93 или 95 ?
SouL
связано в связи поднятием цен :)
я всегда заливал 95, можно ли сейчас начать заливать АИ93? Какие минусы или может быть плюсы :)
не крысь пару мамедов, заливай 95й
вообще положено 98й, я спрашивал на заправках, может есть где-то, в ответ тупой смех
98 есть, я лично заливал его на заправке АБУ около Хатаинского суда.
Может конечно это вранье но написано 98.
Кстати уважаемые эксперты: Кто знает разницу между сортами АИ и А
(например АИ93 А80)
отличие от А и АИ. бензин с обозначением А определяется моторным методом. и в этом бензине октанововго числа мало. следовательно это дает машине менще можности. в АИ октанововго числа больше и его оттадача сильнее поэтому его и больше.
соглашусь с 071 отчасти.
почему отчасти?
экономия на неподходяшим , да еше и некачественном бензине, может отразится на деталях, замена которых сядет в несколько раз выше чем разница от экономии на бензине.
например, во многих случаях я стараюсь сделать небольшой круг (при этом естейственно тратя больше бензина на весь маршрут) но выбираю более качественную дорогу, без колдобин, гармошек и так далее.
один раз решил сэканомить на бензине и поэхал по Карганово, угол Самед-вургуна, так ам изза строики образовалась ямка маленкая , замаскированая лужей, проехав по ней, я задел (и довольно жестко) нижнюю часть буфера, в результате чего, противотуманиы галоген слетел, ремнонт которого мне сел в 5 шириков.
но есть и другая часть монеты
помоему 95 и 93 это одно и тоже почти , на большинстве заправок
Изменено пользователем Che
Я думаю что в Азербайджане эти два типа не очень сильно отличаются друг от друга. У моего друга БМВ-530, и совсем недавно пару дней назад он жаловался на 95-ый. Говорит что посоветовали залить 93 и он послушался. Сейчас говорит все ок! Намного лучше и дешвле :)
А для тех кому 95 больше подходит не советую переходить на 93 из-за 250 старых манат. Ну подумайте сами - 1 мамед на 4 литра разница.... Стоит ли добавлять нагару в ваш движок?
ребята незнаю как у вас но когда я заливаю 93 в АБУ перемешав его с 95 то отдача авто чувствуется. раньше я заливал только 95 в Азпетроле. олу кими иди машын.
добавлено в [mergetime]1168325549[/mergetime]
говорят о стандартах а наш бензин как и его маркировка под европейские стандарты неподходит.
Давайте лучше обсудим большая ли разница в бензине между Азпетролом и Лукойлом. Говорят что Азпетрол сплошной газ а Лукойл недоливает. Как лучше поступить?
Изменено пользователем Rustam-220
красафчик
Куда все пропали? :)
добавлено в [mergetime]1168326057[/mergetime]
Ладно, пока напишу я:
Часто замечал, как меня пытались кинуть на заправке лукойл. Опреатор обнуляет счетчик раньше времени подняв и опустив крючек на котором держитсч шланг. После этого я неотхожу от колонки до тех пор пока бензин не выльется до последней капельки :)
Про "А" и "Аи" сказано не правильно.
Есть два вида определения октанового числа бензина -- моторный и исследовательский. Моторный метод более "жесткий", а исследовательский -- "оптимистичен", по-этому определенное первым способом октановое число гораздо ниже.
У нас они обозначаются А и Аи, соответственно. В Европе -- MON и RON (motor и research).
Сейчас весь бензин маркируется у нас по исследовательскому методу. До недавнего времени вместо нынешнего Аи-80 был Аи-76, что одно и то же. Аналогично: октановое число по моторному методу бензина Аи-92 равняется 82.5, для Аи-95 оно равняется 85, а для Аи-98 оно равняется 88.
Изменено пользователем kir
Не жаль лишних пару мамедов на которые они кинут нас, но вот потраченные нервы что твой конь обурел и стал жрать слишком много..... Вот этого жалко )) согласитесь ))
Не мучайте машины. Если двигатель настроен под 95-й, то его и нужно лить.
У нас в Центральном регионе России тоже бензин не дешев -- около 75 центов за литр 95-го. Мало того, что 95-й дороже, так он еще и хуже по качеству почти везде (технология такая -- делать его с помощью добавления октаноповышающих присадок, добавляя их к более низкооктановому; это кроме нескольких заводов, делающих именно 95-й). Но все равно лью 95-й, потому что на более дешевом и чистом 92-м двигатель подергивает.
я бы сказал наоборот. Мукоил это газ а Азпетрол недоливка. на себе испытал когда был на 07. на Гянджлике в азпетроле фикир верин заправщика. он стоит со шлангом и часто переключает скорости давления. результат - нехватка.
в Лукоиле - долдурурлар как надо но почему то он улетучивается как птица.
Я тоже заливал 95-й...по утрам заводилось со второга раза....потом перешол на 93 (обычно заливаю в Лукойл-е или ИСТ)...шас всё ок...заводится нормально с первого раза и никакой разницы в тяге не чувствую...
К стати араба С180
Напоминаю, что это автомобильный раздел, а не флейм. Не нужно тут разводить обсуждения национального менталитета.
