10 DN 041, или Н.Л.О.
AvtozavR
Сколько я знаю, с сайленсором не должно звучат силно. Чуть больше чем заводского. Бе обижайся, но гейдирме оланда, еле олур да.
Я не обижаюсь, но счего вдруг про глушитель начал писать ?
Видел продаеш, с этого. У тебя Поверфул было нормально. А как идет дело с выхлопном системом?
Вернул всё завод (((
Дел много сейчас занят карьерой нету времени на машину.....
  • 3 месяца спустя...
Не слышно тебя давно, что-то переделывал еще на НЛО?
Изменено пользователем shypuk
халалды чох гезел алыныб супер
Sagol ay brat....
Был ремонт поменял опорные диски колодки, диск сцепления (Сакс) выжимной + корзинка + свечи + все фильтры...
А так тюнинга пока нет. Но после опорных и колодок машина тормозит супер.
И ещё сегодня поменял один модкль (катушку) цилиндра. От старого машина ругалась страшно кашляла прыгала и т.д.
Давно не отписывался насчёт фар своей Лада 110 и вот наконец руки дотянулись до поворотников .
Честно говоря сколько смотрел российские форумы никто не осмеливался вытаскивать стекло поворотника красить и снова на герметик ставить, все кто чернил основные фары в основном отдельно покупали чёрные поворотники.
А я зачернил их тоже думаю получилось отлично зацените:
А вот и фотки сравнения:
Всё четко и красиво. как нибудь сфоткайте её в темноте.
Вся проделанная работа достойна только высших оценок.
Впечатляет. Отлично! :) А трудно ставить обратно на герметику?
Ставил по собственной методике получилось лучше чем завод. А так тяжелее снимать стекло , поломать можно...
Достойная работа :)
Темнил лаком для затеменения стопов, во сколько слоев?
Достойная работа :)
Один или два слоя , точно не помню ,но только не лаком а матовой краской :)
п.с. Если я не внятно написал, то на фотке видно я его внутренность покрасил, а стекло бесцветное по прежнему посадил на место.
Тяжело было снимать стекло , поломать можно... Но я осмелился и снял:)
Изменено пользователем AVTOZAVR041
Покрасил сетку облицовки в чёрный , было металлик.
А также покрыл плёнкой задний отражатель между фарами
+ Плёнка назад и треугольники
Диски R17 не будут?
Врядли , на них ездить не удобно, жёстко и рывка не будет нормального.А это для меня катастрофа. Я Лучше внешностью пожертвую.
А так поставил колёса 195/60/14 как имкан будет сфоткаю поставлю...
Облицовку не терпится увидеть! Когда фотки?)
я не всю облицовку чёрную сделал а только внутреннюю сетку
вот на этой фотке она уже чёрная:
Диски родные стоят? я не разглядел
Диски поменял но форма и размер такая же как у родных, только это типо немцы выпускают, они металлик цвета а не серобурмалинывые как штамповка.
Менял из за того что старые диски очень хрупкие были, как промаргаешь какую нибудь среднюю ямку, вот тебе на , кривой диск и через пару таких ям уже на небольшой скорости руль тресётся, устал их исправлять поэтому поменял. Эти из более крепкой стали...
