Установка автозвука и шумовиброизоляция
PIO-DEDE
я у тебя цену спросил а не твоё мнение!!!
А где там мнение?
А где там мнение?
Он подумал что ты его желание сделать такое в машине назвал "Колхозным"
Сеймур,он не расматривает колхозный вариант за 100-200 манат,,т.е за цену которую он назвал сделает нормально,без колхоза
Изменено пользователем Seymur_9966
Сеймур я колхозного ничего не вижу,наоборот будет лучше,чем завод)
я тоже так думаю!!! просто 400-500 не дороговато!!!????
Есть джинсы Прада 1500 долл, есть Мехх за 150, есть 15 Сядяряк. Ну вы поняли.
Ты правильно меня понял. За 100-200 только колхоз. За эти деньги могут только врезать рамку, зашпаклевать или тез-базар покрасить щит или обтянуть винилом, который через неделю запузырится. а потом на первой же яме шпаклевка треснет :)
Конечно дорого. За эти деньги можно магнитолу с выдвигающимся монитором купить.
Установка сабвуфера в Aston Martin DB9
сабвуфер - Polk Audio MM840
усилитель - OEM Linn 260W
магнитола - OEM Linn с регулировкой буста.
корпус - пластиковый OEM. Обработал внутреннюю поверхность виброизоляцией STP, зафиксировал посадочное кольцо из дсп под новый саб.
post-4549-0-58913300-1320676542_thumb.jp
post-4549-0-22909800-1320676556_thumb.jp
post-4549-0-58817500-1320676577_thumb.jp
post-4549-0-75326500-1320676588_thumb.jp
post-4549-0-86028400-1320676612_thumb.jp
post-4549-0-24296500-1320676628_thumb.jp
post-4549-0-41643300-1320676635_thumb.jp
post-4549-0-79761800-1320676654_thumb.jp
  • Yeri var! 14
8дюймовый Linn. 2катушки по 2ома.
его вытащили такие же кросавчики как и мои наушники ?
может быть, но эти grand theft audio. чтобы достать этот саб надо много чего разобрать. когда собрали ничего не сломали, не потеряли.
PIO скажи что это за маниторы???
post-11005-0-19150200-1320856505_thumb.j
post-11005-0-28814600-1320856519_thumb.j
Seymur это DİN2 ,а таких ресиверов может быть уйма начиная от Пионеров,кончая Алплайнами
Не факт Эльчин. Во второй установке не похоже на 2 ДИН - вполне вероятно что какая-нибудь Opera стоит или прочий китайский хлам.
Приглянулся - у него (в желтой) ресивер внизу установлен. Так что это отдельный монитор.
Изменено пользователем Phobia
это 8дюймовые экраны для подголовников.
спасибо!!
а такие почём можно найти???
верно,не обратил внимание...но каков смысл занимать столько место на щите, если возможно обойтись одним ресивером,если вопрос в процессоре,то неужели нет 2 дин приемников с встроенным процессором..
axwaminiz xeyr! VAZ 2114cu her qapisinda 2 kolonka olmaq wertile ve arxadada 6 kolonka ve 2 basavik texminen neceye emele geler? Ve birde hansi audio sistemle qowulsa daha qeweng effekt verer?
