Abs и станд.тормоза
OkTILIO
Что лучше, ABS или простые тормоза?
63 пользователя проголосовало
У вас недостаточно прав чтобы проголосовать в этом опросе или просмотреть его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
sistema ABS ochen oktualna v nepogodu toest v dojd sneg i t.d. yesli do vibora to ya za ABS! skolko iz vas imeyut sport kari i gonyayuca na nix vez den? lyudyam nujna proktichnost i bezopasnost. ABS doyot imenno to chto kak tut skazali 99% rozteryayuca i v jizni ne otpustyat gaz, ABS za vas yego otpustet. ya uje neraz provodya tokiye opiti ubejdalsya chto ABS ochen xoroshaya tormoznaya sistema, osobenno v nepogodu!
Chto luchshe? Nu, prostiye tormoza eto vsegda ploho.
Hotya mnogo faktorov kotoriye vliyayut na tormoznoi put'. Legkiye kolesa i cepkiye shini, carbon kolotki, uvelichenniye tormozniye diski, ves mashinii i td. mogut znachitelno uluchshit' tormoznoi put' s ABS ili bez.
Voobshe-to ya ne viju gde ABS ne bilo bi luchshe. Pochti vo vseh cituaciyah ABS ne ploho imet', osobenno pri kajdodnevnoi ezde v gorodskih usloviyah.
Mojet bit' odno isklucheniye kogda ne imeet znacheniye s ili bez ABS, - eto esli ti professionalniy gonshik v gonochnoi mashine na treke.
Vot video dlya primera:
save as:
http://www.teamsmr.com/movies/Footbox%20Small.wmv
Изменено пользователем JUMA
а как насчёт больших скоростей?
дааа я тоже долго думал над этим постом
Он хотел скозать что отпустит! Мы же однои ногои давим газ! Ну а другой тормозить значеть будем!!!
И на маленькой и на большой скорости АБС лучше. ВСЕГДА ЛУЧШЕ.
Из школьного материала физики.
Сила трения качения больше , чем сила трения скольжения. Следовально колеса держутся за дорогу лучше.
Есть только один момент где АБС проигрывает обычным тормозам-- это гармошка. Там он включается слишком рано
добавлено в [mergetime]1124657046[/mergetime]
И еще кое что. Датчик АБС стоит не на суппортах или торм цилиндрах, а на опорном диске.Как нить сфоткаю выставлю
датчики стоят там ты прав клапан стоит в тормозном цилиндре и пускает лишнее давление для оборота колес
Нееееееееее
Там специальный насос стоит, он прям после главного тормозного цилиндра стоит. Как нить покажу
Он наверное имел в виду " не отпустят ТОРМОЗ"
Нееееееееее
ну технолгия может разная может я ошибаюсь
или те которые я говорю старого поколения я слышал если датчик видит что давление такое что колеса блокируются он автомотически его снижает и колеса крутятся на грани юза
Именно этот насос после главного и делает всю эту работу
ABS ne pomogaet mashine ostanavlivatsya bistree na suhom pokritiye. ABS ne vliyayet na snijeniye tormoznogo puti, dlya etogo est' kolesa, shini, tormozniye diski i kolotki i td.
ABS (anti-lock brake system) zdelano dlya togo chto bi pomoch voditelyu rulit' predovrashaya avariyu. Kogda chelovek v panike najimaet na tormoznuyu pedal, tormoza blokiruyutsya i shini ne krutyatsya. Kogda shini blokirovani, sledovatelno mashina ne povarachivaetsya.
Otsuda vivod, chto ABS mojet sdelat' tormoznoi put' koroche, anti blokiruya tormoza. No kak ya uje skazal, esli vodeitel profi, to on znaet kak tormozit' ne blokiruya tormoza.
ABS "znaet" zaranee kogda tormoza hotyat zablokirovatsya cherez sensori, kotoriye nahodyatsya u kajdogo kolesa ili inogda v diferenciale i razblokirovaet.
не каждый профи поэтому я считаю АБС очень полезной штукой
___________________________________________________________
Хочешь сказать что сила трения качения слабее силы скольжения??? Водила каким бы он профессионалом не был не сможет с такой частотой нажимать на педаль как это может сделать АБС
Если взять 2 одинаковых авто , на обоих сидят профи , и когда они начнут тормозить ,то машина с АБС остановится быстрее . ПО ЛЮБОМУ
У машины с АБС тормозной путь меньше
Esli tormoza ne zablokirovani ili na grani zablokirovaniya to ABS obsolyutno NE vliyaet na tormoznoi put'.
Kak ya uje skazal, ya za ABS i eto neploho imet na mashine s celiyu bezopastnosti. Ya prosto hotel obyasnit' funkciyu ABS.
I ne vse sportcars imeeyut ABS. Naprimer u 92-99 Dodge Viper i Ferrari F50 ne stoyat ABS.
хорошо а если вдавить по полной без АБС и с АБС по твоему что остоновится раньше?
Это машины для тех кто не хочет "прокладки" между железом и водилой. А нсчёт момента бокировки тож согласусь ,но не совсем. Как ДАТЧИК блокировки отреагирует ,водила всёравно не сможет
