Оптика на Ваз 2106-07
KF-200(ex)
Напишу о своем опыте:
Сперва купил себе ксенон, поставил в стандартные фары (Ваз 2108). Сначала светило клево, гидрокоректором регулировал слепил не сильно. Однажды увидел альтернативную оптику ПроСпорт с линзами и корректором, решил попробовать. Скажу чесно, небо и земля. Свет ровный в линзах, при полностью опущенном положении фар светит ровным пучком. Никого не слепит. Некоторые форумчане заценили мой свет и балдеют от него как и я. Единственное нужно протирать фары раз в день от пыли и грязи, чтобы свет оставался ровным. Ксенон покупать надо качественный - 4300 либо 6000 35Ваттный. Только он может обеспечить вам энерго-экономичность и комфортный свет. Я себе заказывал очень дорогие и качественные ксенонки из Китая. Доволен, это просто мягко сказано. Ксенон в рефлекторе порнография, поверьте мне, проверено на личном опыте
Вы не знаете примерную цену фар от е34?
новинка! появилась новая проспортовская передняя оптика на 06, все 4 на линзах и глазиками.
скоро будет фото
Нет э, не то, смотрится отстойно, имхо :)
+1 согласен! может лучше линзу поставить в родные фары?
не успел себе сделать уже появился плагиат))) Проспорт вечно копирует то что я делаю )))))
не. всё таки у меня лучше.))) гага дзаны! самопал хорошо.)))
Интересно а сколько стоят эти альтернативные проспортовские фары? )))
  • 4 недели спустя...
Гяяяяяящяяяяянггг ))))
вот еще бы чтоб ксенон светил ))))))
Уже поставил))))
На таких фарах голубой ксенон не будет сочетаться с жёлтыми анг. глазками, имхо.
Огромнейшая СПОСИБО ЭЛЬДАРУ за помош с инсталляцией, вернее он не помог а все сделал сам!! Красавчег! Руки у него золотые!!
ксеноны в ближние уже поставили, но он не правильно светит, тоесть получается два круга не очень то освешенные, а по периметру кругов очень интенсивный свет. я подозриваю что лампы не стоят в оптическом центре скорее впереди от него.
Орхану зачет за фото!
Цель (ксеноновый не ослепляюший свет + аньгелскии глазики) достигнута. осталось отрегулировать. посоветуйте что нибудь.
И поставить ли ксеноны на дальнии? комплект уже имеется но не решаюсь
  • 2 месяца спустя...
Здрасте. Собственно хочу сделать пару фишек для тачки, только незнаю как именно сделать и как будет правильнее.
1.Хочу впереди чтобы габаритами горези поворотники, и при включении поворотника он моргал.
Типо вот так
Но как сделать? говорили что можно просто лампочку из габаритов вытащить и просто врезать в пластик рядом с поворотником чтоб туда светило, но судя по фоткам это не так, и горит именно лампа поворотника. Но есть ещё вариант сделать тожесамое с использованием двухнитиевой лапмы, соответственно надо патрон для неё и как то это дело установить и провода прицепить, а как именно я незнаю. думаю более правильно сделать второй вариант, и поворотник будет мигать заметно и габарит будет ярче. Если есть кто делал подобное, пожалуста опишите как можете конструкцию этого всего как лучше сделать.. :crazy:
2. и второе что хочу сделать, это взади, на стоковых фонарях, чтобы габарит горел как обычно, а при нажатии на стоп, габарит загорается ярко (т.е. туманка) вместе со стоп-сигналом, т.е. вся верхняя часть горит при стопе. Тоже слышал что нужна двухнитивая лампа с патроном на габарит. Тоже прошу помощи с описанием как это сделать. Я сам патрон и лампу не видел в глаза как выглядит это дело, но думаю что лампа двухнитивая сделовательно и на патроне должно быть 2 пары контактов, т.е. на одну примотать от габарита, а на другую от стопаря паралельно провода отвести на него, ну это теория. :crazy: Кто знает пожалуста подскажите как именно и лучше :zor:
З.Ы.Пролистал форум за последний год и ненашёл подобных тем, а на эфире полно фоток семёрок с такими вот габаритами/стопами.. если вдруг пропустил или гдето есть описание готовое, прошу не злиться не ругать меня :gdance:
поставь еще одну лампоку, типа Daylight тока менне мощнуу чем на поворотнике, и будет мягкое моргание
Впринципе теорию тебе объяснили правильно. Чтоб передние поворотники и горели и моргали, тебе нужны будут двухконтактные лампы, а то что касается стопов, тебе надо сделать так чтоб у тебя при включении подфарников горели все четыре лампы(верхние) а при нажатии на тормоз уже и туманка тоже чтоб загоралась. Лучше съездий к електрику пусть он тебе сделает это всё за пять минут.
Изменено пользователем GipaTiT
Т.е. предлагается в поворотнике перепоять патрон для двухконтактной лампы?
на одну пару контактов сделать в качестве включения поворотника, затем вытащить габарит и отрезать тот желтый провод патрон с габаритом
вывести наружу из блока фары, удлинить, и примотать к другой паре контактов и минус на массу?
А по поводу задних стопов, попробую поспрашивать у электриков кто сможет и за скока, если не найду, то впринципе думаю точно так же как и в случае с передним габаритом, 2х контактная лампа с патроном перепоять и так же габарит на одну пару а стопарь на другую, паралельно..
Если честно то в електронике я не совсем хорошо разбераюсь, я знаю это всё теоретически но не практически, поэтому нехочу давать неточную информацию, а вообще електрик за всё это дело возмёт мелоч, поэтому думаю не стоит возиться с этим самому, а если ты хочешь именно сам это сделать, то это уже другой разговор, здесь знающих ребят немало, они тебе объяснят что к чему и почему ))
