BMW 328ci E46 Manual
West
не битый не покрашенный
муха не иплась
муха не иплась
həri qaqaş, heç ağcaqədəş də oturmayıb şüşəsinə!
муха не иплась
Надо говорить Ни одна Муха ни какала :D
красивая машина.saglignan.mexanikanin yeri var)))а глазки установили уже?
Спасибо, нет ещё, жду лед лампы для противотуманок, буду вместе устанавливать :)
чуть выше Тюнер писал вам об этом и я повторюсь.а проблем с законом не будет?всё таки у них всё строго с этим.не узнавали?
У меня будет тупо ЛЕД, а не ксенон :) Это 2 разные вещи) По идее проблем быть не должно. Подробно о лампочке:
http://www.ebay.com/itm/160944698800?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Чёткие диски :D
Full :inlove:
Arxa diskin xususi gozelliyi var
Изменено пользователем Android788
Машина готова, все поменяли, бюджет 2200€.
Итак, машина обошлась мне в 6300€ :)
xeyirli olsun brat,Bakida sen 10000000000000% bu cur masini bu giymete tapa bilmezdun...
Чёткие диски :D
Не только диски)) :wub:
спасибо братка) Что правда, то правда)
Вопрос знатокам.
Проблема с падением и подниманием стрелки тахометра и дальнейшего отключения машины при холодном моторе - не исправилось. Сказали, что это из-за Сцепления. Может вообще такое быть?
И ещё, при немного резвом (оборотистом) вождении, в салон поступает тёплый воздух, при включенной печке, и на градус даже не окликается, только если поставить на 16 градусов, то немного свежий воздух поступает. Не имеет значение включаю кондей (кнопка снежок) или нет...
Что это такое? Фрион? или что?
Вопрос знатокам.
похоже на неплотное закрытие заслонок печки.у мена на е38 была эта же проблема.разобрали.одна из заслонок неплотно закрывалась
ну я циркуляцию не включал вообще, надо будет попробовать с ней, просто у меня вообще градус не меняется, один и тот же тёплый противный воздух дует...
А насчёт 1ой проблемы никаких идей нет?
насчет первой проблемы идей нет.механики бмв не было никогда у меня.а насчет печки обороты вентилятора когда поднимаете,силнее дуть начинает или вообще не реагирует?
Вопрос знатокам.
Ну ка еще раз более подробно опиши проблему про стрелку и отключение...
Ты заводишь машину стрелка тахо поднимается до 2,5к и должна опустится на 1000 а потом после прогрева до 700..у тебя вместо этого стрелка поднимается и потом машина глохнет?
нет, с силой вроде всё нормально, а вот на градус вообще не реагирует....
Я щас видео загружу, посмотришь)
давай
давай
Вот, я кроме того, как снимать - ничего не делаю
