнительного ремня компрессора, при включении + 1-1.5 л. бензина.
А на счет фар могу доказать, иногда приходится просто отключать
за комментарий спасибо критика тоже нужа.......- иногда!
Изменено пользователем El678
хеирли олсун гагаш... Ты явно отличился такого я давно не видел
А ты почем кондер установил по подробнее напиши, ато у меня тоже нива и тоже хочу кондер установить
saglignan shaddiglara.. monitorun olcusu necedir ??? ''72 ekran televizora oxshayir
Sag ol!
Motor hələlik zavodskoy meyiddir , 1.7i, 80 fn gücü, Allah goysa yaza düzələçək!
"Установил кондиционер" самое умное дело!!
саглигнан, думбулская Нибка
очень аккуратная, аппаратура зад все очень аккуратно.
Спасибо! Приятно!
Без проблем, могу познакомить с мастером, Хороший человек + золотые руки!
8.5 дюйм = 21 см 59 мм
зацените сидения; мы часто производим ремонт и усиление заводских сидений Нивы , так как они не отличаются высокой надежностью и часто ломаются из за своих конструктивных особенностей. UNP то что надо,
Дополнительнае регулировки:
• Подогрев сиденья
• Поясничный упор регулируемый
• Удлинитель подушки сиденья
модели выполнена из стеклопластика по прототипу "ковшей" используемых в споритвных автомобилях. Отличие заключается в наличии механизма регулировки угла наклона спинки сиденья "KEIPER RECARO" (Германия). Спинка сиденья усилена армирующей вкладкой.
Интегрированный подголовник, боковая поддержка в совокупности с используемыми материалами и технологиями создают прекрасное сочетание комфорта и безопасности.
Также за счет использования стеклопластика значительно уменьшилась толщина спинки автокресла, что увеличило пространство для пасажира сидящего на заднем сиденье.
Спасибо! Приятно!
да было бы не плохо если познакомишь
Еше раз о турбо:
Есть множество способов форсирования ДВС. Наддув двигателя, установка турбокомпрессора, по праву является одним из самых лучших.
Немного о том, что происходит. На 1-ом такте работы двигателя происходит всасывание смеси, притом смесь попадает в цилиндр под атмосферным давлением, и хотя в некоторых случаях удается увеличить КН до 1.0 и даже выше, все равно, выше головы не прыгнуть. Чтобы мотор смог выполнить в единицу времени больше работы, нужно в ту же единицу времени сжечь больше топлива, и соответственно, подать ему больше окислителя – воздуха в нашем случае. И один из способов дать больше воздуха для поддержания нужного состава смеси это накачать его в цилиндр компрессором. Мы выделим турбокомпрессор или сокращенно «ТКР».
КР представляет из себя узел, состоящий из газотурбинного двигателя и приводимого им в во вращение центробежного компрессора. Выхлопные газы вращают турбинное колесо, а сидящее с ним на одном валу компрессорное колесо качает воздух в мотор через интеркулер, служащий для охлаждения сжатого воздуха.
Для турбирования Нивы и Chevy-Niva за основу берется турбокомпрессор GARRETT модели GT17. По своим характеристикам он наиболее полно отвечает предъявляемым требованиям.
Основное внимание уделялось существенному увеличению крутящего момента в зоне низких частот вращения коленчатого вала.
существенно улучшается характеристика протекания крутящего момента двигателя (увеличение на 35% в зоне низких частот вращения коленчатого вала).
Возможности модернизированного силового агрегата позволяют на 5-6 секунд уменьшить время разгона от 0 до 100 км/ч, двигаться «в натяг» по тяжелым грунтам и глубокому снегу на «верхнем» ряду раздатки, постоянно использовать 5 передачу КПП, без проблем устанавливать колеса большего диаметра и дополнительное оборудование.
Номинальная мощность двигателя увеличена до 116 л.с.
Тестовые замеры проводились на автомобиле ВАЗ 2124
Исходные характеристики силового агрегата:
Мощность – 80 л.с. (57 кВт) при 5100 об/мин.
Крутящий момент – 123 нм при 4080 об/мин.
Полученные характеристики силового агрегата после установки турбокомпрессора:
Мощность – 116 л.с. (78 кВт) при 5150 об/мин.
Крутящий момент – 168 нм при 3100-4400 об/мин.
минимизировать количество оригинальных узлов и деталей, а именно:
турбокомпрессор;
специальный переходник;
приемная труба;
патрубки подачи воздуха к компрессору;
патрубки сжатого воздуха от компрессора к дроссельному узлу.
Все остальные детали и узлы – СТАНДАРТНЫЕ - двигатель, форсунки, бензонасос, впускной коллектор с дроссельным узлом, воздушный, топливный, масляный фильтры, нейтрализатор, все датчики, регулятор давления топлива, КОНТРОЛЛЕР с серийной программой (в настоящее время программа перепрошивается под турбокомпрессор) и т.д. Трансмиссия не подвергается никакой доработке
красными кривыми на диаграмме показаны данные по крутящему моменту и мощности стандартной комплектации
Даешь боди кит как на твоём аваторе !
не машина а чудо творения ,очень понравилось ,наконецто есть бомбавай и мощная нива ,нетерпится увидеть её после того как ты все сделаешь ! особенно движок хочется увидеть
Все постеппно. По мере проведения работ буду выкладывать фотки.
красивая особенно салон, в караоке уже не надо ходить, будем ждать фото , води на здоровье
Чума, а не машина. Монитор аккуратно смотрится.
У вас STP вообще нет?
СТПэшку у нас в Иваново делают, если надо могу высылать ее вам с автобусом
Saglignan brat!! dalin kestirmisen??? ili nedi ?
bomba aparaturasi var aaaa.heyatdi.lezzet eledi,cox mubarek,saqliqnan.
СТП у Валеры есть.
Интересно полный ассортимент ?
а эти сиденья почем ? для моего 189 роста завод сиденья очень неудобны! спина болит когда долго вожу
