KGB Опубликовано: 25 января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2008 А номер именной - DG Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
.:MaGa:. Опубликовано: 25 января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2008 kamran085, тебе не нравится потомучто у тебя Паджеро? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Brabus Опубликовано: 25 января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2008 Сексуальный зверь... Очень хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kamran085 Опубликовано: 28 января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2008 kamran085, тебе не нравится потомучто у тебя Паджеро? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Нет дело не в этом. У патроля очень много минусов.Позавчера был в салоне ниссан.Я долго смотрел на эту машину,с виду она дерзкая ничего не скажешь,но если взять ходовые части - то сам смотри у него мотор очень слабый чтоб раскочегарить такую махину,наваротов никаких нет,а плотит 45 000 манат я думаю не стоит и кстати говоря эта цена ещё на слабый мотор.Если в общем взять то 5 - ти ьальной шкале 3,0 балла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kir Опубликовано: 28 января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2008 При всем при этом твой Паджеро не выдержит длительной жесткой эксплуатации, которую выдержит Патрол. Именно за это его любят и высоко ценят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Brabus Опубликовано: 28 января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2008 +1 Патрол надёжная машина всех времён... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 6 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2008 Nissan Patrol Дизайн Patrol точно передает характер автомобиля - мощный, солидный внедорожник без каких-либо компромиссов, предоставляющий владельцу высочайший уровень комфорта. Внешний облик соответствует образу выносливого и сурового внедорожника и является мощным стимулом при принятии решения о покупке автомобиля. Поэтому при разработке обновленной версии автомобиля конструкторы внесли лишь отдельные изменения в стиль автомобиля Patrol , который уже завоевал популярность на рынке. Мощная, но при этом элегантная передняя часть - характерная черта Patrol - теперь имеет не только хромированную решетку радиатора, но и новый бампер с интегрированными противотуманными фарами. Новые боковые подножки и боковые защитные молдинги создают ощущение выносливости и силы. Сзади - по-прежнему распашная асимметричная дверь для удобства погрузки и выгрузки багажа. Внешне бензиновая версия отличается от турбодизельной не только шильдиками на задней двери, но и хромированными зеркалами и наружными ручками дверей. МОДЕЛЬ Patrol SGL и GRX Комплектации хетчбек (седан) Число мест чел. 5 (7) ДВИГАТЕЛЬ ZD30DDTI TB48DE Число цилиндров, расположение 4, рядное 6, рядное Количество клапанов на цилиндр Объем двигателя см3 2953 4759 Максимальная мощность кВт л.с.)/мин 116 (158) / 3600 180 (245) / 4800 Максимальный крутящий момент Нм/мин 354 / 2000 400 / 3600 Применяемое топливо Дизельное Бензин с октановым числом не ниже 95 ТРАНСМИССИЯ Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая(4-х ступенчатая механическая) 5-ти ступенчатая автоматическая Передаточные числа: 1 4.262 (1.784) 3.5403 2 2.455 (1.544) 2.2642 3 1.488 (1.000) 1.4717 4 1.000(0.694) 1.0000 5 0.850 ( - ) 0.8340 Задняя 3.9715 (2.2750) 2.3700 Ведущие колеса Полный привод ШАССИ Подвеска передняя Зависимая, пружинная, трехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости задняя Зависимая, пружинная, пятирычажная, с отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости Рулевой механизм Типа "Циркулирующие шарики" с усилителем Тормозная система Передние и задние вентилируемые тормозные диски, электрическая, трехканальная, пяти-сенсорная ABS Шины (опции) 235/80R 16 (265/70R 16) 275/70R16 МАССА Снаряженная масса мин./макс. (АТ) кг 2400-2574 2310-2414 Полная масса кг 3000-3100 3070 Максим. полезная нагрузка (АТ) кг 