Ваз 21074i Individual
saymon7777
и потом если бы доработал двиг,то тогда charger взял бы 0,7 или 1 бар
при форсировке мучаться надо,и потом ресурс двига,а так поставил и все,ну может быть и не все! :)
верно замечено)
а по мне так Газовские форсунки и январь туда
100 пудово повалит
верно замечено)
100 пудово повалит
если свои не справятся то форсунки поменяю,а насчет январь,там стоит январь7,2
даже при максимуме прибавки мощности это 50%,а это делает 75+37=112 л.с.,так что не так сильно,думаю подвеска не подведет,если что будем опускать!
... чем обусловлен столь гигантский внедорожный просвет?..
Наверно отсутствием защиты картера
215 колёсами...
на самом деле она низкая!на фото просто так видно,я ничего не поднимал все сток!
насчет задних фонарей , можно трубку взять как для ангельских глаз , на ней насечки сделать , вставить диода со свободных концов...может и получится . Я себе такие полоски хочу в задние фонари. Альтернативных в продаже нет :D
насчет задних фонарей , можно трубку взять как для ангельских глаз , на ней насечки сделать , вставить диода со свободных концов...может и получится . Я себе такие полоски хочу в задние фонари. Альтернативных в продаже нет :)
хорошая идея!
если есть время , пересечемся , обсудим как-нибудь. Я с диодами не работал никогда , а идея есть. Если что , пиши в личку :lol:
нятяр олду джампрессор )?
пока лежит!думаю, может двигатель новый собрать с блоком 21213 :)
зачем?
изза 100 кубов по моему не стоит
зачем?
нет!из-за некоторых датчиков(детонации),на 06 блоке некуда прикручивать
Чугун легко сверлится сверлом для стали.. Мечиком нарезается резьба в верхней части блока 3 его цилиндра. вот тебе и место под ДД
по своему опыту мелкое замечание..
ДД-и классическое ГРМ понятие не совместимые.
но если уж решил то давай давай сразу однорядку и Гидрики..
ясное дело,будет однорядка,гидрики,ДФ,ДД и еще пару датчиков и евро 3 :nea:
а если ДД установить как на фоте,ведь у людей работает
установил сегодня руль
  • Yeri var! 11
saymon7777 - пзрям!
только пару вопросов,переделки были,штурвал итд?
не думал вместо момо,нарди?
