AvtozavR Опубликовано: 19 октября 2015 Автор Опубликовано: 19 октября 2015 Красава...очень грамотно и тактично фаршируешь тачку... Спасибо, стараемся. Уже Английский усовершенствовал читая американские форумы Цитата
Tuner Опубликовано: 20 октября 2015 Опубликовано: 20 октября 2015 Coming soon Метанольчик )А настраивать кто будет? Цитата
AvtozavR Опубликовано: 20 октября 2015 Автор Опубликовано: 20 октября 2015 Метанольчик ) А настраивать кто будет? Сам и его величество ЖаБа Цитата
Tuner Опубликовано: 20 октября 2015 Опубликовано: 20 октября 2015 Сам и его величество ЖаБа Это какая карта? Цитата
AvtozavR Опубликовано: 20 октября 2015 Автор Опубликовано: 20 октября 2015 Это какая карта? мар 3 Но Если в Бананляндии было бы Е40 или Е85, то можно было бы катать на Мар 7 тоже. Цитата
AvtozavR Опубликовано: 20 октября 2015 Автор Опубликовано: 20 октября 2015 (изменено) Установили Приколаж Meth in Action, first run Изменено 20 октября 2015 пользователем AvtozavR 11 Цитата
Axmed518 Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 Доктор, гял сян бу хякимлийн дашыны ат )))Бу гюрджюстанда отуран Шябзюлашвилинин алвериня гириш )) 1 Цитата
AvtozavR Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 Ну как в деле потестил? Ну да. Скоро будет видос Доктор, гял сян бу хякимлийн дашыны ат ))) Бу гюрджюстанда отуран Шябзюлашвилинин алвериня гириш )) Надо подумать Хотя последнии дополнения в статье 296-1.1 и отсутствие трека сведут на нет то малое кол-во любителей которые были в этой бананляндии. 1 Цитата
Alishka Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 Дохтур-) Поздравляю.Метанол -) 1 Цитата
Tuner Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 По ощущениям что изменилось рассказывай? 1 Цитата
Infiniti Brakes Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 (изменено) а как с МАФом? Эмулятор есть? Широкополосные лямбды есть? Почем обходится литр метанола? Можно и 96% спирт который в маркетах продают и не нужно ни с чем мешать. Не знаю какая цель у вас с использованием метанола, он в основном применяется при высокой мощьности когда детонация не избежна. Анти-детонатор )) с помощью чего идет повышение ОЧ и охлаждение. Изменено 21 октября 2015 пользователем Infiniti Brakes Цитата
Tuner Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 а как с МАФом? Эмулятор есть? Широкополосные лямбды есть? Почем обходится литр метанола? Можно и 96% спирт который в маркетах продают и не нужно ни с чем мешать. Не знаю какая цель у вас с использованием метанола, он в основном применяется при высокой мощьности когда детонация не избежна. Анти-детонатор )) с помощью чего идет повышение ОЧ и охлаждение.335 любит детонировать и помимо этого у него поршневая группа не кованная соответсвенно хуже от этого не будет. Можно ещё так настроить что бы метанол лил при больших нагрузках Цитата
Фарид923 Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 Video gelsun 3sekund var uje? Цитата
AvtozavR Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 Дохтур-) Поздравляю. Метанол -) Сагол гага По ощущениям что изменилось рассказывай? По ощющениям прет быстрее и на скоростях не сливается. Но это пока буст аддитив 30 я выставил. По датчикам интейк греется почти на 13-15 градусов меньше при тапке в пол чем без него и с меньшим Бустом а как с МАФом? Эмулятор есть? Широкополосные лямбды есть? Почем обходится литр метанола? Можно и 96% спирт который в маркетах продают и не нужно ни с чем мешать. Не знаю какая цель у вас с использованием метанола, он в основном применяется при высокой мощьности когда детонация не избежна. Анти-детонатор )) с помощью чего идет повышение ОЧ и охлаждение. T Map калибровки регулирует JB4. Первые датчики Wide band . 3 - Top secret. Для возможности повысить буст без вреда мотору. 335 любит детонировать и помимо этого у него поршневая группа не кованная соответсвенно хуже от этого не будет. Можно ещё так настроить что бы метанол лил при больших нагрузках Это вче так сделал что настраивается и меняется одним тапом во время гонки. Покв сделал чтоб лил с 11psi. 1 Цитата
AvtozavR Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 (изменено) Разгончик. 0-200 (Примерно 13.8-13.9 по спидометру) Из за букса ограничил буст : 1 Передача 4 Psi , 2 Передача 15 Psi 3 Фулл буст, на пике которая достигает 16,5 - 17 Psi 100-200 (примерно 8.8-8.9с) Изменено 21 октября 2015 пользователем AvtozavR 8 Цитата
Farid Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 До 100, я так понимаю, где-то 4.5 секунды? Очень круто! Красавчик! 2 Цитата
AvtozavR Опубликовано: 22 октября 2015 Автор Опубликовано: 22 октября 2015 До 100, я так понимаю, где-то 4.5 секунды? Очень круто! Красавчик! Ну да Но это опять таки из за шин, покрытия и т.д. Я на первой передаче поставил ниже стока наддув В стоке 8psi = 0.55 bar. Я поставил 4psi = 0.28. Цитата
R A M Опубликовано: 22 октября 2015 Опубликовано: 22 октября 2015 Доктор, так на чем веселее на Турбине или Гамбрессыре?) Цитата
AvtozavR Опубликовано: 22 октября 2015 Автор Опубликовано: 22 октября 2015 Доктор, так на чем веселее на Турбине или Гамбрессыре?) На Битурбо 1 Цитата
