Thirty nine - nine six nine
Alishka
Yox eee brat, incime amma sende mashin Cut Edition-dir)) Красавица. Кстати, попа машины сидит очень красиво. Я думал там повыше будет, а выглядит просто секс!
Ne oldu dunenki mesele? Tekerden idi?
Колеса мы сегодня проверим. Сперва искали проблему в болтах, но как оказалось проблем с болтами нет. Перекинув болты, на мою машину, а они очень разные, изменений не предвиделось. Проблема осталась. Сегодня ИншАллах меняем колеса и проверяем. На 99% уверен, что колеса, на 1% что опорник все же неправильно работает.
И так что сделано:
1. Большие развальные
2. Маленькие развальные
3. Рулевые тяги
4. Шаровые нижние
5. Шаровые верхние
6. Резинки стабилизатора
7. Стойки стабилизатора
8. Передние опорные
9. Передние колодки
10. Датчик колодок
11. Яблочки рулевых тяг
12. Покрышки Continental Sport Contact 3
13. Диагностика ступиц
14. Диагностика флянцев
15, Диагностика суппортов и цилиндров в них
все равно есть легкое биение на скорости 60 км.ч при торможении
Остается только одно - КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Если так посмотреть то эта проблема возникла сразу на следующий день после замены дисков
На альпинах такого не было
Просто не пойму может ли влиять колесный диск на биение при торможении!
Может баланс кривизна, дисков?
Я вот думаю да может диск кривой
Просто не думаю что кривой диск может давать вибрацию именно при торможении
Опорные и колодки где покупал ? И какой фирмы ?
Просто сейчас даже в самых известных магазинах соха-сох идет :(
Avanqarde
И опорные и колодки Zimmermann (немецкий и достаточно известный бренд, российские форумы неоднократно хвалят эту фирму)
Avanqarde
Мне по секрету сказали что именно в этом маге частенько продают продукт заказанный в китае именно Авангардом с желаемым лого и коробкой... Не утверждаю что биение из-за этого, но факт я сам там купил как и ты и диски и колодки новые , но через через пару тысяч км. Они начали бить... Изменено пользователем AVTOZAVR041
Алиш, 1% того что бьют именно опорники. Но это блин такой 1%, что как геморрой не оставляет покоя. Что-то там есть. Надо проверить.
Мне по секреьу сказали что именно в этом маге частенько продают продукт заказанный в китае именно Авангардом с желаемым лого и коробкой... Не утверждаю что биение из-за этого, но факт я сам там купил как и ты и диски и колодки новые , но через через пару тысяч км. Они начали бить...
я и 1000 не проехал
Уже бесит реально
я и 1000 не проехал
Уже бесит реально
У меня правда на 60 не бьет, где то выше 140-160 если тормозить то чуствуется...
Кстати у знакомого 36 кузов руль на небольших скоростях из-за гидроусилителя бьет.
Сеймур, там именно мясяля при торможении. Надо в тормозной системе копаться Алиш. Ну и что, что новое. Всякое бывает.
Изменено пользователем moFF
Да ты прав, просто такое тоже встречал, дал пищу для размышления.
А так конечно даже тормозной вакуум может барахлить и суппорта тоже...
Ай джамаат
Суппорта проверены...колодки расходятся....все цилиндры все гуд...
Проблема в торможении на 60 когда плавно тормозишь чувствуется легкая дрожь....бывает не всегда...нужно отнестись с фанатизмом
Факт есть факт
На Альпинах такого не было...было все чичяк кими
Как только поставил 65 стиль на утро такая дилемма с которой я борюсь уже сколько времени....всю ходовку поменял....опорные и даже шины
Думаю стоит все таки задуматься о дисках....
Для начала поменяться с Мехти дисками....все станет на свои места...
Если у меня не бьет а у Мехти бьет то значит диски на раскатку....
Если и с Мехти дисками будет бить то Авангард ждет вторжение Авто.Аз  с Ориком Эльвином  и Аббасы да Дубайдан чагырарам Авангард магазинини гошарыг Вранглерин лебедкасына....
Бюгюн башым ачылса ишлярдян, елияк. На крайняк на среду останется.
Иншаллах....нужно отбросить и этот вариант
Эльвин
А я в смысле тебя обидел чем-то что ты про пярдя театрал тюль говоришь?:)))
