Тюнинг фар Лады 2110 своими силами
AvtozavR
Как своими силами Оттюнинговать фары Лада 2110 и как доработать эти же фары (Кирчаж) под Ксенон.
И так начну с того что есть 3 типа распространённых Фар для Лада 110 (111,112).
1) Кирчаж, то есть самые распространённые на Лада 110,111,112. У них ближний Линза а дальний с дефлектором.
2)БОШ менее распространённые. Линзы нету. Как обычная фара Классики но дальний и ближний отдельные.
3) АИС – АвтоИнтерСвет. Их завод не ставит. Там две линзы отдельные на дальний и ближний.
И так На моём Лада 110 стоял Кирчаж. Для инфо скажу что на нём завод ставит 55 Ваттные лампы которыми даже на новой машине сложно водить, что сказать если прошло 3-4 года и стекла фар уже с наружи и внутри в плохом состоянии.
И так, как купил машину почувствовал что ничего не вижу при ночной езде.
Обратился электрикам , сказали не заморачивайся поставь 100 ваттные и будет тебе счастье.
Купил Нарва 100 ваттные на ближний и дальний. Чуток лучше стало.
Через пару дней уже начал привыкать. Ещё раз обратился к мастерам сказали что больше ничего не сделать. На тот момент на ксенон тратиться не хотелось, поэтому временно Забыл и ехал с такими фарами порой на ощупь
Потом в Башку пришла мысль поставить противотуманки в помощь ближним фарам.
Пошёл на базар купил по не опытности китайские а не российские противотуманки, хотя продавец сказал что российский, но оказалось потом …..короче в них тоже воткнул 100 ваттные Лампы, и по лени подключил их на габаритки.
Это был очередной шаг на пути к нормальному освещению дороги.
Но так как они подключили их не через отдельное реле, и сами ПТФ китайские поэтому большого эффекта не добился опять.
Плюс ещё аккумулятор начал уже протестовать на постоянно включённые противотуманки с 100 ваттными лампами, так как они включались вместе с габаритами.
Короче надоело всё это и в конце концов начал я шарить по российским форумам в поисках выхода.
Выходы оказались следующие:
1)Поставить Фары БОШ, и оставить Галогенки. Пишут и видел фотки что свет лучше чем на Кирчажах. Фары у нас на базаре стоили Пара 80 манатов.
2)Поставить В Кирчаж Ксенон.
П.С. Только вот отзывы тех кто ставил Ксенон на несколько летний Кирчаж без доработок - не очень хороший эффект.
3)Купить БОШ + Ксенон не захотел потому что оооочень дорого получается, и + так как там линзы нету свет рассеивается очень и слепит встречных, да так что каждый 2 быдет наверное тебе дальний врубать в ответ или моргать чтоб выключил фары.
(Проинформирую вас что Фары АИС не видел на продаже в нашем Базаре, и если бы они у нас где то продавались бы то думаю не меньше чем 100-120 манат за пару.)
И так Тема буде посвящена 2 варианту, т.е.:
«Доработке Кирчажа под Ксенон и небольшой эстетический Тюнинг (по отчётам тех кто делал) » + Моя небольшая идея…
Для начала вот как выглядят Заводские Фары Кирчаж Лада 110.
Тематический план тюнинга таков:
1)Снимаем Фару + отсоединяем поворотник, он держится на двух болтах.
2)Снимаем стекло фары
3)Полируем линзу
4)Обклеиваем шторку
5)Чистим дефлектор линзы
6)Чистим дефлектор дальнего света
7)Красим пластмассы
+ Бонус (Моя фантазия) Наклеиваем Диоды (наподобие, как на Ауди) на Дабл скотч или же на силиконовый герметик.
8)Новое стекло сажаем на герметик и ждём пару часов чтоб затвердела (я оставил на ночь и поставил фару утром)
9)Ставим Фары на место.
И так по порядку:
1)Короче снимать фару целый запор, из-за ресничек, но если кому нужно будет расскажу как надо сделать.
Короче вот Фары уже снял и всё что нужно для тюнинга:
+ ещё пару вещей.
2)Стекло нужно снимать, и так как они на герметике, то не получается его в большинстве случаев снять целеньким но лучше снимать их после предварительного прогрева феном или чем нибудь другим, но меня это не волновало так как они уже прозрачность потеряли и + 2 оригинальные стёкла уже были куплены.
Вытащил Линзу. Вот так она выглядит:
3)Полируем линзу Ватой или мягким материалом для оптики.
Это Шторка внутри линзы благодаря чему образуется чёткий световой пучок который не светит на встречных:
4)Так как она свет отражает не очень хорошо, то есть тот пучок света который на неё попадает поглощается ей без возвратно и + на ней мелкие царапинки были , обклеиваем её при помощи Дабл скотча бытовой фольгой , можно те что в плиточных шоколадках бывают.
5,6) Ватой или материалом для чистки оптики чистим дефлектора.
7). Т.е. пластмассы, которые внутри фары для Злого вида перекрашиваем пулевизатором в матовый чёрный цвет:
+ Бонус (Моя фантазия) диодную ленту , которую заранее купил. На базаре сколько искал, только у одного такие нашёл и то он их мне за 11 манат одну штуку продавал. Потом после долгих разговоров купил две штуки за 16 манат. А потом ещё один за 8 манат, так как одну посмел испортить, отрезал лишние диоды там где резистор начинается и получилось, что несколько Диодов не горели. Горький опыт конечно. Но всё это стоило того.
