KGB Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 (изменено) Моя фотоподборка... добавлено в [mergetime]1174814717[/mergetime] Сверху вниз,начиная с самых больших ,кончая самымы мелкими Самый большой 3500 Самый маленький 640 Все фотки HQ! Наслаждайтесь! Изменено 21 июня 2009 пользователем Cascadeur Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
need4speed' Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 про меня забыл Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VERDI Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 Этому автомобилю можно посвящать оды... Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бакинец Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 жаль что руль правый Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AZ-ISR Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 напиши нам немного о ней !!! Цена ? Характеристека ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Орханчег Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 классная подборка. это однин из лучших спорткаров в мире. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KGB Опубликовано: 25 марта 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 Nissan Skyline GT-R Марка Skyline возникла в 1957 году и не имела ничего общего с Nissan. Тогда Skyline производила фирма Prince Motors, в свое время выпускавшая самолеты и прочую военную технику. Десять лет спустя Nissan купил Prince Motors вместе с брендом Skyline. Кульминацией карьеры "ская" стал 1989 год, когда появилась модель Skyline R32 GT-R. Она "рисовалась" специально для гонок, и ее спортивный триумф потряс автомобильное сообщество. Первые 29 выступлений в японском кольцевом чемпионате JTC принесли 29 побед и четыре титула и фактически привели к гибели чемпионата: конкурировать со Skyline не смог никто. Мотор GT-R - 2,6-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с шестидроссельным впрыском и двумя турбинами Garrett T26 мощностью в 280 л.с. Но возможности двигателя позволяют нарастить ее до 500-600 л.с. без модификации механической части! Если же поменять поршневую и турбокомпрессоры, можно легко выжать порядка 1000 л.с. Но Skyline это не только двигатель. Электронная система полного привода, позволяющая без потерь реализовать большую мощность, называется ATTESA ETS (Advanced Total Traction Engineering System for All Electronic Torque Split). В обычных режимах работают только задние колеса. Но как только датчики фиксируют потерю сцепления задними колесами, мгновенно подключаются передние колеса, на которые может передаваться до 50 процентов крутящего момента двигателя. В результате на входе в поворот автомобиль остр, как заднеприводный спорткар, а на выходе устойчив, как полноприводное купе. А при диком старте с места система сразу включает полный привод. В салоне на центральной консоли есть даже прибор, показывающий, сколько килограммов момента приходит на передние колеса. Другая электронная система Nissan Skyline GT-R - система HICAS (High Capacity Active Steering), управляющая задними колесами и стабилизирующая поведение автомобиля в повороте. Анализируя информацию об угле и скорости вращения рулевого колеса, а также о продольном и поперечном ускорении автомобиля, электроника поворачивает на небольшой угол задние колеса, обеспечивая машине идеальную управляемость. Найти Nissan Skyline задача непростая, спрос очень высок. Модификация GT-S выпуска конца 90-х обойдется от $7000 до $18000 в зависимости от состояния и комплектации. Цены на версию GT-R гораздо выше: автомобиль середины 90-х стоит от $30000 до $40000 Мотор 2.0 Общие данные Год выпуска: 1998-2001 Тип привода: задний Марка топлива: АИ-95 Расход, л на 100 км: 12 Максимальная скорость, км/час: 200 Разгон до 100 км/час, с: Кузов Тип: купе Количество дверей: 2 Количество мест: 5 Двигатель Тип двигателя: L6 Объем двигателя, куб. см: 1998 Мощность, л.с./об мин: 155/6400 Крутящий момент, Нм/об мин: 186/4400 Наддув: Клапанов на цилиндр: 4 Расположение клапанов и распределительного вала: Верхнеклапанный с двумя распределительными валами Компоновка двигателя: Спереди, продольно Система питания: Распределенный впрыск Механическая КПП: 5 Автоматическая КПП: 4 Ходовая часть Подвеска передняя: Поперечный рычаг, тяга, верхний треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор Подвеска задняя: Треугольный, верхний поперечные рычаги, диагональные растяжки, поперечный стабилизатор Тормоза передние: Дисковые вентилируемые Тормоза задние: Дисковые вентилируемые Размеры и масса Длина, мм: 4580 Ширина, мм: 1725 Высота, мм: 1340 Колесная база, мм: 2665 Колея колес спереди, мм: 1480 Колея колес сзади, мм: 1470 Клиренс, мм: 140 Размер шин: 205/60 R15, 205/65 R16 Снаряженная масса, кг: 1330 Полная масса, кг: Объем багажника, л: 425 Объем топливного бака, л: 65 Мотор 2.5 Общие данные Год выпуска: 1998-2001 Тип привода: задний Марка топлива: АИ-95 Расход, л на 100 км: 13 Максимальная скорость, км/час: 210 Разгон до 100 км/час, с: Кузов Тип: купе Количество дверей: 2 Количество мест: 5 Двигатель Тип двигателя: L6 Объем двигателя, куб. см: 2498 Мощность, л.