ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 18 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2005 Ну с азов начинать я думаю не стоит, всем понятно что лицевая сторона должна быть с дыркой по саб, так чтобы он плотно сидел в ней. а не болтался. Плотно крепим его к дикту шурупами. Заднюю и боковую стенки собираем по размеру в багажнике. если коробка квадратная, то собрать её не имеет большого труда, а вот замысловатую заднюю часть сделать трудно, по-этому обращаемся за советом к KINу.1. Как придать форму задней стенке по форме багажника?2. Из чего собираем заднюю стенку?3. Нужна ли дырка в коробке для воздуха? Если да то в какой части коробки её ставить и какого размера она должна быть?4. Как определить литраж саба?После того как KIN ответит на эти вопросы, будем обсуждать их более детально. Фотки тоже будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 18 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2005 1. Как придать форму задней стенке по форме багажника? В смысле форму заднего крыла?Обычно анатомичексую коробу именно туда собирают 2. Из чего собираем заднюю стенку? Собирают ее и из дикта и их стеклоткани-эпоксидки-стеклоткани-эпоксидки и тд сендвич 3. Нужна ли дырка в коробке для воздуха? Если да то в какой части коробки её ставить и какого размера она должна бы Дырки в коробках далеко не вентиляции ради. 4. Как определить литраж саба? Умножаем высоту ,ширину и длинну коробки.Получаеться обьем(Учитывай толщину стенок саба) Аесли короба готова, можно и проверить залив туды воду Фсе Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 18 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2005 1. Как придать форму задней стенке по форме багажника? --- В смысле придать форму по форме багажника? По какой детали багажника? По стенке за сиденьями, или по крылу? 2. Из чего собираем заднюю стенку? --- Зависит от того к чему она прилегает, или не прилегает 3. Нужна ли дырка в коробке для воздуха? Если да то в какой части коробки её ставить и какого размера она должна быть --- Ты имеешь в виду фазоинвертор. Но не каждый саб способен на такое оформление. Скажем так, что Пионеры практически не способны. Какой саб ставишь и уточни положение динамика, тогда скажу надо или нет. 4. Как определить литраж саба? --- Тоесть сколько ему надо воздуха? Опять таки озвуч модель саба. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 20 декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2005 1. Как придать форму задней стенке по форме багажника? --- В смысле придать форму по форме багажника? По какой детали багажника? По стенке за сиденьями, или по крылу? По крыльям. Хочу установить два саба в багажник слева и справа. С передней стенкой всё понятно, а как лепить заднюю и бока??? 2. Из чего собираем заднюю стенку? --- Зависит от того к чему она прилегает, или не прилегает К кузову, конкретно к крыльям. 3. Нужна ли дырка в коробке для воздуха? Если да то в какой части коробки её ставить и какого размера она должна быть --- Ты имеешь в виду фазоинвертор. Но не каждый саб способен на такое оформление. Скажем так, что Пионеры практически не способны. Какой саб ставишь и уточни положение динамика, тогда скажу надо или нет. Знаю, будешь смеяться, но пока что я хочу сабы от S90 в коробки по бокам собрать Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 4. Как определить литраж саба? --- Тоесть сколько ему надо воздуха? Опять таки озвуч модель саба. А если без конкретной модели, а приблизительно? По размеру саба и техническим характеристикам как рассчитать? Ахмед - не смешно насчёт литража, я не коробку имел ввиду, а сам саб. KIN - я пока установил саб Pioneer free в багажник, но не в коробку а просто на короткую полочку перед крылом, но установил всё это горизонтально. Звук не впечатляет, на Жигулях на полке тот же саб стучал намного сильнее. Имеет ли значение то что он стоит не вертикально а горизонтально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 20 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2005 Ахмед - не смешно насчёт литража, я не коробку имел ввиду, а сам саб. tada skaji obyem saba da. esli eto ot s90 to gde to litra 2-3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 20 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2005 S90 - Это не сабы, это порнография. А коробку тебе надо собирать из стеклоткани и эпоксидки. Лепишь прямо по форме крыла. Потом вклеиваешь туда переднюю стенку. Сейчас у тебя звук плохой из-за того, что саб фри у тебя замыкает. Воздушное короткое замыкание. Нельзя чтоб перед и зад саба сообщались. Это все равно что плюс с минусом закоротить. Надо отделять перед от