_inlover_ Опубликовано: 13 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2008 всем здра! У меня проблема, на моей Ц 220, накрился катализатор, машина не тянет. Кто знает где есть качественний сервис по ним? И ешё, кто нибудь знает про качество работы в Гараже.аз? заранее спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 13 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2008 немка или американка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_inlover_ Опубликовано: 14 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2008 немка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 14 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2008 там элементарно, откроют и опустошат кат, набив чем-то позвони Лёше - 055 6267525 а ты уверен, что дело в кате? звуки он какие-то издаёт? я, например, опустошил свой кат в Гараже, у меня ошибка появилась после этого, и машина ехать лучше не стала. зря вообще сделал это... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bus'ka Опубликовано: 14 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2008 071 какие у тебя сейчас проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 14 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2008 сцепление я так и не сменил, не до этого как-то а воздухомер давно поменял, но сделав при этом ошибку: машина ехала не особо, тупила на высоких оборотах, думал кат забит. заказал воздухомер, и поехал тем временем проверять катализатор. опустошил я его, появилась ошибка новая, потому что после ката стоит еще один лямбда-зонд. кат у меня, как оказалось, был в хорошем состоянии, потому что лучше ехать машина не стала, и звуков он никаких не издавал. после установки воздухомера стала ехать хорошо, но ошибка изза ката осталась купил заглушку на ибее почти год назад, но еще не установил, времени не было Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. если не поможет заглушка, придется перепрограммировать так, как на европейках, т.е. второго лз нет вообще, запросов к нему идти не будет. я всё завтра-завтра дейирям, так и прошел целый год Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_inlover_ Опубликовано: 15 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 там элементарно, откроют и опустошат кат, набив чем-топозвони Лёше - 055 6267525 а ты уверен, что дело в кате? звуки он какие-то издаёт? я, например, опустошил свой кат в Гараже, у меня ошибка появилась после этого, и машина ехать лучше не стала. зря вообще сделал это... А где етот Лёха работает? Он хорошо знает своё дело? машина тупит, мотор захлёбивается, машинка не тянет и раздаёттся гул из первого газана. Самый простой способ проверить жив ли кат ето постучать по газану. Если кат накрился при ударе будет слышно звук обломков рассыпаного угля как и было у меня. Отсюда и рёв глушака при нажатии на газ от того что там кувиркаытся обломки самого ката+ машина перестаёт тянуть от того что глушак забит и выхлопам некуда дется, мотор захлёбыивается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 15 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 там нет никакой науки, всё что делается подобным методом - колхоз. потому что каты нужно просто менять, а мы выбираем дешевый вариант - опустошить и забить другим материалом, т.к. кат просто дорого стоит. это что-то вроде перекачки аммортов, перезарядки аккумулятора или вырезки на покрышках. есть вариант поставить пламягаситель, только в Баку он вряд ли будет. ты позвони к нему, узнай подробности Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_inlover_ Опубликовано: 15 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 там нет никакой науки, всё что делается подобным методом - колхоз. потому что каты нужно просто менять, а мы выбираем дешевый вариант - опустошить и забить другим материалом, т.к. кат просто дорого стоит. это что-то вроде перекачки аммортов, перезарядки аккумулятора или вырезки на покрышках.есть вариант поставить пламягаситель, только в Баку он вряд ли будет. ты позвони к нему, узнай подробности Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ок, спасибо. а на счёт сервиса в граже у Тимы как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 15 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 3703839 - Тима, Гараж тоже свои ребята, метод такой же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_inlover_ Опубликовано: 15 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 звоню Лёше, неотвечает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 15 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 попробуй тогда этот - 0557030264 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doberman Опубликовано: 15 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 (изменено) Если что то надо из США постараюсь помочь. Изменено 15 мая 2008 пользователем Bucefal Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 15 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 спасибо я все америкосовские сайты пересмотрел, они боятся ставить пламягасители, типа штраф зад.. а у других заменители простые стоят под штуку.. кроме 42design, но у них на мою машину ничего нет Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_inlover_ Опубликовано: 15 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 попробуй тогда этот - 0557030264 спасибо, но моя машина уже в га раже у Тимы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 15 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 внутренность ката там не оставляй насколько я знаю, его у нас где-то принимают, там металл есть какой-то дорогой п.с. мне так сказали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_inlover_ Опубликовано: 15 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 (изменено) внутренность ката там не оставляйнасколько я знаю, его у нас где-то принимают, там металл есть какой-то дорогой п.с. мне так сказали лол, мне его в мешочек собрать? неохото как то ходить и предлагать купить у меня ето... даже как то неудобно просить у них типо заверните я ссобой заберу... для меня главное чо би качественно сделали, а на всё остальное пофиг. Изменено 15 мая 2008 пользователем _inlover_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 15 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2008 лол ну, тогда ничего, я свой тоже им оставил, хотя у меня не рассыпавшийся был просто потом мне сказали, что мастера их забирают и сдают куда-то за ~50$, на сплавку тогда стало жалко, и неприятно, что не сообщили. п.с. возможно, это сказки, мне это сказал другой мастер, не помню уже кто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_inlover_ Опубликовано: 16 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2008 (изменено) вместо обещенного пламягасителя мне пнриварили трубу... Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. буду переделывать... нашол человека кто делает с гарантией на 2 года... Изменено 16 мая 2008 пользователем _inlover_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 16 мая 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2008 что за труба такая? по какой причине? прямоток что ли колхозный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
