ГАЗ-24 Волга
Farid
Mashina 1982, sobrana pod 1970.
Бомбовая!
Надо нам Волговский фотосет отдельный замутить в стиле классического солидняка
п.с. ребята, запрет на публикацию фотографий с соседнего сайта никто не отменял.
Немного фоток разных..
Volga M24D Break (ГАЗ 24-77)
ГАЗ-24-95
CUSTOM
Lowriders
post-1-0-51759800-1446418361_thumb.jpg post-1-0-97433900-1446418361_thumb.jpg post-1-0-03925000-1446419924_thumb.jpg post-1-0-40461200-1446419928_thumb.jpg
Special for Tarlan
Очень красивый универсал ГАЗ 24-02
И, насколько понимаю, неплохо отреставрированный!
Salam, Tarlan
Tekerler, guzguler, uzluk (oblicovka)... En azi, onlarin zavodunu yerine qaytarsan, fikrimce, qat-qat gozel olar.
Kim ne deyir, desin, Volqa hech vaxt muscle car olmayib, ve bele tuning chox shit gorsenir. Volqanin 2 stili var: klassik, ve lowrider. Qara reng klassik olmalidir.
Umid edirem, sozlerimi ureyive salmazsan, bir fikir ve netice chixardarsan :)
Salam Fərid.hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram.burda ürəyə salınası birşey yoxdur.məsləhətinə görə təşəkkür edirəm
belə ))
post-16242-0-87744200-1446463245_thumb.j
post-16242-0-77325300-1446463250_thumb.j
post-16242-0-01586200-1446463257_thumb.j
post-16242-0-57020100-1446463263_thumb.j
post-16242-0-58817100-1446463269_thumb.j
post-16242-0-03704300-1446463275_thumb.j
post-16242-0-84345900-1446463280_thumb.j
post-16242-0-85858000-1446463286_thumb.j
post-16242-0-95619000-1446463289_thumb.j
post-16242-0-39747800-1446463293_thumb.j
  • Yeri var! 7
Сamaatın qızı qurd üreyi yeyib - volqa sürür..
21-i də var üstəlık
post-11846-0-51965200-1446489797_thumb.j
post-11846-0-46596500-1446489811_thumb.j
post-11846-0-38770800-1446489820_thumb.j
post-11846-0-29046500-1446489832_thumb.j
post-11846-0-71722900-1446489851_thumb.j
post-11846-0-47681700-1446489886_thumb.j
post-11846-0-02406800-1446490140_thumb.j
  • Yeri var! 7
Газ 24 71 год. Без пробега...  "Салафан"
1442992087562.jpg1442992087224.jpg1442992086939.jpg1442992085945.jpg1442992086426.jpg
  • Yeri var! 8
Она очень бабатская :(
Колёса и шины для ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10
Родные колёса «Волги» ГАЗ-24 имеют обода размерности 5×14” и разболтовку (P.C.D.) 5×5.5” / 5×139,7 мм, при центральном отверстии диаметром 108 мм и нулевом вылете. Штатная размерность шин — 7,35×14”, или, если указывать ширину в мм, 185/14″. Их наружный диаметр (не путать с посадочным) — 668 мм. На заводе на автомобиль ставились диагональные полнопрофильные шины, изначально модели И-146 (внешне отличалась в основном рисунком боковины), а затем — ИД-195.
post-1-0-27473300-1447165198_thumb.jpg post-1-0-14976000-1447165199_thumb.jpg
Это дорожные шины, имевшие протектор с четырьмя узкими канавками в форме повторяющейся буквы Z и стандартный для пятидесятых-шестидесятых годов характерный узор на краю боковины в виде этаких радиальных зубчиков. Слово «полнопрофильные» означает, что высота профиля шины составляла 82% от его ширины, то есть, по сравнению с современными шина была очень высокой и, при этом, узкой. А «диагональные» — это тип каркаса шины; в данном случае нити корда, образующие этот каркас, идут от борта к борту по диагонали — в отличие от современных радиальных шин с каркасом, нити которого ориентированы по радиусам от центра колеса.
Иногда встречаются наваренные шины с обозначением ИД-195, но имеющие более «зубастый» протектор, типа грязевых. Также существовали зимние шины той же размерности марки АИД-23, так называемая «снежинка» (точнее говоря, это были шины типа M+S, т.е. Mud & Snow — «грязь и снег», а не просто зимние дорожные). Их порой использовали и в качестве грязевой резины благодаря развитому протектору. В любом случае, на резине «родной» размерности «Волга» имеет достаточно большой дорожный просвет, но при этом шины хорошо заполняют колёсные арки, что является правильным с точки зрения аутентичности.
У ГАЗ-24-10 колёса унифицированы с ГАЗ-3102. Их обо
да шире, чем у ГАЗ-24 — 5½J×14”, а на дисках отсутствуют крепления под колпаки (иногда имеются технологические выштамповки в местах, где раньше были крепления, но колпаки на них всё равно не одеваются.
Штатная резина ГАЗ-24-10 — радиальная ИД-220 размерностью 205/70R14, шире и ниже, чем ИД-195. Индекс нагрузки — обычно в пределах 93…95S (зависит от производителя). Передняя подвеска ГАЗ-24-10 была доработана (стойки передней подвески прямые, а не слегка выгнутые, как у ГАЗ-24, изменены ступицы, плюс немного другие нижние рычаги), так что широкая резина налезает на них без проблем.
Фарид,  вот он - легендарный  И-146 производство 70-го года. На запаске лежал..
post-11846-0-17495200-1447167189_thumb.jpost-11846-0-12337300-1447167199_thumb.j
Мои ИД-195 новые и б/у, + диски на волгу..
post-11846-0-90727800-1447167141_thumb.jpost-11846-0-69134600-1447167479_thumb.j
Эльчин, а есть какая-то современная замена этим колесам?
Мне на Жук нужны 15е колеса, узкие (160-170), но с большим бортом, диагональные. Чтоб флиппер плотно лёг, и вообще, так лучше смотрится, чем то, что у меня сейчас, борт 65
Фарид,Илюша то что шины продаёт не подойдут? Изменено пользователем Самир М
За ту цену, что он сказал, нет. Мне нужно временное недорогое решение, а позже, после реставрации Жука, на нём появятся американские колеса вайтволлы, т.е. с уже имеющейся белой полосой
Вайтволы я узнавал 1.5 баксов сказали, есть дешевле варианты?
Фарид, есть на рынке шины с профилем 185/70/14. Но эти шины для мини грузовиков и микро/автобусов. соответственно они жесткие. По этому не стоит их покупать. На данный момент близкий к заводским размерам 195/65/14 и 205/70/14 для седанов. 205/70 самый оптимальный.
У Ильхама  И-151 на 13 и ИД-195/14  на Волгу. У него нет 15-й размер..
200 за каждое колесо = 800, плюс 300 где-то за дорогу. Эля почти эйни пула гялиб чыхыр.
Это цена на 13-е, на 15-е я даже не смотрел
14 в любом случае не подходит, мне нужны 15-е, и не такое широкие, иначе поворачиваться не будет колесо :(
Можно из Турции пригнать, но это пока дорого, щас нужно временное решение
Да еле 1.5е зада гялир.
