fatBoy Опубликовано: 31 октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 октября 2006 ... Куда можно пихнуть колонки вперед на 06?.. ... туда же (см. фото выше)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
german Опубликовано: 31 октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 октября 2006 Данке шен. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GR26 Опубликовано: 1 ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2006 а разве не понадбится шумоизоляция если построить подиумы или просто присобачить в передние двери? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
125 Опубликовано: 1 ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2006 DON 077 Гянджялляря эшг олсун Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. В 07 щитке можно уместить только 10см колонки, для 13см придется мастерить кранштейны. И даже в этом случае звук будет параша: - во 1-х потому что они направлены вниз, весь эффект пропадает - во 2-х, у тебя вокруг колонок будет бошлуг, щит сам по себе весь пластичный, как бы кранштейн ни держал колонки всеравно будет гавно! единственный вариант - это подиумы. Но подиумы тоже имеют минусы: 1-е, ты раздолбаешь эти колонки своей обувью, 2-е, при "не совсем идеальной" обработке дверей туда будет попадать вода.и через верхние камыши и через сточные отверстия внизу дверей. Жигули есть жигули, единственный вариант, дала вур басовик бирдяня, два овала, и на передние стойки прикрепи пищалки через фильтр, и кейф эля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 1 ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2006 125 - ты хоть видел как выглядит дверь с подиумом?.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Don 077 Опубликовано: 1 ноября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2006 DON 077Гянджялляря эшг олсун В 07 щитке можно уместить только 10см колонки, для 13см придется мастерить кранштейны. И даже в этом случае звук будет параша: - во 1-х потому что они направлены вниз, весь эффект пропадает - во 2-х, у тебя вокруг колонок будет бошлуг, щит сам по себе весь пластичный, как бы кранштейн ни держал колонки всеравно будет гавно! единственный вариант - это подиумы. Но подиумы тоже имеют минусы: 1-е, ты раздолбаешь эти колонки своей обувью, 2-е, при "не совсем идеальной" обработке дверей туда будет попадать вода.и через верхние камыши и через сточные отверстия внизу дверей. Жигули есть жигули, единственный вариант, дала вур басовик бирдяня, два овала, и на передние стойки прикрепи пищалки через фильтр, и кейф эля. ОК. Спасибо за вариант, но скорее отпадает. Не люблю когда шума много и к тому же бюджет маленький . Есть ещё несколько идей из серии деде-баба усулу : 1. На заднюю полку ставлю две круглые калонки диаметров 25 см., с номинальной мощностью 100 Ватт и 2 овала 6*9 с номинальной мощностью 80 Ватт. или 2. На заднюю полку ставлю 2 комплекта круглых колонок диаметром в 25 см., с номинальной мощностью 100 Ватт каждая. И самый хороший вариант -ничего не ставлю-, слушаю музыку мотора. Шучу Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 2 ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2006 ... 1-й вариан лишен смысла... зачем там овалы?.. типичное заблуждение - чем болше колонок, тем лучше... отнюдь нет... т.е. громче то оно может и громче (да и то не факт), но каша получается еще та из-за интерференции звуковых волн... объяснять долго, но если в двух словах - чем больше источников звука, тем сложнее их между собой согласовать... как следствие - деградация качества звука, выражающаяся в крайне неровной АЧХ (амплитудно-частотной характеристике)... ... 2-й вариант, хоть и в меньшей степени, но тоже нелогичен если не планируешь ставить усилитель... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис-Тольятти Опубликовано: 27 ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2006 СТОП РЕБЯТКИ!!!! о чем вы говорите......какие 180 ватт....вы что....максимум на что способна магнитола...это 18-20 ватт максимум....50х4 это пиковая мощность, причем сильно завышенная.... подиумы служат в первую очередь для того чтобы развернуть динамики под правильным углом в отношении слушателя...а потом уже чисто эстетически.... на днях ставили в оку алпайн 6х9 2-х полосные....в номинале 30 ватт....максимал 120 ватт....от jvc 227 рубят довольно не плохо....не гонитесь за ваттами....не одна магнитола даже 150 ват не выдаст.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
125 Опубликовано: 28 ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2006 125 - ты хоть видел как выглядит дверь с подиумом?.. нет гагаш, не видел покажи да как это выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 28 ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2006 125 - ты хоть видел как выглядит дверь с подиумом?.. нет гагаш, не видел покажи да как это выглядит ... не вопрос Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ... http://www.efir.ws/forum/index.php?act=Att...=post&id=222726 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
125 Опубликовано: 12 декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2006 fatboy, СПАСИБО БРАТ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РАШАД Опубликовано: 15 декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2006 Собираюсь поставить на ВАЗ 2107 фронт калонки. В 07 фронт ставится под печку(место с дырочками Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. по крайним левой и правой части приборной панели). С виду это место очень маленькое. Вопрос в следующем калонки каких размеров(диамет, глубина калонок и т.д.) можно поставить в эти отверствия? Заранее благодарю. Я не советую тебе это делать. У меня тоже 07. Будешь делать обезшумку щита через 2-3 месяца. Вот так вот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LANCER2.0 Опубликовано: 19 декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2006 (изменено) Не обязательно делать подиум на фронт, можно просто деревянные вставки, тоже самое только без кармашка. а динамики лучше вперед 16 дюймов, компонент, назат 20, либо блины 3 полосы( чтобы на средних частотах не проваливался звук) но не больше 3ёх. Можно назад и компоненты 20 дюймовые, но думаю в Баку таких не найти( могу привезти=) Изменено 19 декабря 2006 пользователем PITMAN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 25 декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 Спасибо за подробную инфу. Т.е. если максимальная выходная мощность магнитолы 180 Ватт, то даже если я туда поставлю калонки 400 Ватт без усилка, то магнитола заставит калонку петь не на 400 Ватт, а на 180 Ватт. Я правильно понял? Тогда вопрос почему некоторые калонки шипят, короче издают ненужние звуки? Пожалуйста. Да все верно, магнитола на 180 Ватт (а таких нет ) одинаково раскачает колонки мощностью 200 Ватт и 400 Ватт (таких тоже не бывает ). Единственная разница в том что первые будут играть почти на полную (отсюда шипение и пр.) а вторые будут играть вполсилы, т.е. с большим запасом. добавлено в [mergetime]1162228113[/mergetime] Короче для тебя идеальный вариант это - http://kamran1861.tripod.com. Только сзади вместо сабфуфера поставишь 6х9 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. неверно рассуждать что например колонки в 400 W не будут хрипеть на магнитоле без усилка. они также будут пердеть на максимуме.только вот разница от 200 W колонок в том, что двухсотка хрипит от своей перегрузки а во втором случае искажения дает сам усилитель от того что не справляется с сильным каналом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 25 декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 Так, товарищи.Давайте оставим разговоры про ватты итд. Если есть дельные советы,давайте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
