Сцепление, воздухомер, катализатор
Farid
071 у тебя такой кат? Это заменитель для ауди Catco.
отправил тебе в пм - цены
насколько помнится, а память у меня куриная, всё так, как на картинке, + минизащитник на нем стоит.
код детали знаешь? можно сверить
пока посмотреть не могу точно, не у меня она
Ну тогда посоветуйте мне что мне делать. Поехал в один сервис засунули в компютер сказали что с воздухомером все в порядке, потом поехал в другой сервис там сказали что неработает?
И кому же мне верить?
Хотя с другой стороны говорят что если воздухомер не рботает то и фарсаж не должен работать. А у меня с форсажем все в порядке.
Это называется слышали звон, да не знают откуда он.
Меня поражает милли даунизм. Неисправность в воздухомере вообще-то проверяется конрольным манометром, как и бензонасос, как и многие остальные "приборы". Форсаж-морсаж, это косвенные признак и то относятся к определенным авто. У старой цешки автомат не переключает скорости, машина дохнет, у некоторых бмв у кого дрожит на холостом, у кого дохнет, на лексусах дергает на низких оборотах, и то на всех.
Милли даунизм дейенде ки, сен дейен де башым чыхмыр вот и по этому решил спросит и ничего тут нет. А что касаетца обратно темы то каробка нормално переклучает скорости, не дохнет. Разве что раньше где то месяц назад по утрам заводился с 3 или 4 попытки и то уже нет, сам по себе исправился.
Глянус ниЦего не делал.
отвези в General Motors (на 20 января ) , там тебе на все 100% скажут в чем у тебя проблема, эльчин один из самых лудших электриков в городе и самый первый диагностик в стране...
Elik.
Если машна плохо заводится - проблема в системе запуска двигателя, свечах, стартере, проводах и т.д.
toolman
В Баку не мало хороших мастеров, но когда приходят к ним со стороны - они пихают. Это нормальное явление в Баку. Еси еще не выкрутят что-то - уже хорошо.
toolman,Ага,ниче перепрограмировать не нужно,конечно,лямбду же идиоты ставили
и резонатор нах не нужен,он только за звук отвечает да?Весь выхлоп от начала и до конца отражается на моторе(кроме катов) резонатор на прямую связан с обратным давлением,если его вырезать,давление в цилиндрах меняется,это раз!!! Во вторых,если одна лямбда до катов,тогда перепрошивку делать не надо,но если после какта,то она следит за катами тоже,перепрошивка обязательно!!!!!Пламягасители,трубы и прочая хрень это заменители катов,а лямбды настроенны на каты,а не на какие нибудь гасители!!!
Изменено пользователем DPiero
Это защита от "умников" держу пари что на всех брендовых машинах последнего и предпоследнего поколения все устроено как раз так. да и не только, у многих европейских марок. Евро 4 или даже 3
toolman,Ага,ниче перепрограмировать не нужно,конечно,лямбду же идиоты ставили и резонатор нах не нужен,он только за звук отвечает да?Весь выхлоп от начала и до конца отражается на моторе(кроме катов) резонатор на прямую связан с обратным давлением,если его вырезать,давление в цилиндрах меняется,это раз!!! Во вторых,если одна лямбда до катов,тогда перепрошивку делать не надо,но если после какта,то она следит за катами тоже,перепрошивка обязательно!!!!!Пламягасители,трубы и прочая хрень это заменители катов,а лямбды настроенны на каты,а не на какие нибудь гасители!!!
если ты внимательней прочитаеш мой пост , то поймеш что ты сейчас пересказал мои слова и я вроде отчетливо написал там что вырезать что либо неправильно, насчет пламегасителей, так они выполняю все те же функции что и катализатор за исключение того что катализатор больше не выполняет одну из своих главных функций - очищать выхлоп насчет того когда следует перепрошивать ЭБУ вроде тоже написал, и вообще любое вмешательство в прошивку может в дальнейшем пагубно повлиять на работу автомобиля... на мой взгляд лудше ездить с пламегасителем и заводскими настройками при этом не одна диагностика не покажет ошибки , чем если какой нибудь мастер ломастер переделает мотор сняв лямбда зонды заткнув их пробками и перепрошитым в Баку ЭБУ , зачем все это делать если есть грамотная альтернатива и система автомобиля позволяет использовать пламегаситель, в противном случаи есть универсальный катализатор, в москве стоит около 350$-400$
P.S. PIO-DEDE я с тобой полностью согласен, но все же я сам работал в GM и знаю как работает Эльчин, они не подведут
Изменено пользователем toolman
. Что такое пламегаситель и чем он отличается от катализатора?
Пламегаситель - это деталь выхлопной системы, выполняющая роль первичного глушителя. Для того, чтобы понять, как можно использовать пламегаситель, нужно рассмотреть, какую работу выполняет катализатор. У него две функции - он дожигает смесь до экологически чистых норм и разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора, для нормальной работы основного резонатора. Вот пламегаситель выполняет именно вторую задачу. Применение пламегасителя вместо катализатора в России, возможно - это разрешено нашими нормами по выхлопным газам.
7. Как правильно подобрать пламегаситель для замены катализатора?
Вообще существуют, два принципиальных варианта замены катализатора на пламегаситель. Первый - установка универсального пламегасителя, используется для автомобилей объемом менее 2л. На таких автомобилях конструкции универсального пламегасителя достаточно для замены катализатора. Для автомобилей свыше 2л., универсальные пламегасители работают более громко и не очень хорошо. Поэтому для таких автомобилей изготавливается индивидуальный пламегаситель на базе корпуса родного катализатора. Индивидуальная начинка и шумоизоляция позволяют такому пламегасителю работать максимально хорошо.
инфо взято с сайта катализатор.ру
при евро 4 пламегаситель как альтернатива не подойдет... у меня лямбда до катализатора и катаюсь уже где-то 4 месяца с такой начинкой... все работает идеально, плюс рывок стал лудше и на мотор нагрузки меньше...
+1
Чтобы не было - никогда не следует доверять нашим ломастерам копаться в электронике.
Лучше потратить больше (это только на первый взгляд больше) и восстановить под "завод" с оригинальным или "after-market"ным катализатором и недостающими деталями, чем переделавать что-то.
  • 6 месяцев спустя...
так что насчет выхлопа? каты вырезал? поставил пламегасители?
воздухамер поменял вчера на C230 kompressor 99 год оригинал Бош 260 манатов..
Zone_77
разницу сразу ощутил?
Медвед
если вопрос ко мне:
каты давно вырезал, это была моя ошибка. они были в исправном состоянии, и мысль, что вырезав, машина полетит, оказалась ошибочной.
машина попала в аварийный режим, горит чек-энджин, и едет ограниченно, что все и видели.
пламегасов в Баку нет, разве что самопальные, вроде моего. других вариантов не нашёл
на остальное пока нет времени
071
Конечно, же ощутил.. У меня check engine загорелся день назад и машина начила ездить как 2.0 мотор и бензин резко на 20 литров спустил за один день а проехал всего 36 миль.. Как поменял воздухомер машина полетела, и разход нормальным стал 13 л. на 100 км. Проверьте машину чаще потому что есть детали которые могут повредить системе хотя и при компютерном диагностике не показывает...
нет, они разные
071
проблемы машины еще актуальны?
или уже решил?
я тогда написал тебе смс на твой запрос о запчастях - но не получил ответа
AlkAtrAz
извини, друг, я пока время найти не могу никак, столько дел свалилось
нет проблем дружище. всегда к твоим услугам.