Вот и они:
post-264-1263935507_thumb.jpg post-264-1263935508_thumb.jpg post-264-1263935510_thumb.jpg
Берём Пластмассу заранее окрашенную и высохшую, и на её бортик клеим Дабл Скоч.
Потом Греем на газу эти диодные ленты , чтобы задать им желаемую форму. Сразу пока не остыла клеим на Дабл скоч. И вот что получается:
8)Новое стекло ставим на силиконовый Герметик. Не жалеем герметика, ибо потом чтоб влага не проникала внутрь Фары. Лишние выпячивающие герметика по краям отрезаем.
прикрепляем обратно поворотник :
9)Через пару часов ставим фару на Машину и радуемся результату.
Другую делаем точно также:
Вот так выглядит без ресничек днём.
post-264-1263936039_thumb.jpg post-264-1263936040_thumb.jpg post-264-1263936043_thumb.jpg
С ресничками, ночью снимал. (их пришлось чуток модернизировать чтоб диоды хорошо были видны).
Фото для сравнения делал, Вот так светила Стоковая Фара с Ксеноном на 4300К:
А так которую Модернизировал тоже с ксеноном на 4300К.
Разница думаю видна всем, пучок стал ярче и контуры стали более чёткие.
А так смотрятся Диоды:
post-264-1263936045_thumb.jpg post-264-1263936052_thumb.jpg post-264-1263936044_thumb.jpg
post-264-1263936048_thumb.jpg post-264-1263936046_thumb.jpg post-264-1263936047_thumb.jpg
post-264-1263936051_thumb.jpg post-264-1263936049_thumb.jpg post-264-1263936050_thumb.jpg
Ну как? Yeri var?
Буду рад ответить на вопросы, а также с радостью приму комменты и критику.
_______
Смотрите также:
1. Как затемнить поворотники 2110 своими руками.
Изменено пользователем shypuk
Аплодирую стоя. Конкретная тема.! Мне кажется что стоковая фара охватывала большую площадь, а после модернизации пучок стал чётче. На дороге как результат ?
На дороге всё супер . Разница реальная. Как будто солнце в фарах :) Так ка До доработки фара рассивала свет, поэтому эффект полсе ксенона был средний, а сейчас не нарадуюсь.... В дождь воопше как иномарка.
Изменено пользователем AVTOZAVR041
мне понравилось :) но вот на с чет диодов лучше было бы если они были сверху как реснички..но ето моё мнение и оно остоётся при мне)))
Bele diodlarnan Audiye oxshayir. hed\mde ki faranin bortlari ancaq ora imkan veririd yapishdirmaqa. Hemde bele cox zloy gorsenir.
Большое спасибо за тему! :)
Всё чётко, только поворотники теперь в черный покрасить надо, обязательно.
Изменено пользователем V-zeer
Большое спасибо за тему! :thanks:
Согласен. Много думал об этом, хочу чуток затонировать и Американку сделать. Когда у мя аварийка горит вижу что супер будет Американка.
Кстати кто знает где купить 2-х контактные лампы для Американок?
Американка с этой диодной лентой не будет сочетаться.
Ты просто не видел как это выглядет. Я тоже никогда не подумал бы что они так могут сочетаться ибо мои поворотники горят не совсем как на 06 и 07.
Может ещё самому сделать Ангел айз? Если в Баку нет, из Швеции отправлю тебе кругы для Ангел айз.
Сказать Правду Идея с самого начала была на Енгел Айз, только вот оказалось их мне туда не сунуть, даже саамые тонкие. Если бы ты видел в живую разобранную фару понял бы. А так тут тоже есть енгел айз разных размеров.
Что сказать? Халалдыр! :)
А не боялся, что все испортишь?
Изменено пользователем РАШАД
Салам алейкум гардаш! Я бурно приветсвую тебя! Любой тюнинг-это творчество. Диоды надо были волной заклеить, как на Ауди! Я на фотошопе делал, для Мерса, смотрится классно!
Изменено пользователем nexus1090
Красавчик! Отлично, молодец. Побольше бы таких познавательных Тем. Очень красиво получилось, тачка хорошо смотрится.
Спасибо Большое! ;)
P.S. До встречи на дорогах, поглядим в реале :)
классно , мне очень понравилось
Спасибо брат.
Что сказать? Халалдыр! :D
Спасибо брат. Честно говоря боялся. Но долго думал и готовился. Читал на форумах много , и прикупил всё потом уже сделал время и начал. ALLAHin komeyi ile etdim.
Где то на первую фару потратил 6-7 работо-часов на воторую где то 4-5 работо-часов.
Ва АлейкумусСаламу ва Рахматуллахи ва Баракатух. Спасибо брат. Нериман если бы ты видел разобранную фару то понял бы что линией как на Ауди не получилось, Я много вариантов продумывал но это единственный оптимальный и симпотичный вариант который Глаз Радует.
Спасибо Большое! :huh:
P.S. До встречи на дорогах, поглядим в реале :D
Спасибо за бурные слова. Постараюсь впредь все доработки с фотоочётами делать, но итак всегда старался все изменения в машине в теме про Свой Автомобиль с фотками ставить.
П.С. ты где живёшь ? Если не далеко от 8 км то проблем нету можем втсретиться и посмотришь в Реале ....
красавчик, остались толькоповоротники...только ябы диоды не ставил:D
Кому как. Диоды в рееале очнь красиво выглядят. Если когда нибудь увидешь понравиться очень я думаю.
