<<<Su-27>>> Опубликовано: 20 октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 октября 2006 Али, это худой длинный в очках. автомат каробка устасы... Турбина естьСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fara Опубликовано: 21 октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2006 Похоже на соленоид. Если будут вскрывать коробку также раскрутят и на ремкомплект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Орханчег Опубликовано: 22 октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2006 Там не в скорости а в оборотах дело....На мерсе при влючении аварийного режима, обороты ограничиваются на 2500об/мин... обороты поднимаються до предела 70., а скорость не поднимаеться дальше 60 км /ч Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cptn Опубликовано: 25 октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 октября 2006 на комп диагностику поехали, 400$, коробку нагрузил чето слетело, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlkAtrAz Опубликовано: 27 октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 октября 2006 Похоже на соленоид. Если будут вскрывать коробку также раскрутят и на ремкомплект. верно, это соленоид не дает команды на переключение и это не аварийный режим, а просто зависла на 1-й передаче. советую промыть плиту клапанов (гидроблок) и проверить поршни клапанов соленоидов, испорченные - заменить замена одного соленоида с промывкой плиты + нов маслоа и фильтр с прокладкой - 50+30+30+20+10=140баксов это приблизительно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
