Мишган
Ребята,не знаете как мне достать Карбюратор 25х27 МегаСолекс.
Как могу заказать?
есть ли они тут?
ЛОЛ! в картюнинге начитался? :wub:
И как мастер проверил диск сцепления? вскрыл или нет? у тебя вдруг так стало или постепенно?
Начитался,еще как... :wub:
Говорят типа мотор собран новый и нужно открыть.давить на обороты и будет все ​ок,но не ужели мотор собранный новый под 1,7 не может разгонятся больше 130-140км.стрелка садится.и всетаки я поменяю фередо.что бы не говорили,считаю ​это от этого.
А настчет карбиратора у нас есть такие?
под 1.7 Эта крута..
карбов таких нет
можеш сделать сам только хрен настроиш )))
у меня была такая же проблема на купе,тоже механика была, машина конкретно не тянула,и произошло это не понятно почему,вдруг.. короче, поменял свечи, фередо...маховик....катализатор даже сняли,всё в хундай сервисе на бабеке,всё равно ничего не помогло,так и продал)))) надеюсь у тебя не так закончится=)
Ребята возникла проблема у моей Маси.Обороты поднимаются,а машина не тянет :spasibo: ​от чего это может быть? на второй садится на 80-90,а обороты.... 5000-6000... :blink:
Гага, у тебя та же проблема, что была и у меня. Я тогда купил ВАЗ 2106, выше 120 км/ч не тянула. Короче, отвел к карбюраторщику. Он сказал не то клапаны, не то цилиндры не открыты (точно не помню). Короче, дал ему ключи, он как-то что-то сделал разогнав мою машину до диба (как я говорил, тогда максимум она тянула до 120) короче, он что то сделал нажав педали и ФиСиЁ!!! Теперь она у меня шпарит . Наш РУФАТИЩЕ может потдвердить.
Так что тебе к карбюраторщику ХОРОШЕМУ.
Сехер машыны ише саланда еле бил акумлятор олур зорнан ише душур:spasibo: акумлятор тезеди
еле бил току несе олдурур ?
Какой карбюратор стоит?
Карбюратор ман билян 01киди...
А где этот мастер работает?
Карбюратор, свечи, ВВ провода и подбор топливо-воздух жиклёры. Будет тебе щасте.
Изменено пользователем АТЕЦ
Нет.. Ему к скорей к открывальщику моторов.
ещеб Мотор поменять ))))))
Эдэк
а на полном серьезе.. втыкай шдк устанавливай дпкв без него Лог никакой)) потом сидя дома за чашкой кофе анализируй лог и смотри Где льёт а где недолевает ну и в соответствии на его основе крути карб пока не добьешся той самой еденицы )))
потом снимай нах ваккумник с трамблера уоз 15 градусов- если детонит подожми верховые пружинки до тех пор пока нестанет.. потом с места с дымком трогатся будеш)) и не один сток тебе в подметки гадится не будет ))
Ато веберы беля гялди.. 2101 беля гетди )))
Сила в настройке ))
выжимай сцепление.) если не поможет выкидывай аккум. только потом мне скажеш куда выкинул
Карбюратор на замену!
Бир йолуда вар, крути карб до бесконнечности! )))