745 (710) 745 Макс. нагрузка на ось переднюю кг 1500 заднюю кг 1800 Масса буксируемого прицепа с тормозами МТ (АТ) кг 3500 (2500) 3500 Масса буксируемого прицепа без тормозов кг 750 Максимальная нагрузка на сцепное устройство кг 140 Максимальная нагрузка на крышу (на специальные точки) кг 100 (200) РАЗМЕРЫ Длина (с колесами 265/70 R16) мм 5020 (5065 с колесами 265/70R 16) 5070 Ширина мм 177185 (173) Высота мм 13.111.1 (12.8) Колесная база мм 2970 Размер багажника (VDA) л 668 Со сложенными сидениями (VDA) л 2287 Объем топливного бака л 95 Колея: Передних колес мм 1555 (1605 на шинах 265/70 R16 или 275/70 R16) Задних колес мм 1575 (1625 на шинах 265/70 R16 или 275/70 R16) ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ Расход топлива - городской цикл МТ (АТ) л/100км 14.3 (13.9) 25.0 - загородный цикл МТ (АТ) л/100км 8.8 14.3 - комбинированный МТ (АТ) л/100км 10.8 (10.8) 18.2 Максимальная скорость км/ч 160 190 Разгон 0-100км/ч МТ (АТ) сек 15.4 (16.9) 10.8 Минимальный диаметр поворота 12.2 СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: · Отключаемый стабилизатор поперечной устойчивоcти заднего моста · Блокировка дифференциала · Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира · Усилительные брусья безопасности в дверях · Антиблокировочная система тормозов (ABS) · Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist · Иммобилайзер NATS · Центральный замок с ДУ · Трехточечные ремни безопасности для всех сидений (для сидений переднего ряда: регулируемые по высоте, с преднатяжителями и ограничителями нагрузки) · Запирание замков всех дверей с места водителя · Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми ВНЕШНИЙ ВИД: · Новые 17" легкосплавные диски колес 275/65R17 · Хромированная решетка радиатора · Передние противотуманные фары · Наружные зеркала с электроприводом · Передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова · Боковые подножки · Омыватели фар высокого давления · Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери · Цвет кузова "металлик" на выбор ТЕХНИКА: · Бачок омывателя увеличенной емкости (5 л) · Объем топливного бака 95 л + 40 л. дополнительный бак · Топливный фильтр · Полноразмерное запасное колесо 17" (легкосплавное) ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: · 7-местный салон · Климат-контроль · Отопитель повышенной мощности + дополнительный отопитель для задних пассажиров · Подогрев передних сидений · Стерео аудиосистема: радио AM/FM/LW с RDS, кассетный проигрыватель, 6CD-чейнджер (2DIN) · 6 динамиков · Передние и задние электростеклоподъемники · Управление стеклоподъемниками всех дверей с места водителя · Индикатор наружной температуры и компас в потолочной консоли · Гидроусилитель руля · Регулировка угла наклона руля · Кожаная отделка руля, рычага КП и стояночного тормоза · Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой · Хромированные внутренние ручки дверей · 2 лампы в потолочной консоли для чтения карт, 2 дополнительные лампы освещения в салоне · Солнцезащитные козырьки с зеркалом · Алюминиевые пороги с надписью "PATROL" для передних дверей · Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона · Складывающиеся задние сиденья · Откидной центральный подлокотник для заднего сиденья · Запираемый перчаточный ящик · Футляр для очков в потолочной консоли · 6 подстаканников в салоне · Шторка багажного отсека и сетка для крепления багажа · 2 электророзетки на 12В Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Характеристики и спецификация могут отличаться от приведенной выше. За более подробной информацией обращайтесь в салон Азербайджан, Баку , пр Бабека, 31 Телефон: (99412) 448 38 38 Факс: (99412) 447 46 87 E-mail: info@nurgunmotors.az *** пр. Ф.Х.Хойского, 104 Телефон.: (99412) 448 37 37 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Brabus Опубликовано: 7 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2008 Легендарный Патрол... Всех времен... А жрет она очень много 25л... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
