Сина Опубликовано: 23 января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Спасибо Самир) Сорри, что ушел не попрощавшись, но я ждал)) Ребята, меня сегодня туарег от светофора до светофора, на чуть меньше половины корпуса проехал(((((( так должно быть?( 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
West Опубликовано: 23 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Спасибо Самир) Сорри, что ушел не попрощавшись, но я ждал)) Ребята, меня сегодня туарег от светофора до светофора, на чуть меньше половины корпуса проехал(((((( так должно быть?( Саа деяндя 3 мотор ал, мырта тутдун бизляри, индидя туарег сяннян мыртдашды... нц нц нц 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сина Опубликовано: 23 января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Не, если так должно быть, то ничо. А если нет, то надо думать. 3 мотор да тёкюлюб ахы 14500я Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R A M Опубликовано: 23 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Драг? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сина Опубликовано: 24 января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Давай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KickDown Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Ала ала обстановка накаляется)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 525 Встану с любым из васСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Джавид Нужно встретится встать с твоей 330 новый мотор вроде поехал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сина Опубликовано: 24 января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Я за, с Рама лещом встану, потом с 525)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R A M Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 С лещем может шанс и есть хотя навряли у меня крутящего больше... вот весело будет если я тебя пройду))) С 525 можешь не вставать порвет тебя как тузик грелку... 525 Встану с любым из вас Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Джавид Нужно встретится встать с твоей 330 новый мотор вроде поехал С 3.0 думаю не получиться Руслан... у него +45 л.с и вес легче... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 С лещем может шанс и есть хотя навряли у меня крутящего больше... вот весело будет если я тебя пройду))) С 525 можешь не вставать порвет тебя как тузик грелку... С 3.0 думаю не получиться Руслан... у него +45 л.с и вес легче... до смены мотора вставали,она уверенно 330 уходила от франкенштейна Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rasim550 Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 до смены мотора вставали,она уверенно 330 уходила от франкенштейна Русик 525 Е34 кузов тяжелее, машина не первой свежести, 330 Е46 легче, сильнее, свежее, а так посмотреть можно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Русик 525 Е34 кузов тяжелее, машина не первой свежести, 330 Е46 легче, сильнее, свежее, а так посмотреть можно будет. Расимыч А никто не говорит что 525 проедет 330:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KickDown Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 525 Встану с любым из вас Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Джавид Нужно встретится встать с твоей 330 новый мотор вроде поехал Какой мотор на ней стоит сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сина Опубликовано: 24 января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Рам, веселее будет деяндяки, должна твоя пройти. Но, интересно же, на сколько. Я поставлю таракана, залью 98й бензин, похудею на 30 кг, помою форсунки, сниму аккумулятор и обойду тебя............. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R A M Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Рам, веселее будет деяндяки, должна твоя пройти. Но, интересно же, на сколько. Я поставлю таракана, залью 98й бензин, похудею на 30 кг, помою форсунки, сниму аккумулятор и обойду тебя............. эт я не знаю что... лет через 5... xeyri yoxdu... и не заведешься... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Какой мотор на ней стоит сейчас? М50 2.5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KickDown Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.скачанные файлы.jpg М50 2.5 Не думаю бро. Но увидеть тебя буду рад полюбэ) Так что когда хочешь) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rasim550 Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Рам, веселее будет деяндяки, должна твоя пройти. Но, интересно же, на сколько. Я поставлю таракана, залью 98й бензин, похудею на 30 кг, помою форсунки, сниму аккумулятор и обойду тебя............. В смысле ты имел ввиду ПАУК?))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SwordER Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Подождите до зарплаты плиз, масло, свечи, фильтры поменяю Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Uzi Опубликовано: 24 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2015 Подождите до зарплаты плиз, масло, свечи, фильтры поменяю + Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
