Моя Чёрная Бандитка
Rashka
он не горит тогда! пока он полностью не накрылся у меня тоже так! на холодный  пока что заводится с первого раза но с трудом! он находится под шкифом отключи его и увидешь что чек даже тогда не горит! поедь на базар возьми 1 новый и проверь если исправится то покупай
уста надыр!
Сервис откроем?
15 дней в море,15 в гараже)
на горячий движок нормально заводится или?
ты думаешь они дадут проверить?
да на горячую хорошо заводится))
Кстати,блин бензофильтр всего 5 тыс прошел,а был забит,хорошо что поменял,кстати,есть сетки в бензобак?чтобы всякая грязь не попадала??
уста надыр!
Сервис откроем?
давай те)))мы с Сеймуром мойку откроем)))
приходится брат!
В сервисе такую чушь мне говорят просто смешно! поехал к нариману..он сказал проверить датчики..
а с форума  мазда ру есть мастер у него узнал))
как не дадут дадут!..еще догонят и добавят!
приходится брат!
Пойду тогда к Таиру,а как я проверю то его?когда приеду,движка будет горячей,а остыть за полчаса не успеет))
возми скажи если  утром  заведется также то верну если нет то оставлю.. а сколько на ваз стоит?
я даже незнаю)
у меня по утрам со второго раза заводиться. а если с первого то несколько секунд двиг еле работает и потом приходит в себя.
Короче поменял подшипник ступицы,пока меняли пошел спросил сколько стоит датчик,сказали 11 манат и это в Сураханах,он был от 012,думаю у них одинаковые!завтра или послезавтра буду менять)посмотрим что будет))
Подшипник ступицы? Не слышал такое ))) и менять не приходилось. Либо я ласковый с машиной и не знаю о таких проблемах, либо она боиться таких проблем зная что мне будет паралельно.
тебе будет параллельно,а мне нет!
гышгырмырам))))просто меня назит это звук,вот и избавился от него
Сегодня ехал на базар за датчиком коленвала,заметил мелкую вибрацию в руле,магнитолы звук на 0,и слышу ужасный звук с передка,купил датчик,поехал к мастеру,проверил и сказал,подшипник,ну блин неделя же не прошла,как я его поменял.Завтра если пойду в магазин,могу что-нибудь предъявить?
Inomarka al ve zapchasti 1 defe deyish))))
istemirem inomarka
Всем Вечер Добрый!Для меня он в какой то степени добрый, а в какой то нет, все потому что неделю назад меня подшипник передней ступицы, и не проехав на машине полной недели, за 4 я ели как накатал 100 км, подшипнику опять пришел конец.Все думаю знают что подшипник не дешевый, и пришлось мне менять заново передний подшипник, так же заменил и задний, и все из-за того что мастер его ставил используя молоток, повредил подшипник, и еще плюс ненужной смазки туда намазал, блин так и чуял что дважды придется платить, надо было к своему мастеру вести, а отдал другому, так что советую всем, отдавать свои авто, только проверенным мастерам.Вот вечером добрый тем, что мне родственники с России, с города Красноярска отправили мне в виде подарка Старлайн Б9,перед тем как пришла посылка, я посмотрел отзывы, и отзывы меня огорчили, на даренному коню в зубы не смотрят, и на это Огромное им спасибо, так же благодарю тех, кто привез, посмотрим как будет работать она у меня, но проблема в том что у меня нет знакомого хорошо электрика, который бы мог это подключить, завтра буду искать электрика, и если найду, то сразу же уставлю, и поделюсь с вами как она работает, есть ли у нее глюки или нет.Всем огромное спасибо за внимание!
post-12163-0-87412900-1369950977_thumb.j
  • Yeri var! 5
Bu ne ish gorur?
Səhv etmirəmsə, maşını kənardan işə salır, bundan başqa əgər maşını oğurlayırlarsa, bir neçə saniyə sonra maşını sönür.
