PIO-DEDE Опубликовано: 11 декабря 2009 Опубликовано: 11 декабря 2009 или Зенит или Солекс! Надо только жиклеры подобрать. 115,117.5,121 какие надо?
FaShisT Опубликовано: 12 декабря 2009 Опубликовано: 12 декабря 2009 смело ставь К 151 от зила V8 а так проблем нет
PIO-DEDE Опубликовано: 12 декабря 2009 Опубликовано: 12 декабря 2009 FaShisTНа холостых перелива не будет? Может холостые на 3000 поставить?
FaShisT Опубликовано: 12 декабря 2009 Опубликовано: 12 декабря 2009 c таким конфигом меньше никак не получится... подхват в среднем будет на 7000. пик гдето на 12 тиПио как сделаешь отпишисьПотом поедем прощьемся у нексуса
PIO-DEDE Опубликовано: 13 декабря 2009 Опубликовано: 13 декабря 2009 12 тысяч? Я тогда вместо тахометра поставлю часы как раз 12. И сниму отсечку.Ок. Пойдем к Нексусу настраивать это дело.
kir Опубликовано: 14 декабря 2009 Опубликовано: 14 декабря 2009 (изменено) Думаю, эта фигня не даст прихода. Если деть электро-наддув, то серьезно: - на инжекторный мотор; - впускной коллектор с нормальными длинными трубами от каждого цилиндра, а не водопроводный шланг от раковины, блин, как здесь; - 4 индивидуальных компьютерных 2-дюймовых кулера, т.е. по одному на цилиндр; - запуск кнопкой, несколько вариантов рабочих оборотв, а можно и программа с зависимостью от оборотов собственно ДВС. Вот тогда будет реальная тема. На низах будет надувать момент, а наверху немного поддувать, чтобы не выдуло прокладку при сохранении стандартной СЖ. За счет коротких впускных патрубком и малого расстония од вентиляторов до впускных окон можно будет избежать потерю давления. Настраивается вся эта фигня не Январем, а обычным блоком управления компьютеными кулерами, который еще выносится в слот для флоппи-драйва, только это дело надо с датчиком оборотов КВ подружить. А вы тут, сказочники, про 12 об/мин пишете. Учите матчасть, дети! Эрес, кстати, наверняка согласится, да? PS: Изменено 14 декабря 2009 пользователем kir
FlippAnt Опубликовано: 7 апреля 2010 Опубликовано: 7 апреля 2010 Воткни в нее однокамерный карбуратор от 1.8 и она взлетит у тебя )) а если движок надувать будешь то вообще в космос пойдет )))) :unsure:
FaShisT Опубликовано: 16 апреля 2010 Опубликовано: 16 апреля 2010 Ага) А еше можно От зила карб поставить там целых 4.25 литра Обьёма и целых 115 сил) на V-образной 8 ки )) . и Фперёд к другим галактикам))))))
sarx Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 Ага) А еше можно От зила карб поставить там целых 4.25 литра Обьёма и целых 115 сил) на V-образной 8 ки )) . и Фперёд к другим галактикам))))))ага покорять марс
Mao Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 турба не актуальна больше. Америкосы правильно думают, свап мотора онли
FaShisT Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 это ты как человек прошедший через всё это заявляешь?))
Phobia Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 турба не актуальна больше. Америкосы правильно думают, свап мотора онли Дуть надо по-любому. А америкосы не пример пацикам с Завагзального...
Mao Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 (изменено) нет, по горькому опыту бакинских тюнеров. Я уже повидал 3 епик фейла (беха, митсу, сузуки). А также 2 вин со свапом мотора. Хорошо что я не пошел к дороге фейла. Свап обходится дешевле, мозготраха меньше и долгий полет до капиталки Изменено 22 июля 2010 пользователем Mao
PIO-DEDE Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 Мао, свап это просто вин. А ЭПИК ВИН ЭТО... большой мотор и пысесос Но для таких манипуляций нужно быть белым человеком. импотентный 2JZGE --> тракторный 4.0 литра 8 цилиндров 1UZ-FE + опасный компрессор TRD снимают ог**шский 2JZGE поставили 4.0л узет пылесос ТРД ДЗААААРТТ!
Mao Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 (изменено) для такого дела надо ехать к белым людям, ты это правильно подметил. Любитель будет е*ся и обязательно запорет мотор. ты посмотри на это 507лс, 520нм вкорячили 5-литровый М5 движок http://www.bahrainracing.com/vb/showthread.php?p=6948 Изменено 22 июля 2010 пользователем Mao
Wa1do Опубликовано: 22 июля 2010 Опубликовано: 22 июля 2010 для такого дела надо ехать к белым людям, ты это правильно подметил. Любитель будет е*ся и обязательно запорет мотор.ты посмотри на это 507лс, 520нм Кажется на видео Шведы. Вот тут тоже Шведы.
