Советы по эксплуатации и ремонту w202 w210
Alishka
Эта штука клапан МОТ. Он отвечает за очищение паров бензина из бензобака.
Он должен стрекотать , но только по достижении определенной температуры Охлаждающей жидкости , если не ошибаюсь после 70 градусов , можешь сам проверить, потрогай его после 70 градусов он шумит как часы просто быстрее, и чуток вибрирует, чувствуется пальцами.
Да,есть такое дело.Так и должно быть?
Да :)
А если когда то не будет делать уже надо чинить.
Да :)
Спасибо)Обрадовал меня)Просто я никогда не слышал на других цешках такого звука.А может и не всматривался.Надо устроить собирун,срочно)
Ну давайте )))
Вот минусы отсутствия на собирунах :)
Ну давайте )))
 К концу недели? :)
 К концу недели? :)
Ты меня читаешь )))
Ты меня читаешь )))
онда тема гяльсин чтоб к тому времени собралось .
Изменено пользователем 091
Смотрите ааа чтоб не 2-3 человека было ...
Может Мб собирун или долгожданный Мб & Бмв собирун ? Может все таки на этот раз придут...
RAM только приедет))
Сразу говорю,что от меня не зависит)Но если буду свободен,обязательно приду.
Здравствуйте , у меня такая проблема когда резко нажимаю педаль газа идет сильный толчек и звук типа железо об железо ударяется от чего это может быть ? и ещё когда с R na D переключаешь тоже толчек и звук сильный при переключении . От чего может быть это ? Эластичная муфта или подушка коробки ? машина W210  1998
Bublikdir 100 faiz
Мерсоводы,помогите.Поездил к разным мастерам по кондиционеру.НИкто про компрессор слова не говорил.В конце концов поменял сальник и залил фтион,он сказал,что компрессор не работает.Почему-то я ему не доверяю(не знаю почему).ПОдскажите,че делать?
А если компрессор не работает тогда почему он туда фреон заправил ? сперва надо было воздухом проверить...
А так сам на глаз можешь проверить крутит компрессор или нет.
у каких мастеров был ?
Компрессор,как я понял крутит,но не охлаждает(как сказал мастер).Был на патамдарте в сервисе.Совсем не понравилось.Ты на глаз можешь определить,работает или нет?
Функция компессора гонять фреон по системе, ксли крутит значит включается и работает.
Если в системе есть фреон, и он не пропусквет нигде, краники печки закрывают то должен охлаждать.
А если компрессор включается,но все равно в салоне теплый воздух?
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="096" data-cid="1170654" data-time="1368593356"><p>
А если компрессор включается,но все равно в салоне теплый воздух?</p></blockquote>
Фреона нет или мало, краник печки (яйца) не закрывается...
У меня с левого крайнего и правого крайнего бьет теплый воздух а по середине холодный) что за фигня?) приходится крайние закрывать
