069 Опубликовано: 24 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2007 (изменено) Хотелось бы узнать пользовался ли кто такой программой и насколько эффективны результаты которые она выдает.Если ли аналоги этой программе и все что Вы знаете прошу написать здесь. Изменено 24 июня 2007 пользователем emiko069 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 24 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2007 (изменено) ... в принципе, потребность в этой программе может возникает в том случае, если ты хочешь сравнить различные варианты акустического оформления с теми, что рекомендует производитель (если татковые имеют место быть)... скажем, для конкретной модели саба производитель рекомендует объем закрытого ящика, равный 30 литрам... при этом нам обещают ровную ачх до 50 гц и плавный спад ниже...одних это вполне устраивает, другим подавай экстрим, т.е. хочется шоб саб играл вплоть до 20 гц, а на тех самых 50 герцах был "вкусный" такой горбик... тут-то и пригодится спикершоб, при помощи которого можно, меняя некоторые входные данные, визуально оценить влияние этих самых перемен... разумеется, подразумевается , что речь об серьезной модели саба, для которой указаны хотя бы основные 3 параметра тилля-смола... Изменено 24 июня 2007 пользователем fatBoy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 24 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2007 насколько я понимаю эта программа может помочь не только вычислить размеры ящика для саба но и выбрать форму для того чтобы создать максимально качественное звучание.А как ей правильно пользоваться ? Все на инглише..сложно немного хотя и требуеться вроде внести параметры всего лишь туда куда надо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 24 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2007 ... уже давно доказано, что для саба форма короба не имеет никакого значения, т.к. расстояния между стенками внутри даже самого просторного ящика в разы меньше длины волны излучаемого диффузором сигнала... тем не менее многие предпочитают форму в виде трапеции или параллелепипеда с одной наклонной поверхностью... к борьбе со стоячими волнами это не имеет никакого отношения... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 24 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2007 ... уже давно доказано, что для саба форма короба не имеет никакого значения, т.к. расстояния между стенками внутри даже самого просторного ящика в разы меньше длины волны излучаемого диффузором сигнала... тем не менее многие предпочитают форму в виде трапеции или параллелепипеда с одной наклонной поверхностью... к борьбе со стоячими волнами это не имеет никакого отношения... а размеры? размер думаю бесспорно играет важнейшую роль в звучании..Разве нет? Именно благодаря такой программе можно вычислить размеры достаточно точно.Правда сен билярсян я думаю....пользовался когда нибудь такой прогой? или ты считаешь что собственные вычисления боле практичны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 24 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2007 ... для моего саба производитель рекомендует ЗЯ объемом 31-35 литров (разумеется, его можно и в ФИ ящик впихнуть)... независимые источники (журнал автозвук, конференция на магнитола.ру) подтверждают оптимальность этих рекомендаий, так что изобретать велосипед мне как-то нету смысла... ... конечно, я игрался со спикершопом, но это всего лишь программа, хоть и добротно состряпанная, но все же не могущая полностью заменить реальные ощущения и опыт (который сын ошибок трудных)... в нелегком деле сабостроения спикершоб, безусловно, может сослужить хорошую службу... тем не менее, слепо доверять ей я бы не стал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 26 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 Вообще как по твоему можно ли самому не делая вычислений сделать коробку для сабвуфера? а тем более ФИ? думаеться мне что тут все же нужны определенные вычисления и человек которому физика в школе давалась с трудом не сможет провести их без поддержки данной программы.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 (изменено) ... если уметь мастерить, сделать можно что угодно... но как и в любом другом инженерном деле, предсказать результат будет легче, если опираться на предварительные рассчеты... а если делать ящик с фазиком, то без оных вовсе не обойтись... в противном случае результата ваще не будет, т.к. там даже точные компьютерные рассчеты порой оказываются неудел - нужен еще и опыт... собрать грамотно фазик крайне геморно... сложность заключается даже не в самом процессе сборки, а в настройке порта - очень трудоемкий процесс... ... куда легче (а подчас и безопаснее) собрать закрытый ящик рекомендуемого объема (лучше с некоторым запасом) и радоваться жизни, т.к. если все сделать правильно, то результат в 9 случаях из 10 будет более, чем удовлетворительным... единственное, что можно поставить в укор закрытому ящику - это низкий по сравнению с другими акустическими оформлениями показатель кпд... в остальном одни плюсы... Изменено 26 июня 2007 пользователем fatBoy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
