ЗЛО-2106
V-zeer
Двигатель очень долго прогревается, что делать? Может чёрную нипалёную картонку перед радиатором поставить?
Привыкать, с картонкой почти ничего не изменится. Только двигатель во время езды будет остывать медленнее прежднего
Ни у одного тебя. Мне вообще стоит оставить на 1 час и все, как будто даже не заводил. Погода очень холодная.
Поменяй термостат 83гр. на 89гр.
А потом летом обратно менять?
Термостат трогать не хочется, летом хорошо ведёт себя, температура больше 90 почти не поднимается.
Problem yaradan deyil, narahat olma. Yayda da əvvəlkini qoymaq lazım deyil.
Əgər mühərrik işləyəndən sonra 5-7 dəqiqəyə 90 dərəcəyə qalxırsa, problemi yoxdur.
Əgər 5-7 dəqiqəyə 90 dərəcəyə qalxırsa, problemi yoxdur.
Сейчас до 90 градусов вообще не доходит... Недогрев вреден для мотора + жрёт больше + не тянет.
Sən radiatorun qabağına kardon qoy, gör nə olur. Əgər yenə qızmasa, deməli termostat bağlamır.
Спасибо. Завтра попробую.
Наш Тигуан тоже ооооочень долго греется.....Т.ч. все дружно забиваем на это дело))))
Fariz, havanın temperaturunu da nəzərə al. Axşam mühərrik isti qalmır səndə. Ola bilsin kardon qoyandan sonra da gec qızsın.
Mən cərəyanı qoşuram çox soyuq olanda, mühərriki isti saxlayır, ona görə -15 dərəcə olsa belə, mühərrik tez qızır.
после того,как накатался,чох суряннян сонра
открой крышку радиатора,не вырубив мотор,посмотри внутри радиатора
"вода" движется (циркулирует)через расширительный бачок,или нет
если движение есть,значить проблема в термостате,в ином случае термостат трогать нельзя!
картон-мардон не дело,газ53 дейил сянин учюн,21-й век э
  • Yeri var! 6
Я один раз уже такой пох покушал :) В результате получил на запястье чёткий ожог в форме буквы V.
- Vendetta.....))))
- Vendetta.....))))
V-zeer :)
Изменено пользователем V-zeer
  • Yeri var! 13
Знатоки говорят термостат , значит термостат , летом ничего не будет. Картон неди джовани ? утанмырсан )
  • Yeri var! 5
Фариз, ты сделал пластику, и купил цешку?
  • Yeri var! 10
Сегодня для проверки облицовку залепил первым, что под руку попалось... газетой )) Офигенно помогло!
До этого, когда по трассе ехал, температура даже до 80 не доходила. А сейчас, как надо стоит на 90 градусах.
Принято решение ставить черную картонку на 2/3 радиатора.
+ к вашему сведению, на некоторых моделях пежо, в комплекте с машиной дается пластмасска на решетку радиатора, чтобы зимой ставить её.
А на некоторых Форд Мондео перед радиатором есть регулируемые заслонки, которые перекрывают зимой часть холодного воздуха.
post-313-0-27318600-1322405693_thumb.jpg post-313-0-76442100-1322405742_thumb.jpg
:lol: :lol: :lol: Моё мясо разлилось :)
Кстати это не единственный плагиат той моей фотки...
Если вентилятор работает на помпе, Поменяй его на електрический почуствуеш разницу.
