Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 Так называемая «текстильная» технология изготовления подиумов для пищалок (и не только) известна давно, но в последнее время, как можно судить по описаниям профессиональных и любительских установок, её несколько потеснили значительно более трудоёмкие технологии, например - с использованием монтажной пены. «Классику» задвинули в угол, как мне кажется, зря, при правильном выборе материалов всё получается быстро и хорошо, и, что немаловажно, очень легко без подгонки сделать подиумы практически совершенно одинаковыми по форме. Всё это я берусь доказать на примере собственного опыта изготовления подиумов для ВЧ-динамиков для ВАЗ-2108-99.Для этого нам понадобится:- два кольца, высота и диаметр, которых немного больше обоймы для установки заподлицо из комплекта ВЧ-динамиков. Идеальное решение - отрезки канализационных труб из ПВХ стандартного диаметра 50 мм;- кусок трикотажной ткани (например, футболки);- эпоксидная смола;- шпатлевка, желательно со стекловолокном;- наждачная бумага;- пистолетик с термоклеем (вообще вещь полезная).Для декоративной отделки можно использовать винил, а можно, как сделал я, антигравий и краску ЭСКА 5104.Шкуркой средней зернистости снимаем (можно не полностью) «шагрень» со всей поверхности облицовки стойки. Фиксируем кольца в нужном положении термоклеем.Обтягиваем получившуюся конструкцию куском трикотажной ткани, сшивая края, ровно натягиваем её.Разводим эпоксидную смолу. Процесс разведения является очень ответственным моментом, несмотря на кажущуюся простоту. Если отвердителя перелить, то смола или станет чересчур хрупкой, или вообще закипит, но если отвердителя недолить, то процесс застывания может растянуться на неопределенное время. Поэтому перед тем, как нанести смолу на поверхность, капаем каплю на кусочек бумаги и нагреваем на плитке или паяльнике. Правильно разведенная смола закипает и после остывания ломается. Если нет, то необходимо добавить отвердитель. Пропитываем эпоксидной смолой ткань, оставив в центре круга непропитанный участок. Полная пропитка может вызвать вздутие. Мне хватает 30 граммов смолы, чтобы пропитать два раза. В смолу я добавляю немного алюминиевой пудры (до отвердителя), с ней проще шкурить и лучше видны дефекты поверхности.После застывания шкуркой и напильником снимаем потеки застывшей смолы и зашкуриваем всю нашу «лепнину», следя за тем, чтобы не достать до ткани.Отверстие под динамик вырезаем острым ножом или скальпелем.Наносим шпатлевку минимальным слоем, шкурим.Опробованный мной вариант декоративной отделки выполняется так: в несколько слоев с промежуточной сушкой, предварительно обезжирив, наносим антигравий для воссоздания заново фактуры «шагрень». Свой выбор я остановил на составе фирмы Kerry KR-970. По сравнению с распространённым Body-950 поверхность, обработанная Kerry, больше похожа по фактуре на заводской пластик, да и фраза «может быть окрашен» в инструкции обнадёжила.После высыхания антигравия окрашиваем получившийся подиум ЭСКА-5104. Эта краска предназначена для окраски пластика, бывает цвета «графит» и «черный». Их «черный» на самом деле очень темно-серый и точно повторяет цвет заводского пластика. Единственный недостаток этой краски в том, что её не бывает в аэрозольной упаковке. Если краскопульт недоступен, то можно купить баллончик от фирм VHT или Dupli-Color для винила и пластика темно-серого цвета и покрасить им.Себе я сделал для таких работ нехитрый краскопульт из банки от детского питания, к крышке которого припаян разбрызгиватель для одеколона. Компрессор используется от старого холодильника. В крышке имеется отверстие, при закрывании которого начинается процесс «краскопультирования».Сушим, сверлим отверстие для провода, ставим ВЧ-динамик, например на герметик, подключаем и монтируем в машине. Включаем любимую музыку и получаем удовлетворение от Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 Всю шагрень снимать не обязательно. Слева - как было, справа - как надо Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 Кольца прихватываются термоклеем Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 Ткань натягивается до получения одинаковой формы на двух деталях Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 (изменено) Сзади ткань сшиваем Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 28 января 2007 пользователем Axmed518 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 Пропитка закончена, можно шкурить Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 Вырезаем отверстие Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 Готовый продукт с установленной пищалкой Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 28 января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2007 В салоне стойка с подиумом смотрится как родная Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Teoretik Опубликовано: 2 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2007 устоновили мне подиумы. так как они получились немаленькими прижимаются к двери.тоесть обшивку двери дырявить не стали. насколько это верно?колонки не сгорят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 7 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2007 ... не сгорят, если внутри подиумов остается хотя бы 5-10 литров свободного пространства... наврядли можно соорудить настолько большие подиумы, так что скорее всего придется вам резать обшивку и металл, что бы динамик мог свободно "дышать"... и не забудьте про герметичность все этой конструкции... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 7 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2007 устоновили мне подиумы.так как они получились немаленькими прижимаются к двери.тоесть обшивку двери дырявить не стали. насколько это верно?колонки не сгорят? выйдут из строя раньше положенного и будут искажения... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIK Опубликовано: 26 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2007 Звук будет некачественным Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RVSound Опубликовано: 28 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2007 а где ставили, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 28 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2007 а где ставили, если не секрет? ... история об этом умалчивает, равно как и автор темы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BiGi Опубликовано: 28 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2007 эти подиумы собирал лично я на 06 ГЕРМАНа потом они перешли на вечное пользование к ТЕОРЕТИКУ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 28 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2007 ... скажу одно - твой ящик под саб чисто внешне мне понравился больше, хотя тоже не фонтан Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.... будет время, заходи к нам... я тебе свои поделки покажу... заодно новый товар заценишь!. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Teoretik Опубликовано: 1 октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 октября 2007 покупал у Германа,просто кожей обшил и по мелочам дороботал. не поленился снял и продырявил обшивку,щяс намного лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 1 октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 октября 2007 ... пральна сделал, что не поленился - в таком деле (впрочем как и в любом другом) лень не помощник... ты только дверь то изнутри обработай чем-нить, а то ведь нельзя так в неподготовленную дверь динакмики пихать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 4 октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Если в дверях есть компоненты,надо ли ставить пищалки в стойки.Если да то зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
