АТЕЦ Опубликовано: 23 апреля 2009 Автор Опубликовано: 23 апреля 2009 А сколько будет стоить установка и настройка Нивовского распредвала(213)+ настройка карба,так чтобы расход был не более 10-12 литров?И даст ли мне это прирост в рывке? 100 манат Будет на много лучше чем сток. Есть ли и разрезную звезду в меню добавить, то будет бармагнутый распред.
Орик Опубликовано: 24 апреля 2009 Опубликовано: 24 апреля 2009 Если и разрезную звезду в меню добавить, то будет бармагнутый распред. А с этим сколько будет стоить. У меня такая проблема:Машина !!!жрёт!!! бензин непадецки, на 100 (15-16 литров).Едет так что,дряхлый 011 на 2 второй обгоняет меня. Карб недавно промыл,отрегулировал,толку никакого.Всё равно расход не уменьшился и машина не едет так как надо. Компрессию мотора тоже измерял,показывает норму.Уже не знаю что делать.
АТЕЦ Опубликовано: 24 апреля 2009 Автор Опубликовано: 24 апреля 2009 (изменено) А с этим сколько будет стоить.У меня такая проблема:Машина !!!жрёт!!! бензин непадецки, на 100 (15-16 литров).Едет так что,дряхлый 011 на 2 второй обгоняет меня.Карб недавно промыл,отрегулировал,толку никакого.Всё равно расход не уменьшился и машина не едет так как надо.Компрессию мотора тоже измерял,показывает норму.Уже не знаю что делать.Давай так, какой мотор? карб? год выпуска авто? Пробег? компрессия в цилиндрах?Иногда бывает когда сцепа глючит, Жрет и не едет!Уже не знаешь что делать? Знаешь Орик, знаешь!)))Разрезная звезда 40. Изменено 24 апреля 2009 пользователем АТЕЦ
Орик Опубликовано: 24 апреля 2009 Опубликовано: 24 апреля 2009 (изменено) Давай так, какой мотор? карб? год выпуска авто? Пробег? компрессия в цилиндрах?Иногда бывает когда сцепа глючит, Жрет и не едет!Уже не знаешь что делать? Знаешь Орик, знаешь!)))Разрезная звезда 40.Мотор 06(не открывался),карб 07,год выпуска 2000г,пробег 135000(первый круг),компрессию измерял с Fashistom, 12,4. Электронное зажигание тоже есть.Сцепление недавно менял от Шнивы + фасонка.Мне кажется,что проблема с распредвалом.Потому что до меня один моторист так перетянул клапана.Я так и проездил 7-8 тыс,после регулировки распредвал зашумел. Изменено 24 апреля 2009 пользователем Орик
АТЕЦ Опубликовано: 24 апреля 2009 Автор Опубликовано: 24 апреля 2009 12.4 это хорошо! БСЗ тоже ничего, а зазоры распредвала есть ли зажаты. Свечи, воз фильтр, бензонасос есть ли в порядке то остается только делать.
FaShisT Опубликовано: 24 апреля 2009 Опубликовано: 24 апреля 2009 а зазоры распредвала есть ли зажаты12.4 это хорошо!собственно сам ответ на зажатость клапанов. ))
АТЕЦ Опубликовано: 24 апреля 2009 Автор Опубликовано: 24 апреля 2009 собственно сам ответ на зажатость клапанов. ))Распредвал бывает шумит в самом корпусе. А зажатость приводить прогорании тарелок клапанов.
my011 Опубликовано: 26 апреля 2009 Опубликовано: 26 апреля 2009 (изменено) собственно сам ответ на зажатость клапанов. ))а какая здесь связь? Изменено 26 апреля 2009 пользователем my011
FaShisT Опубликовано: 26 апреля 2009 Опубликовано: 26 апреля 2009 (изменено) связь в том что если компрессия в норме зажатость и соответственно прогар тарелки изза зажатости исключён Изменено 26 апреля 2009 пользователем FaShisT
AVTOSUREN Опубликовано: 26 апреля 2009 Опубликовано: 26 апреля 2009 связь в том что если компрессия в норме зажатость и соответственно прогар тарелки изза зажатости исключён ниасилил
my011 Опубликовано: 27 апреля 2009 Опубликовано: 27 апреля 2009 связь в том что если компрессия в норме зажатость и соответственно прогар тарелки изза зажатости исключёнсогласентак надо было и написать ;-)
АТЕЦ Опубликовано: 27 апреля 2009 Автор Опубликовано: 27 апреля 2009 связь в том что если компрессия в норме зажатость и соответственно прогар тарелки изза зажатости исключён Вчера измерил компрес 9,неделю назад 11, а в пятницу было 4. Теперь ггде зажата? 12.4 эт нереално 135. 000км пробегом?
V-zeer Опубликовано: 27 апреля 2009 Опубликовано: 27 апреля 2009 Где я могу измерить компрессию?Оффтопа гёря багышлайун.
АТЕЦ Опубликовано: 27 апреля 2009 Автор Опубликовано: 27 апреля 2009 Где я могу измерить компрессию?Оффтопа гёря багышлайун. Я тебе по глазам скажу сколько у тебя. .
125 Опубликовано: 27 апреля 2009 Опубликовано: 27 апреля 2009 (изменено) Вчера измерил компрес 9,неделю назад 11, а в пятницу было 4. Теперь ггде зажата? 12.4 эт нереално 135. 000км пробегом? прошу прощения, только пробег тут не 135000. Потому что на 84000км менялись кольца, цепь, башмак, рем.комплект. Получается не 135тыс, а 51тыс поршни 79-B (изначально кажется бывает 79-А) Изменено 27 апреля 2009 пользователем 125
V-zeer Опубликовано: 27 апреля 2009 Опубликовано: 27 апреля 2009 Я тебе по глазам скажу сколько у тебя. Зарафатсыз, ты можешь определять компрессию?
АТЕЦ Опубликовано: 27 апреля 2009 Автор Опубликовано: 27 апреля 2009 прошу прощения, только пробег тут не 135000. Потому что на 84000км менялись кольца, цепь, башмак, рем.комплект. Получается не 135тыс, а 51тыспоршни 79-B (изначально кажется бывает 79-А)Гыздырмусуз? Мотору?
АТЕЦ Опубликовано: 27 апреля 2009 Автор Опубликовано: 27 апреля 2009 aha ГБЦ нужно занова снимат и смотрет что, где и как?
FaShisT Опубликовано: 27 апреля 2009 Опубликовано: 27 апреля 2009 Вчера измерил компрес 9,неделю назад 11, а в пятницу было 4. Теперь ггде зажата?о Зажата Кольцо в паре поршень кальцо 12.4 эт нереалн ПРихади и убедись )
