SouL Опубликовано: 8 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2007 связано в связи поднятием цен я всегда заливал 95, можно ли сейчас начать заливать АИ93? Какие минусы или может быть плюсы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 не крысь пару мамедов, заливай 95й вообще положено 98й, я спрашивал на заправках, может есть где-то, в ответ тупой смех Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Barney Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 98 есть, я лично заливал его на заправке АБУ около Хатаинского суда. Может конечно это вранье но написано 98. Кстати уважаемые эксперты: Кто знает разницу между сортами АИ и А (например АИ93 А80) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
no_rules Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 отличие от А и АИ. бензин с обозначением А определяется моторным методом. и в этом бензине октанововго числа мало. следовательно это дает машине менще можности. в АИ октанововго числа больше и его оттадача сильнее поэтому его и больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fantomas Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 93 ABU Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Che Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 (изменено) соглашусь с 071 отчасти. почему отчасти? экономия на неподходяшим , да еше и некачественном бензине, может отразится на деталях, замена которых сядет в несколько раз выше чем разница от экономии на бензине. например, во многих случаях я стараюсь сделать небольшой круг (при этом естейственно тратя больше бензина на весь маршрут) но выбираю более качественную дорогу, без колдобин, гармошек и так далее. один раз решил сэканомить на бензине и поэхал по Карганово, угол Самед-вургуна, так ам изза строики образовалась ямка маленкая , замаскированая лужей, проехав по ней, я задел (и довольно жестко) нижнюю часть буфера, в результате чего, противотуманиы галоген слетел, ремнонт которого мне сел в 5 шириков. но есть и другая часть монеты помоему 95 и 93 это одно и тоже почти , на большинстве заправок Изменено 9 января 2007 пользователем Che Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rustam-220 Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 Я думаю что в Азербайджане эти два типа не очень сильно отличаются друг от друга. У моего друга БМВ-530, и совсем недавно пару дней назад он жаловался на 95-ый. Говорит что посоветовали залить 93 и он послушался. Сейчас говорит все ок! Намного лучше и дешвле Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. А для тех кому 95 больше подходит не советую переходить на 93 из-за 250 старых манат. Ну подумайте сами - 1 мамед на 4 литра разница.... Стоит ли добавлять нагару в ваш движок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
no_rules Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 ребята незнаю как у вас но когда я заливаю 93 в АБУ перемешав его с 95 то отдача авто чувствуется. раньше я заливал только 95 в Азпетроле. олу кими иди машын. добавлено в [mergetime]1168325549[/mergetime] говорят о стандартах а наш бензин как и его маркировка под европейские стандарты неподходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rustam-220 Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 (изменено) Давайте лучше обсудим большая ли разница в бензине между Азпетролом и Лукойлом. Говорят что Азпетрол сплошной газ а Лукойл недоливает. Как лучше поступить? Изменено 9 января 2007 пользователем Rustam-220 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
125 Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 не советую переходить на 93 из-за 250 старых манат. Ну подумайте сами - 1 мамед на 4 литра разница.... Стоит ли добавлять нагару в ваш движок? красафчик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rustam-220 Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 (изменено) Куда все пропали? добавлено в [mergetime]1168326057[/mergetime] Ладно, пока напишу я: Часто замечал, как меня пытались кинуть на заправке лукойл. Опреатор обнуляет счетчик раньше времени подняв и опустив крючек на котором держитсч шланг. После этого я неотхожу от колонки до тех пор пока бензин не выльется до последней капельки Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 9 января 2007 пользователем Rustam-220 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kir Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 (изменено) Про "А" и "Аи" сказано не правильно. Есть два вида определения октанового числа бензина -- моторный и исследовательский. Моторный метод более "жесткий", а исследовательский -- "оптимистичен", по-этому определенное первым способом октановое число гораздо ниже. У нас они обозначаются А и Аи, соответственно. В Европе -- MON и RON (motor и research). Сейчас весь бензин маркируется у нас по исследовательскому методу. До недавнего времени вместо нынешнего Аи-80 был Аи-76, что одно и то же. Аналогично: октановое число по моторному методу бензина Аи-92 равняется 82.5, для Аи-95 оно равняется 85, а для Аи-98 оно равняется 88. Изменено 9 января 2007 пользователем kir Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rustam-220 Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 Не жаль лишних пару мамедов на которые они кинут нас, но вот потраченные нервы что твой конь обурел и стал жрать слишком много..... Вот этого жалко )) согласитесь )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA_ Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 Машина Ц 240 ? 95 Лукойл меслехетду.. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kir Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 Не мучайте машины. Если двигатель настроен под 95-й, то его и нужно лить. У нас в Центральном регионе России тоже бензин не дешев -- около 75 центов за литр 95-го. Мало того, что 95-й дороже, так он еще и хуже по качеству почти везде (технология такая -- делать его с помощью добавления октаноповышающих присадок, добавляя их к более низкооктановому; это кроме нескольких заводов, делающих именно 95-й). Но все равно лью 95-й, потому что на более дешевом и чистом 92-м двигатель подергивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
no_rules Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 я бы сказал наоборот. Мукоил это газ а Азпетрол недоливка. на себе испытал когда был на 07. на Гянджлике в азпетроле фикир верин заправщика. он стоит со шлангом и часто переключает скорости давления. результат - нехватка. в Лукоиле - долдурурлар как надо но почему то он улетучивается как птица. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Az-R Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 Я тоже заливал 95-й...по утрам заводилось со второга раза....потом перешол на 93 (обычно заливаю в Лукойл-е или ИСТ)...шас всё ок...заводится нормально с первого раза и никакой разницы в тяге не чувствую... К стати араба С180 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
no_rules Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 да все фигня. бура азербайджандыр и все пытаются друг друга н.....ть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Az-R Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 Ну это в первую очередь... Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kir Опубликовано: 9 января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2007 (изменено) Напоминаю, что это автомобильный раздел, а не флейм. Не нужно тут разводить обсуждения национального менталитета. Изменено 9 января 2007 пользователем kir Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
