Посоветуйте, что делать с аккумулятором?
Farid
Сегодня хотел тройку завести, но аккум куккулику :)))
Судя по всему, изза простоев постоянных, он разрядился.
Посоветуйте, заменить его на новый, или лучше этот зарядить, отдав мастерам? На новый то заменю, но ездить все равно времени нет 😞
Стоит Мутлу какой-то, он вообще заряжается?
Мутлу хороший бренд. У меня такой был. Отработал 6 лет. Если твоему лет не более 3-4 , то все таки попробуй зарядить. Если своего зарядного устройства нет, подкинь мастерам...Они как минимум могут и протестировав определить, его состояние и необходима ли его замена. Ну а машина если подолгу простаивает, массу (минус)следует отключать. Тогда как минимум можно будет констатировать причину отказа. То есть если батарея умерла будучи отключенной, то скорее всего она неисправна. Исправная батарея будучи изначально полностью заряженной  должна заводить машину и через пару месяцев простоя. А если не отключить, возможен разряд некими бортовыми устройствами - часы, сигнализация, прибамбасы какие то кушающие в режиме станд бай. 3-4 дня не проблема. Но более долгие простои с таким разрядом может и довести до отказа крутить стартер. Да и на общем ресурсе батареи нахождение в разряженном состоянии сказывается негативно.
Хорошо бы и машинку проверить - дает ли генератор нормальный заряд, и нет ли утечки когда машина стоит. Всякое бывает.В бытность работы авто электриком нагляделся.
1 час назад, Farid сказал:
Лучше возьми на геле. Это новое поколение вместо электролита там гель. Долговечные и безотказные. Около зоопарка,ниже справа. Столько лет там магазин есть,знаешь наверняка. продают с гарантией.
1 час назад, AVTOMANYAK сказал:
Поставь масса прерыватель.
Не люблю я его, чувство инородности даёт 😞
1 час назад, mayor21 сказал:
Клему снимаю каждый раз, и отработал он в таком состоянии целых 7 лет )))
Тем не менее, попробую прикурить, а дальше на проверку отвезу. Хотя что там проверять, все продавцы скажут, что надо менять.
Прибамбасов никаких нет, она отключена была неделю, до этого еще пару недель, заводил буквально на минут 15 в этом промежутке.
Как раз стартер не крутит, фурычит долю секунды, потом умирает
46 минут назад, fuad114 сказал:
Свой Мутлу там и покупал 7 лет назад. 7 лет очень даже неплохо, с учетом того, как использовал, не знаю, стоит ли переплачивать за гелевые. Может этот тоже гелевый? Фиг его знает
41 минуту назад, Farid сказал:
Не думаю что 7 лет назад был гелевый аккумулятор. По моему это тязя сохбят. Пару лет максиммум
hamiya salamlar olsun.  nece ildi girmirem bura. ferid tezesini al goy . zaradkaya goymag isteyirsen se getir aparata taxim gorek ne gosterir
9 часов назад, fuad114 сказал:
Насколько помню, такой в Ауди ставил недавно, и там было предупреждение, что их нельзя ставить в моторный отсек, т.е. в Жигули такое не поставить.
Помимо основных характеристик, мне еще цвет аккума важен. В прошлый раз, когда брал Мутлу, забыл про это, купил серый, щас постараюсь найти черный, чтоб концепцию моторханы не портить.
7 часов назад, Zaur626 сказал:
Salam Zaur
chox sag ol, minnetdaram, amma harasada aparmaqdansa ele tezesini alib qoymaq daha tez olar
Фарид купи новый и отсоедини клемы.  На моей 03 годами уже так стоит и пол оборот заводит 🙂
3 часа назад, MagerramoFF сказал:
Манс, клема отсоединена там постоянно, аккуму только 7 лет, вахты гялиб наверное )))
Рядом есть мастер электрик, ради интереса сначала попрошу его проверить
Может быть годжалыб 🙂
8 часов назад, Farid сказал:
Так и есть. Вахты гялиб. 7 лет очень внушительный срок. Ну и то что батарея отказала будучи систематически отключаемой при простое, говорит само за себя...кончилась она. Покупай новую.
Если клемму отсоединяешь при простое, но аккум садится всё равно, значит генератор мало тока даёт, либо реле-регулятор не правильно работает.
Тестером проверял заряд?
31 минуту назад, V-zeer сказал:
Тестером нет, но сигарету покурил перед гаражом и смотрел на неё. Не помогло. Другие варианты есть?
надо на сигарету смотреть 4 секунды и на аккум 7 секунд...тогда прояснится )))
курить только давыдов слимс красные
2 часа назад, mayor21 сказал:
Фарид. Чем кончилась история?
Пока ничем, надо сделать время на днях, чтоб поехать купить новый аккум
Коллега выше хорошую мысль про зоопарк сказал. Там  точка рядом с заправкой.  Я у них правда дано не был...но лет 15 назад у них когда покупал, они сами проверяли работоспособность генератора на машине и только убедившись что все исправно выдали гарантийный талон на год. Кстати старую  батарею они же  принимамали в утиль  и аж в 10 манат из за этого скидку делали.... Как сейчас там не знаю...но думаю стоит туда подъехать.
Изменено пользователем mayor21
Сейчас точно так же как и 15 лет назад,как Вы написали. Сам месяц назад там купил аккумулятор.
Эт хороший знак. Значит хорошо работают ... раз до сих пор всё то же самое. А то наблюдаю что многие точки  в городе поисчезали. Бутылку простого мовиля не смог купить.