с./об мин: 200/6000 Крутящий момент, Нм/об мин: 255/4000 Наддув: Клапанов на цилиндр: 4 Расположение клапанов и распределительного вала: Верхнеклапанный с двумя распределительными валами Компоновка двигателя: Спереди, продольно Система питания: Распределенный впрыск Механическая КПП: 5 Автоматическая КПП: 4 Ходовая часть Подвеска передняя: Поперечный рычаг, тяга, верхний треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор Подвеска задняя: Треугольный, верхний поперечные рычаги, диагональные растяжки, поперечный стабилизатор Тормоза передние: Дисковые вентилируемые Тормоза задние: Дисковые вентилируемые Размеры и масса Длина, мм: 4580 Ширина, мм: 1725 Высота, мм: 1340 Колесная база, мм: 2665 Колея колес спереди, мм: 1480 Колея колес сзади, мм: 1470 Клиренс, мм: 140 Размер шин: 205/60 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 Снаряженная масса, кг: 1340 Полная масса, кг: Объем багажника, л: 425 Объем топливного бака, л: 65 Мотор 2.5 4WD Общие данные Год выпуска: 1998-2001 Тип привода: полный Марка топлива: АИ-95 Расход, л на 100 км: 13 Максимальная скорость, км/час: 210 Разгон до 100 км/час, с: Кузов Тип: купе Количество дверей: 2 Количество мест: 5 Двигатель Тип двигателя: L6 Объем двигателя, куб. см: 2498 Мощность, л.с./об мин: 200/6000 Крутящий момент, Нм/об мин: 255/4000 Наддув: Клапанов на цилиндр: 4 Расположение клапанов и распределительного вала: Верхнеклапанный с двумя распределительными валами Компоновка двигателя: Спереди, продольно Система питания: Распределенный впрыск Механическая КПП: 5 Автоматическая КПП: 4 Ходовая часть Подвеска передняя: Поперечный рычаг, тяга, верхний треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор Подвеска задняя: Треугольный, верхний поперечные рычаги, диагональные растяжки, поперечный стабилизатор Тормоза передние: Дисковые вентилируемые Тормоза задние: Дисковые вентилируемые Размеры и масса Длина, мм: 4580 Ширина, мм: 1725 Высота, мм: 1340 Колесная база, мм: 2665 Колея колес спереди, мм: 1480 Колея колес сзади, мм: 1470 Клиренс, мм: 140 Размер шин: 205/60 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 Снаряженная масса, кг: 1450 Полная масса, кг: Объем багажника, л: 425 Объем топливного бака, л: 65 GT-R Общие данные Год выпуска: 1999-н.в. Тип привода: полный Марка топлива: АИ-95 Расход, л на 100 км: 13 Максимальная скорость, км/час: 250 Разгон до 100 км/час, с: 6 Кузов Тип: купе Количество дверей: 2 Количество мест: 5 Двигатель Тип двигателя: L6 Объем двигателя, куб. см: 2568 Мощность, л.с./об мин: 280/6800 Крутящий момент, Нм/об мин: 392/4400 Наддув: двойной Клапанов на цилиндр: 4 Расположение клапанов и распределительного вала: Верхнеклапанный с двумя распределительными валами Компоновка двигателя: Спереди, продольно Система питания: Распределенный впрыск Механическая КПП: 6 Автоматическая КПП: Ходовая часть Подвеска передняя: Поперечный рычаг, тяга, верхний треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор Подвеска задняя: Треугольный, верхний поперечные рычаги, диагональные растяжки, поперечный стабилизатор Тормоза передние: Дисковые вентилируемые Тормоза задние: Дисковые вентилируемые Размеры и масса Длина, мм: 4600 Ширина, мм: 1785 Высота, мм: 1360 Колесная база, мм: 2665 Колея колес спереди, мм: 1480 Колея колес сзади, мм: 1490 Клиренс, мм: 140 Размер шин: 245/40 R18 Снаряженная масса, кг: 1540 Полная масса, кг: Объем багажника, л: 425 Объем топливного бака, л: 65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 они с левым рулём были вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KGB Опубликовано: 25 марта 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 нет,онли фор Japan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 071 GTR все поголовно праворульные Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 Я хочу ее.Меняю кикер на Скай Но если реально,то очень трудно найти нормальную ухоженную завод машину.Их в основном берут для тюнинга.А после насилуют их Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. и потом чякирляр аукциона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Conquistador Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 Даа очень красивая машина, очень нравится она мне. А кто знает когда останавили их выпускать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YSML Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 buda 2002 Nissan Skyline GT-R R35 Concept Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YSML Опубликовано: 25 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2007 2002 Nissan Skyline GT-R R35 Concept Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KGB Опубликовано: 26 марта 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2007 Даа очень красивая машина, очень нравится она мне.А кто знает когда останавили их выпускать? 2001 yr Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Самая Счастливая Опубликовано: 26 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2007 машина что надо! намного лучше гольфа.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
az10-..-833 Опубликовано: 26 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2007 coooming SOOOOON ! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. KGB operez ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 27 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 марта 2007 для меня одна их тех машин которую купил бы не посмотрев на то что кузов немного устаревший и что понавыпускали куча всего нового. машина класс! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
.:MaGa:. Опубликовано: 28 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2007 Машина просто сказка! Кстати многое узнал о ней... и ещё удивило что GT-R на 100 км ест всего 13 л, круто Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. А на счёт того что они праворульные... наверное есть фирмы которые переделывают их. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VERDI Опубликовано: 29 марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 марта 2007 Переделывать то переделывают, но таких людей мало, кто переделывает... В принципе и GT очень хорош...может возможности не такие грандиозные у него, но тоже достоен похвалы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
