az90 BD 799 Опубликовано: 14 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2007 Вообщем прблема такая не совсем правильно работает кик даун,точнее не каждый раз срабатывает ,а даже когда срабатывает не всегда нормально,иногда я койфую от мотора иногда хочется открыть дверь и подтолкнуть машину ногой!!! Прошу помочь а не заполнять тему безсмысленным офтопом!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 какое авто? Мерс? есть ли компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Az-R Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 У него С220 W202.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Орханчег Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 ~может бензин плохой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медвед Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 (изменено) Чтобы нормально кикдаунить надо мотор пригреть, проехать немного. Сел, завел и сразу кикдаун неполучица. Дай ему разогреца. И у тебя мотор слабоват, на маленькой скорости ~ до 70 км/ч он не будет так сильно чуствоваца. Вообщето у меня на ешке так. Изменено 15 июня 2007 пользователем Медвед Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
az90 BD 799 Опубликовано: 15 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 машина м/б Ц220 заправляюсь только в ИСТ петрол. я вообще даже не трогаю машину с места не прогрев ее!!!(когда кик даун срабатывает то он и на 40 эфир бывает а когда нет то на любой скорости нет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 AYSBERG Кикдаун напрямую связан с дросселью. Если сразу не срабатывает (движок раскручивается, а машина не едет, а через некоторое время как будто подбрасывает вперед) - причина в дроссельной заслонке. надо тщательно промыть мотороный отсек, отрегулировать дроссель и смазать все проникающей смазкой. Этот вариант верен лишь в том случае, если просто не срабатывает кикдаун. Но если кикдаун работает, а машина не едет и в мотор/коробка/мост/топливно-инжекторные системы есть проблемы, то вариантов уйма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
az90 BD 799 Опубликовано: 15 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 (изменено) кажется проблема в 1-ом варианте а вот вариантов опять же уймаСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 15 июня 2007 пользователем AYSBERG Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zLoY_AzERi[KZ] Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 Почисть дросельную заслонку красным балончиком "Carb Cleaner" насчет названия не смущайся. Проверено Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Должно помочь. С первого раза машина плохо заведется. Потом нормально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медвед Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 Можно по больше про то как это правильно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 zLoY_AzERi[KZ] Согласен. Тез-базаровский вариант Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. + проверить напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fahrer Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 ,Jun 15 2007, 21:02] Почисть дросельную заслонку красным балончиком "Carb Cleaner" насчет названия не смущайся. Проверено Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Должно помочь. С первого раза машина плохо заведется. Потом нормально А просто для профилактики моно сделать. Моя уже 100 тыс проехала на этом "Г" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
az90 BD 799 Опубликовано: 15 июня 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 я сам этого сделать не смогу к какому мастеру моно поехать показать посоветоваться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 ДПДЗ ( датчик положения дроссельной заслонки) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
фуфа Опубликовано: 15 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2007 ,Jun 15 2007, 21:02] Почисть дросельную заслонку красным балончиком "Carb Cleaner" насчет названия не смущайся. Проверено Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Должно помочь. С первого раза машина плохо заведется. Потом нормально объясни пожалуйста детально как это делается и где эта дроссельная заслонка находится на бехе 39 кузова и можно ли это просто сделать, даже если с кикдауном все окей, как бы для профилактики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кекс Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 оффтоп на компрессорах кикдаун есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 Кекс Кикдаун не имеет отношения ни к компрессорам, ни к турбинам, ни к прочим нагнеталелям. Почти все современные, или относительно современные автомобили с автоматической коробкой передач имеют кикдаун. Кикдаун и на вазе есть Резки атырсан дердтян икийе, вот тебе и кикдаун я сам этого сделать не смогу к какому мастеру моно поехать показать посоветоваться? Страшнейший вопрос Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. объясни пожалуйста детально как это делается и где эта дроссельная заслонка находится на бехе 39 кузоваи можно ли это просто сделать, даже если с кикдауном все окей, как бы для профилактики? Самому делать не советую, очень легко сбить настройку положения и тогда будет еще хуже. Тем более надо будет намерять напряжение при закрытой, открытой и в свободном положении заслонки. Лучше стать не может, станет или так же или хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
=The ExorcisT= Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 AYSBERG А какой бензин льеш? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 (изменено) Бензин в принципе везде плохой. Хотя попадается иногда откровенная ослиная моча. AYSBERG Если после того как ты заправился, ощущение что машина едет лучше, и по мере уменьшения бензина тяга унельшается - бензонасос на ладан дышит или фильтр совсем старый. Изменено 16 июня 2007 пользователем PIO-DEDE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neo Опубликовано: 16 июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2007 AKPP yoxlatdir.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
