Моя Нива 10-RF-086
Firudin
у тебя не перегревается машина?
У меня датчик не правельно показывает) Диагностика показала что включается во время винтильятор.При 95 градусов включается а в машине показывает 110.
у меня тоже открывает на 105-110!плюс температура выше поднималась и один раз во дворе у MS-079,хотел ещё с тачкой сфоткаться,открыл капот и смотрю,в бочке кипит обратно вытекает,поменял термостат,всё равно так же показывает что 105-110!но заметил что у меня расход уменьшился,наверно у меня тоже датчик врёт!я проверял прибор на правильность работы,оказалось что несколько датчиков не правильно работает и в том числе температура!
Жигули хестелийди) Если хочешь проверить во время открывается или нет то на диагносьтику)
надо будет
Поезжай к Нариману. Диагностика не дорого
Наоборот должен уменьшиться. У меня щас форсунки в ужасном состоянии так и так жрет бензин как надо :)
Если топить в пол то естественно должен на сколько-то %-ов увеличеться
Гага на сколько я знаю при чиповке же расход топлива увеличивается,ян азыннан если будешь увеливать лошадки,хяр халда ребята надеюсь принесут разъяснения,может я и ошибаюсь.
Да брат но если лошадок больше будет то машын сюрети рахат иыгыр. При нормальной езде не должен увеличеться.
Я помню в форуме Нариман чипонул приору и у нее расход уменьшился
Расход зависит от того, какую прошивку записать в блок. Я сильно прожорливыми прошивками не увлекаюсь, потому что каков бы приход не был, вопрос расхода рано или поздно возникает. Более того, такие прошивки влияют и на ресурс двигателя .
Прошивки Паулюса уникальны тем, что при возрастании мощности двигателя до 10% расход в худшем случае не меняется, а в лучшем- падает.
18-ый ден как машина су деймир :) Наказал её за то что ёзуню пис апарды 1-2 гюнь :)
bagishla getsin ! Niva urakdir
Bagiwlayacam :) Dogurdanda urekdi! Niva suren bilir nivanin gedrini.
так ты сам виноват! ;)
Niyeee?:) в чем я виноват?:(
Niyeee? :) в чем я виноват? :(
следить надо за ней,чтоб она потом за твою безопасность следила!
Onu bax geweng dedun :)
Никак не могу поехать к Нариману. Her defe nese iw 4ixir. Главное деньги собрал :) а времени нет :(
Ребят кто знает сколько будет стоит нулевик на ниву?
И продается ли отдельно кант черный на буфер нивы?
нулевик от 15 манат и выше,на инжекторы одинаковые кажется все!
Спасибо Рашка) На базаре есть да?
