Услуга: Форсировка двигателей ВАЗ.
АТЕЦ
А сколько будет стоить установка и настройка Нивовского распредвала(213)+ настройка карба,так чтобы расход был не более 10-12 литров?
И даст ли мне это прирост в рывке?
100 манат
Будет на много лучше чем сток.
Есть ли и разрезную звезду в меню добавить, то будет бармагнутый распред. :(
Если и разрезную звезду в меню добавить, то будет бармагнутый распред. :(
А с этим сколько будет стоить.
У меня такая проблема:Машина !!!жрёт!!! бензин непадецки, на 100 (15-16 литров).Едет так что,дряхлый 011 на 2 второй обгоняет меня.
Карб недавно промыл,отрегулировал,толку никакого.Всё равно расход не уменьшился и машина не едет так как надо.
Компрессию мотора тоже измерял,показывает норму.Уже не знаю что делать.
Давай так, какой мотор? карб? год выпуска авто? Пробег? компрессия в цилиндрах?
Иногда бывает когда сцепа глючит, Жрет и не едет!
Уже не знаешь что делать? Знаешь Орик, знаешь!)))
Разрезная звезда 40.
Изменено пользователем АТЕЦ
Мотор 06(не открывался),карб 07,год выпуска 2000г,пробег 135000(первый круг),компрессию измерял с Fashistom, 12,4. Электронное зажигание тоже есть.
Сцепление недавно менял от Шнивы + фасонка.
Мне кажется,что проблема с распредвалом.Потому что до меня один моторист так перетянул клапана.Я так и проездил 7-8 тыс,после регулировки распредвал зашумел.
Изменено пользователем Орик
12.4 это хорошо! БСЗ тоже ничего, а зазоры распредвала есть ли зажаты. :)
Свечи, воз фильтр, бензонасос есть ли в порядке то остается только делать. :)
12.4 это хорошо!
собственно сам ответ на зажатость клапанов. ))
Распредвал бывает шумит в самом корпусе. А зажатость приводить прогорании тарелок клапанов.
а какая здесь связь?
Изменено пользователем my011
связь в том что если компрессия в норме зажатость и соответственно прогар тарелки изза зажатости исключён
ниасилил :zor:
согласен
так надо было и написать ;-)
Вчера измерил компрес 9,неделю назад 11, а в пятницу было 4. Теперь ггде зажата? 12.4 эт нереално 135. 000км :zor: пробегом?
Где я могу измерить компрессию?
Оффтопа гёря багышлайун.
Я тебе по глазам скажу сколько у тебя. :zor:
прошу прощения, только пробег тут не 135000. Потому что на 84000км менялись кольца, цепь, башмак, рем.комплект. Получается не 135тыс, а 51тыс
поршни 79-B (изначально кажется бывает 79-А)
Изменено пользователем 125
Зарафатсыз, ты можешь определять компрессию?
Гыздырмусуз? Мотору?
aha :zor:
ГБЦ нужно занова снимат и смотрет что, где и как?
Вчера измерил компрес 9,неделю назад 11, а в пятницу было 4. Теперь ггде зажата?о
Зажата Кольцо в паре поршень кальцо :kiss:;)
12.4 эт нереалн
ПРихади и убедись )
