Семерка NEXUS_1090 "номер 2"
nexus1090
Итак , земляки.
Распрощался с семеркой 2010-го года и искал что-то подешевле, так как бюджет был ограничен. И как говорится, нашел. ВАЗ-21074 2004-го года выпуска с двигателем 1.6 литра, с карбюраторной системой питания. На машине все железо родное, что приятно удивило. Только наружная часть двери задней левой менялось. Крашенные детали есть, конечно. Машина , как я понял, повидал 2 хозяина. Салон в ужасном виде. Коробка и мост в нормальном состоянии, не шумят и не гудят. По мотору замер компрессии показал, что в одном цилиндре имеется мелкая неисправность, снятие головы покажет. По остальной части - сделали дефектовку , выяснилось, что надо менять одну крестовину, верхние шаровые опоры, цилиндр сцепления рабочий, колодки задние, резинки аммортизаторов и пр. Через два дня заметил лужу под ковриком переднего пассажира. Потек кран, так как я потрогал его несколько раз :). Тут же заменил, проблема устранилась.
Теперь в планах-сделать из нее красавицу ))))). Ну и как и на той семерке, буду подстраивать под себя.
Как понял, ранее была на ней сигнализация, а при продаже сняли блок и оставили авто без сигналки. Все активаторы на месте, даже датчик объема имеется. Нашел разъемы за бардачком, куплю и поставлю сигналку.
Вместо мафона-прямоуголная ДЫРА. Надо заткнуть эту дыру другим мафоном, желательно "пионером" ибо разъемы и колонки на месте.
Вот фотки:
Племянник разобрал задние фонари и почистил от скопившейся грязи. До и после.
Вечером включаю свет и ....приборка горит так , будто вообще там вместо ламп на 3 вт стоят лампы на 0.5 вт. Следующим днем была снята приборная панель и заменена подсветка на светодиодную. Получил не то, что хотел, но теперь света достаточно. А заодно устранил кое-какие неисправности.
Изменено пользователем nexus1090
хеирли осун...о гун олсун озуне буннан 10000000000 гат яхшисыны аласан ! =)
бирде тебрик едирем мой дорогой
Всем спасибо за теплые слова! Я их меняю по мере необходимости. :(
Təbrik və xeyir-dua etdiyiniz görə hamıya öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Если честно, не знаю. Но хотелось бы чтобы семерка была удобной в эксплуатации, по-возможности безопасной и есс-но красивой.
Недавно прокатился на суперзаниженной семерке, офигел просто. Будто на иномарке едешь. Не козлит, не прыгает, нет колебаний кузова и тп
Поздравляю!Удачи на дорогах и успехов в тюнинге)
Может на 07 правильная подвеска была,и из-за не козлила)))
Это где такие водятся?
Он на восьмом живет. Я его не знаю, приехал по рекомендации ко мне на чип-тюнинг.
И как же выглядит в идеале семерка твоей мечты?
Семерка???. Я мечтаю о С классе в 204-м кузове.
Спасибо за пожелания!
Правильно, зачем палиться ))))
Вчера решил раз и навсегда избавиться от падающего дополнительного стоп-сигнала. С завода он клеится на заднее стекло, но со временем отклеивается. На моей есть остатки от старого двухстороннего скотча, но я решил, что не буду клеить, а закреплю на задней полке, причем стоп не будет плотно прилегать к стеклу. Это сделал для того, чтобы и пленку на стекло натянуть можно было, и чтобы в нужный момент протереть светорассеиватель. Кронштейном для крепления послужил корпус от старого блока питания (!). Он состоит из двух половинок. Одну половинку закрепил на полку, вторую на сам стоп-сигнал. Одна половинка-как папа, другая -мама. Надел и все ))))))). Надо снять, снимай.
Фотки сделаю днем и выставлю.
