Farid Опубликовано: 16 ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 Как оказалось, накрылась одна из банок. Заниматься ремонтом или перезарядкой не стал, т.к. езжу по прежнему мало, и он всё равно просядет через какое-то время. В итоге, заменил аккумулятор, купил один из бюджетных. Цена 100 манат, с заменой на свой – 85. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 16 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 3 часа назад, Farid сказал: накрылась одна из банок. Заниматься ремонтом или перезарядкой не стал, В итоге, заменил аккумулятор, Сделал всё как надо. Заниматься ремонтом и/или зарядкой итп при 7 летнем возрасте абсолютно бессмысленно. Такое имеет смысл когда батарее не более 3х лет. Так что мои поздравления с удачной покупкой . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
бетон Опубликовано: 13 декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2021 если акумулятор не убитый то просто зарядить 16.11.2021 в 17:24, Farid сказал: Как оказалось, накрылась одна из банок. Заниматься ремонтом или перезарядкой не стал, т.к. езжу по прежнему мало, и он всё равно просядет через какое-то время. В итоге, заменил аккумулятор, купил один из бюджетных. Цена 100 манат, с заменой на свой – 85. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ремонтировать сейчас и не стоит аккумулятор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
