Услуги: Чип-тюнинг и компьютерная диагностика
nexus1090
Матрешкой ВАЗ-2112 называют, если не ошибаюсь. Но как я понял, вы про мазду спрашиваете? Чиповать можно, не проблема. Подождать надо немного. Цена будет 160 манат.
Что мы должны сделать, Анар? Ты напиши, какие работу предстоит выполнить, я скажу что по деньгам.
Как ты говорил, вскрыть, посмотреть форсунки, если надо прочистить их.
Ну и фильтры куплю поменяем, бензонасос тоже, а потом попозже чип через пару недель.
Кстати йоллар дюзяльди?
да вы правильно поняли mazda 3, сегодня взял у дилера 1.6, а насколько поднимутся лошадки?, у неё 105 завод. может я вам свой номер оставлю, дадите знать когда будет, если я не ошибаюсь это программа какая-то, а она лицензионная будет у вас?
Снятие+промывка+замена фильтров воздушного и топливного=50 манат (примерно)
Бензонасос, я так понял, ошибочно в список попал, скорее всего дело про бензофильтр.
Дороги трамбуют пока. Машины по этим дорогам едут, но сквозного движения нет.
Ну во-первых я вас поздравляю с покупкой.
Во-вторых, прирост атмосферного двигателя (а он у вас такой) после чип-тюнинга составляет примерно 10%.
В-третьих, программа управления двигателем будет на базе вашей лицензионной, с некоторым изменением калибровок от легендарного Павла Иванова (Paulus-chip), из Москвы.
Можете оставить, а можете прост следить за темой, как только-так сразу сообщу.
Не, бензонасос тоже поменяем если можно, время уже его менять, я на него тоже грешу, может забился.
И фильтры тоже.
Я кстати слышал, что бензонасос можно прочистить, ня деирсян буна?
Изменено пользователем Anar
ок, спасибо большое за инфо, (055) 6706370, буду ждать и следить)
и ещё один вопрос про катализатор, снять можно его будет, и будет ли эффект?
Снять можно, конечно. Но.....на новой машине этого делать не рекомендую. Он у вас пока чистенький, и думаю , что сняв выигрыша не будет.
И фильтры тоже.
Бензонасос чистить -бесполезное занятие. Перед бензонасосом стоит сетчатый фильтр, можно только его поменять.
  • 4 недели спустя...
На Ниссан Мурано делаете?
Нет, пока с НИССАНами не получается . В будущем возможно.
Ясно спасибо.
По чем моете форсунки (4 шт )сонаты ?
Ну как у вас с программой на Мазду 3, нет её ещ?)
:dntknw: пока нет
Салам! bmw 3 series 2.5 мотор..надо промыть форсунки и заменить воздушный фильтр..не подскажете во сколько обойдется?
Прирост мощности 10% независимо от мощности стокового мотора ?
Изменено пользователем ROADMASTER
Здравствуйте, машина BMW E70, хочу опустить посадку чтобы придать агрессивный вид, поставил черные диски Hamann, пневмы нет, впереди пружины, сзади подушки. Есть варианты?
Заранее спасибо )
Алейкум салам!
Промывка форсунок+замена возд. фильтра = 60 манат.
Но в этой тебе мы обсуждаем чип-тюнинг ))
Да. Прирост на бензиновом атм. моторе около 10%.
Заранее спасибо )
Вы не туда написали, здесь идет речь о программном тюнинге двигателей.
Изменено пользователем nexus1090
Salam qardash, 07 de chip tuning olunanda, nece deyishiklik olur? Benzin-de ferq olur? Birde qiymeti zehmet olmasa)
