orxan116 Опубликовано: 3 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2007 N2 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
orxan116 Опубликовано: 3 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2007 N3 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
orxan116 Опубликовано: 3 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2007 ag reng yarashirhaa Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Brabus Опубликовано: 3 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2007 Размер шин: 265/790 R 540 Это что означает? R540 что? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Солидняк всех времен... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guffy Опубликовано: 3 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2007 Сегодня видел Ролс в городе... Красавец... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TS-607 Опубликовано: 3 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2007 Просто прелесть Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 3 ноября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2007 (изменено) Phantom Drophead Coupé Глобальное потепление и клаустрофобия не станут проблемой для вас. Rolls-Royce Motor Cars нашли применение 100 и 101 EX, но предварительно снесли ему крышу, на Автосалоне в Детройте показали Phantom Drophead Coupe. Серийное производство нового автомобиля начнется в городе любящем скорость, Гудвуде, летом 2007 года. Двухдверный, просто огромный, четырехместный автомобиль с откидным верхом является менее формальной интерпретацией классического дизайна Rolls-Royce. Используя жесткую легковесную, полностью изготовленную из алюминия пространственную раму, он сочетает современную технологию с гладким, обтекаемым кузовом кабриолета. Линии его кузова отражают неподвластный времени дизайн великих автомобилей Rolls-Royce: длинный капот, колеса большого диаметра, короткие передний и задний обвесы и главная динамичная линия, спускающаяся по сторонам кузова. Открывающиеся вперед двери нового автомобиля заметно облегчают доступ на заднее сиденье, можно будет забыть, что необходимо отодвинуть переднее кресло, а также делают свой вклад в общий зрительный образ. Уникальные для Rolls-Royce, эти двери заметно изменяют внешность Phantom Drophead Coupe, делая боковой профиль похожим на классические спортивные автомобили 60-х годов. Кроме того, они значительно влияют на общую жесткость кузова, так как двери с шарнирами сзади дают возможность сделать переднюю стойку сплошной. Багаж располагается в небольшом багажнике, расположенном в задней части кузова, крышка которого разделена и открывается в разные стороны, делая легким доступ к 315-литровому пространству. Более низкий задний откидной борт обеспечивает достаточно места для комфортного расположения двух взрослых, когда он опущен. Тщательно разработанный мягкий откидной верх при хранении занимает сравнительно мало места, и потому не влияет на объем багажного отделения, вне зависимости от того, поднят он или опущен. Матерчатая, так сказать крыша, – самая большая из всех современных автомобилей с откидным верхом, возможно когда-нибудь из нее получится хороший гамак, ко всему прочему обладает замечательной звукоизоляцией. Пять слоев материала гарантируют тишину в салоне даже на высокой скорости. Обшитый кашемиром, он создан специально так, что занимает при хранении сравнительно мало места. Основное в Phantom Drophead Coupe – передовое алюминиевое шасси, возможно, единственный из наиболее значимых компонентов, подвергнувшихся легендарным для этой торговой марки усовершенствованиям. Легковесное и исключительно прочное, оно положительно влияет на дорожный комфорт, управляемость и безопасность. Оно было сделано вручную, для каждого шасси понадобилось 140 метров сварных швов. Мощность обеспечивается все тем же 6.75-литровым двигателем V12 без наддува, который используется в седане Phantom, он обладает хорошими мощностными характеристиками и обеспечивает разгон до сотни за 5.7 секунд. Эх, на такой машине бы, да в горнолыжный курорт Куршевель… Phantom: 328 000 евро Phantom Extended Wheelbase: 385 500 евро Phantom Drophead Coupe: 370 000 евро Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. carclub.ru Изменено 3 ноября 2007 пользователем Ismayilov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бакинец Опубликовано: 12 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2007 Просто Красавица Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NiZo Опубликовано: 12 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2007 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. нет слов!! его мощности и грациозности можно только позавидовать.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 12 ноября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2007 Новинка снаружи и внутри станет фактически неотличима от гражданской версии. Кузов нового Phantom будет выполнен из пуленепробиваемой стали и высокотехнологичной фибры, а зона остекления будет изготовлена из баллистического многослойного стекла с поликарбонатным покрытием для защиты от осколков. Кроме этого, для дополнительной защиты пассажиров внутри салона для отделки будет использован дополнительный поликарбонатный слой. Для сертификации по уровню защиты VR7 автомобиль будет протестирован независимыми инспекторами на взрывоустойчивость и сопротивление бронебойным пулям. Некоторым изменениям подвергнется ходовая часть и элементы подвески, ведь многочисленные пуленепробиваемые примочки значительно утяжелили Phantom. Но, несмотря на это, динамика автомобиля не должна пострадать – разработчики обещают те же 453 л.