T_34 Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 я ею один раз пытался расчитать саундстрим, так она мне выдала 200литров! а саб перестал стучать на 20литрах! Толи прога плохая, толи инфа о сабе не точьная! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 что можно поставить в укор закрытому ящику - это низкий по сравнению с другими акустическими оформлениями показатель кпд... в остальном одни плюсы... про КПД (коэфициент полезного действия насколько я помню) непонял. Можно по-подробнее? и АЧХ что такое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 26 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 ФатБой а если я попытаюсь сам собрать ящик (ЗЯ) то смогу ли я это сделать при наличии огромного желания и немного финансовых возможностей но абсолютно не разбираюсь в физике и акустике как таковой(то есть у меня нет опыта) в принципе я бы мог дать мастеру и он собрал бы это за деньги и я бы не мучался...просто хочеться самому что-то сделать ...Как думаешь стоит ли? добавлено в [mergetime]1182883732[/mergetime] я ею один раз пытался расчитать саундстрим, так она мне выдала 200литров!а саб перестал стучать на 20литрах! Толи прога плохая, толи инфа о сабе не точьная! Кстати ты Jbl Speakershop использовал или другую прогу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 (изменено) 2 T_34: возможно, ты ошибся при вводе данных... там запутаться легче простого... зато интерпретировать результаты не так просто, особенно, если не знать всех тонкостей... 2 834: у каждого акустичческого оформления свой кпд... у ЗЯ он самый низкий... средний - у ФИ, а самый высокий - у оформления типа бандпас... т.е. саб в ЗЯ играет тише, чем тот же саб в ФИ на той же громкости... АЧХ - амплитудно-частотная характеристика... 2 emiko069: грамотно собрать ящик может даже круглый двоешник (но только если по труду у него была твердая четверка Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. )... вычисляешь объем сам или веришь на слово производителю, прикидываешь размеры сторон и за дело... например, если ты хочешь получить внутренний объем в 30 литров, длины сторон у тебя могут быть следующими ( + толщина материала*2 ) : 25см х 30см х 40см = 30 000 куб см... Изменено 26 июня 2007 пользователем fatBoy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
T_34 Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 Фятбой кин тож расчитывал, лынмыр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 2 T_34: что за саб?.. если данные под рукой - выложи или напиши название модели... не может быть такого расхождения... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 26 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 2 emiko069: грамотно собрать ящик может даже круглый двоешник (но только если по труду у него была твердая четверка )... вычисляешь объем сам или веришь на слово производителю, прикидываешь размеры сторон и за дело... например, если ты хочешь получить внутренний объем в 30 литров, длины сторон у тебя могут быть следующими ( + толщина материала*2 ) : 25см х 30см х 40см = 30 000 куб см... fatboy ты мне не мог бы подсказать каким материалом реально доступным в Баку можно выложить внутри ящика для звукопглощения и из чего лучше делать ящик из МДФ или дикта? и еще как выбрать форму? на что надо основываться? П.С спасибо что делишься своими "скромными познаниями" в этом нелегком деле. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. добавлено в [mergetime]1182886328[/mergetime] то есть насколько мне известно данная прога форму не продумывает а лишь размеры или есть такая функция? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 (изменено) ... MDF, говорят, предпочтительней из-за большей прочности... фанера (дикт) тоже сойдет... толщину следует выбрать не меньше 20мм... фронтальную панель (куда садится динамик) лучше сделать потолще... т.е. из 30мм MDF или 20мм фанеры в 2 слоя... форму и размеры подскажет JBL Speakershop... самое главное - достичь абсолютной герметичности...для этого следует промазать швы клеем пва с опилками и/или силиконом... еще вариант - клеить эпоксидкой с опилками, затем замазать замазкой... все стенки изнутри покрыть мастикой или мовилем... затем ящик изнутри лучше заполнить синтепоном или ватой (накрыв серху марлей) в 2-3 см... это даст виртуальную прибавку к объему в 5-10%, т.е. сабу будет казаться, что ящик больше, чем он есть на самом деле... Изменено 26 июня 2007 пользователем fatBoy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 26 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2007 да в советских калонках всегда так и делали))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 27 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 июня 2007 сегодня хочу попробовать проверить как работает программа...Вообще попробую собрать коробку для сабвуфера именно на основе данных которая эта программа выдаст...о результатах буду информировать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 27 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 июня 2007 сегодня хочу попробовать проверить как работает программа...Вообще попробую собрать коробку для сабвуфера именно на основе данных которая эта программа выдаст...о результатах буду информировать... ... дай ссылку на саб, посмотрим, что спикершоп скажет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
069 Опубликовано: 27 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 июня 2007 (изменено) Саб здесь! то есть здесь не все что должно быть как мне кажеться..подробности в инструкции в нете нет точной инфы...зато она есть в инструкции.напиши какие данные нужны я тебе по паспорту скажу...а то у него бумажка эта огромная в сканер не лезет Изменено 27 июня 2007 пользователем emiko069 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
