Jbl Speakershop
069
... вот тут http://techhome.ru/catalog/auto/article_3674.html подробное описание программы... почитай обязательно...
спасибо гардашым все прекрасным доступным мне языком написано..Буду тестировать а потом с тобой результат сверю...Скажи коробку на 2 таких баса я задумал делать.Между ними нужна перегородка? и вообще прога просчитывает такие моменты?
... перегородка обязательна!.. объемы каждого из динамиков должны быть полностью изолированы... щас глянем какие у этого саба параметры...
... значицца так... параметров Тиля-Смола нигде нет - бюджетная модель
... стало быть спикершоп неудел... производитель советует объем от 24 до 41 литра... думаю, придется поверить ему на словои сделать 2 изолирвоанных бокса по 25-30 литров... еще один нюанс - если ты купил именно ту 2х омную модель, с подключением будут некоторые трудности...
... дело в том, что сдвоенные сабы обычно рекомендуется подключать в параллель... твои сабы в параллели дадут сопротивление в 1 ом, что не есть гут - редкий бюджетный усилок играет на такую низкую нагрузку... можно и последовательно (4 ома), но это не самый оптимальный вариант ... еще можно будет посадить каждый саб на отдельный канал усилителя и наслаждаться стерео басом... но номинал 400 ватт потребует нехилой мощности каждого отдельного канала... если есть возможность, лучше поменять сабы на 4-х омные, которые в параллели дадут 2 ома, с которым большинство усилков справятся на ура...
Изменено пользователем fatBoy
... значицца так... параметров Тиля-Смола нигде нет - бюджетная модель ... стало быть спикершоп неудел... производитель советует объем от 24 до 41 литра... думаю, придется поверить ему на словои сделать 2 изолирвоанных бокса по 25-30 литров... еще один нюанс - если ты купил именно ту 2х омную модель, с подключением будут некоторые трудности...
ФатБой ..дело вовсе не в наличии параметров Тиля-Смоля ...Модель новая относительно и не совсем бюджетная..Басовик Кенвуд который я купил до этого имеет все параметры хотя по звучанию Пионер не догонит...Все парметры есть в инструкции..Их просто нет в интернете....Ты напиши мен какие параметры для расчета тебе нужны..я их тебе выдам..Кстати онм совсем не дешевые 70 баксов за каждый отвалил...
Я понимаю это не динамики соревновательного типа но все же...Были и те о которых ты говоришь то есть с возможностью 4-ОМ ного подключения просто одна штука всего..
ФатБой там перемычка есть на сабах...говорят ее снять можно и все будет возможность 4-омного подключения а парралельно как раз 2 ОМ.Верно?
вот отсканировал...паспортные данные
плохо видно очень....
Изменено пользователем emiko069
еще....
кстати если не увидишь (скорее всего) я напишу так...от руки
... если перемычками можно менять сопротивление, стало быть сабы двухкатушечные (dual/double coil)...
... твои сканы супер
... для спикершопа нужны значения хотя бы трех следующих параметров (но чем больше параметров, тем точнее будет результат):
Free Air Resonance (Fs) - частота собственного резонанса;
Total Speaker “Q” (Qts) - общая добротность;
Equivalent Compliance (Vas) - эквивалентный объем.
... твои сканы супер ...
FatBot насчет катушек ты прав они двойные....Только не понял ..это хорошо или не очень?
Сейчас все параметры напишу....
Revc=dual 1.5
Levc=2.18(4OM)
Fs=33.9
Qms=13.17
Qes=0.45
Qts=0.44
Vas=1.491
Rms=2.699
Mms=166.72
Diam=9.5
BL=15.90(4 OM)
Xmax=0.34
Min .Power=400 W
Nominal impendance=2 OM
Sensitivity=89dB
Frequence response=18-500Hz
Displacement=0.076 cu.ft
... собственно, результаты... красным контуром в разделе "Closed Box" я отметил объем ящика (18 л.), который спикершоп считает оптимальным (синий контур, резонансная частота 59 Гц)... рядом справа результаты для 30 литрового ящика - резонансная частота равна 51 Гц... левее, в разделе "Vented Box" приведены результаты для фазоинверторного ящика - там сразу бросается в глаза больший объем (48! литров) и ниже резонансная частота - 29 Гц...
fatboy спасибо за то что сделал расчеты...я неправильно чего-то делаю..такого результата не получаеться как у тебя....
Вообще 2-ух катушечные сабы это хорошо или плохо? и влияет ли это на акустику как-то или на размеры ящика? В программе нужно указывать что катушки 2?
... 2 катушки хороши тем, что позволяют применять несколько схем подключения... наколько мне известно, на акустику или выбор размеров ящика это никак не влияет - как и в случае с однокатушечными сабвуферами, все упирается в параметры тиля-смола...
  • 5 недель спустя...
fatBoy, если не трудно посчитай корпус по параметрам динамика....дома комп запороли...прога временно не доступна...
Xmax - 31.117
Qts- 0.503
Qes-0.566
Qms- 4.539
Fs- 28.97
Чуств. 90 Дб
Изменено пользователем Денис-Тольятти
  • 3 недели спустя...
... сори за задержку - не было меня тут
... повторяю еще раз - для того, чтобы спикершоп (равно как любая другая, выполняющая рассчет оформления саба) могла выдать хоть какой-нить результат, необходимо сообщить ей минимум 3 параметра Т.С. - Fs, Vas, Qts...
Qts- 0.503
Fs- 28.97
Vas- 57.615
Qts- 0.503
Fs- 28.97
Vas- 57.615
Кстати если что я могу выслать тебе программу и ты можешь без труда сам определить необходимые данные для коробки.
069 было бы здорово!
оставь свой мейл плиз...
069 simpson_den@mail.ru а скока весит она?