с. и фантастический крутящий момент равный 720Нм. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. motorauthority.com Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hamann Опубликовано: 13 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2007 Phantom masin deyil basqa bir seydi prosto efirdi. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 18 ноября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2007 (изменено) Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe (2008) 2009 Rolls-Royce 101EX(2009) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 18 ноября 2007 пользователем Ismayilov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 22 ноября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2007 Phantom миллионера Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NiZo Опубликовано: 22 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2007 Ребята послушайте, у моего далекого знакомого есть и бентли и майбах. И майбахом он совсем не доволен, желает ролс преобрести. Так что ролс СИЛА!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guffy Опубликовано: 27 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2007 (изменено) Rolls-Royce выпустил для избранных уникальный Phantom Rolls-Royce Phantom не крут? Да бросьте, вы же в глубине души, где-то очень глубоко, считаете его крутым. Большой, с имперской «мордой», толстыми боковинами, огромными колёсами и исполинскими размерами, этот Роллс производит впечатление отставного, но по-прежнему очень важного военного руководителя в орденах и медалях. Несмотря на все современные технологии, коих в Фантоме безумное количество, он всё-таки сохранил толику аристократизма. Взгляните хотя бы на переднюю панель. Но ведь можно сделать нечто более навороченное и пафосное, чем обычный Phantom. Хотя как применительно к подобному автомобилю можно произнести «обычный»? Тем не менее и он кое-кого не устраивает. Вот и подвергают такие машины заводскому, а также и сомнительному стороннему тюнингу. Последнее оставим на далеко уже не чистой совести ателье Mansory и поговорим о первом. Порция лимузинов под названием Rolls-Royce Phantom из серии Tungsten издана ограниченным тиражом самими англичанами, и каждая из этих глыб современного британского автопрома ценится буквально на вес золота. Не раскрывается, сколько произведут этих «Вольфрамов», но известно, что шесть громадин уйдут на Ближний Восток. Так что же в нём такого крутого? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Даже мотор получил свою порцию оригинальности. Его накрыли новой «одеждой». Круче, чем Dolce & Gabbana. Начнём с цвета. Кузов покрасили в серо-синий под названием Darkest Tungsten. Доселе таким колером щеголял лишь концепт 101EX. Таким образом это первый серийный Роллс такого оттенка. С концепта перекочевали и 7-спицевые 21-дюймовые колёсные диски. Другой прототип, Drophead Coupe, поделился с Phantom Tungsten своим алюминиевым капотом. В общем — сплошной эксклюзив. Даже патрубки выхлопной системы достали наружу и хромом покрыли, чтоб сверкали под солнцем аравийской пустыни. Уникальность прокралась и внутрь машинки. Передняя панель утыкана шпоном из нежного розового дерева. Но всё же в интерьере преобладают серые тона. Сиденья, обивка дверей, потолок — всё цвета мрачного неба. Хотя нет, небо всё-таки звёздное. Над этим эффектом трудятся 800 лампочек, встроенных в потолок и радующих глаз задних пассажиров. А вот с техникой делать ничего не стали. Да и зачем? Мощности в 453 лошадиные силы, которой наделён могучий V12, вполне достаточно, хоть Землю с орбиты сбивай. Да и с комфортом полный порядок, а делать подвеску жёстче — это кощунство для такого агрегата. Обычно в конце следует «изливание» сумм из прайс-листа, но в данном случае этого делать не стоит. И не потому, что цены неизвестны, а по причине того, что если Phantom ещё можно купить, то вариант Tungsten удастся лишь увидеть проезжающим мимо. И то, если повезёт. Одним словом — круто. drive.ru Изменено 1 декабря 2007 пользователем Ismayilov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 1 декабря 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2007 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
orxan116 Опубликовано: 1 декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2007 heyat mashindi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Avtopilot Опубликовано: 1 декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2007 Клевая тачка,эфир. По-моему даже когда Алла Пугачёва приезжала к нам,на ней разьезжала здесь=) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
barabusik Опубликовано: 1 декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2007 ойдааа,ето зверЬ ей не машина.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 3 декабря 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2007 Это официальное имя,тот человек корому купить ее-раз плюнуть,никогда мелочится не будет по этому поводу,для этого есть люди которые ее во сне видят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