зада. Когда он был на полке в жигулях, то более менее была изоляция. Сейчас ее нету, вот он и не играет. Даже больше, ты его гробишь сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neo Опубликовано: 21 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2005 Ахмед - не смешно насчёт литража, я не коробку имел ввиду, а сам саб. tada skaji obyem saba da. esli eto ot s90 to gde to litra 2-3 Как это,сама коробка то большая и плюс внутри там еше и вата стоит(бир кулёк Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 21 декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2005 KIN спасибо за инфу. Никогда не слышал о воздушном замыкании, теперь учту! Что насчёт фазоинвертора в коробке? А как потом крепить вылепленную заднюю стенку коробки к передней стенке??? Я в звуке не разбираюсь, но слышал что когда не хватает объёма коробки, то его можно увеличить с помошью положенной во внутрь ваты. Это так? Во всяком случае в коробке от S90 вата есть. Просвяти пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 21 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2005 Не вата, а синтепон. Это важно, так как вата "разбивается" и засирает катушку саба, после чего он начинает "хрипеть". Какой порт на С90 я не знаю, но предполагаю что не будет он с фазиком звучать. А почему С90? Более ничего нормальнее не нашел??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 22 декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2005 А я и не искал, в гараже завалялись решил использовать Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Когда то они у меня на полке в Жигулях стояли и скажу тебе несмотря на то они были установлены не в каробку, а на полку звук был очень даже ничего! Попробую теперь в коробке, посмотрим что получится. Объясни насчёт синтипона. Например для определённого саба требуется объём коробки в 20 литров. Мы имеем коробку на 10 литров. Так что же, положив неё синтипон, мы выигрываем объём??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 22 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2005 Процентов на 30 заполни и получишь еще литров 5. Но более чем на 40% нельзя заполнять. Пойдет обратная реакция. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
125 (ex) Опубликовано: 26 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2005 Оллайз, бах гёр, может тебе интересно будет http://www.techhome.ru/catalog/auto/article_3674.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 26 декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2005 Спасибо 125! Очень полезная статья и программы! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 26 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2005 125, вы так к нам и не приехали Алайз, таких статей - море. Зайди на Avtozvuk.com и читай себе на здоровье Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
125 (ex) Опубликовано: 27 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2005 125, вы так к нам и не приехали Алайз, таких статей - море. Зайди на Avtozvuk.com и читай себе на здоровье Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Кямран ты до какого числа еще там будешь, я сегодня-завтра кстати собираюсь к тебе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 27 декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2005 Я по вечерам буду тут. Кстати, сегодня твой папа у нас был Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha613 Опубликовано: 8 января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2006 Подскажите! куда поставить коробочный басовик, куда именно в багажник его надо ставить? куда должен смотреть динамик?? ,Багажник большой, кузов Хачбек Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. добавлено в [mergetime]1136737237[/mergetime] Это JBL китайский но работает не плохо 1000wat max 250RMS 30 cm Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 9 января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2006 А ты потаскай его по багажнику и послушай в каком месте и в каком положении звук лучше будет. В этом деле уши - лучший советчик! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha613 Опубликовано: 9 января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2006 Ок спосибо! Но динамиком к стенке не ставят правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 10 января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 января 2006 КИН,я просматривал в журналах,как подиумы собирают в авто,из пластмассы,кажись,или это какой-тодругой материал??и когда саб играет,он не трещит??интересно узнать??и как это собирают??в домашних условиях реально?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
