Emin Usta Опубликовано: 19 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2015 Qiymatlar bir az bahadir. Real qiymatlar olsa, elatdirmak olar. Bazarda STP Silver listlarini,qiymati oldursan, 6 manatdan satirlar. Zehmet olmasa real qiymat yazin, bizda elatdirey ve tanish bilishdara meslehet gorey, tebii ki ishin neticasini gorannan sora. Qardaw yaziram bura oxu.Her qapiya nece dene STP-Silver gedecek ve ne qeder materialin pulu eliyir.Sonra mene deyirlerki baha eliyirsen.1 qapiya 3 eded STP-Silver vurulacag+Bitoplast 5mm obivkaya. 4 qapiya obwi material 12 list STP-Silver.1 listi men aliram 5man.50 qepiye. 12 list STP Silver x 55 manata=66 manat. 4 eded bitoplast.1-nin qimyeti 8 azn-di. 4x8 manat=32 azn Bitoplast. Obwi materialin pulu eliyir 98 AZN.(100 AZN) 40 AZN-de el haqqi pulu eliyir. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bus'ka Опубликовано: 20 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2015 Салам Мне нужно 3 листа СТП 3 листа сплен ( если он маленькаий) если же большой тогда один. Цену можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 20 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2015 Salam.Menim ozumde STP olmur,men ancag bazardan aliram. 3 list STP-Silver,1-nin qiymeti 5man.50 qepiydi. Spleen 3004 Размер листа — 1000×750 мм.-8 manatdi. Салам Мне нужно 3 листа СТП 3 листа сплен ( если он маленькаий) если же большой тогда один. Цену можно? Cox vaxt zakaz edirem,Rusiyadan gelir menimcun,hal-hazirda ozumde qutarib.lazimdi zng eliyersiz mene,size yeri bawa salaram,obtavoy yerini deyerem gedib alarsiz. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 20 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2015 Obewumka ShumoFF(Qapilar)-Vaz 2114. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 22 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2015 Obewumka-Lada Granta. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 23 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2015 Профессиональная шумоизоляция автомобиля материалами STP и Шум Off. Наши контакты:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
бетон Опубликовано: 23 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2015 Салам Мне нужно 3 листа СТП 3 листа сплен ( если он маленькаий) если же большой тогда один. Цену можно? на базаре 7 ман Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 23 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2015 на базаре 7 ман Qardaw 7 manat ola bilmez,men STP-Silveri 5man 50.qepiye aliram listin birini. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 23 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2015 Шумоизоляция дверей автомобиля. Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей: двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы улучшается качество звучания аудио системы Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией. Первый слой – виброизоляция. Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе "Статьи". Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия! Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Статья из паблика Машины. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. Второй слой – шумоизоляция. Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом. Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их. Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери. Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 26 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2015 Full Obewumka ShumOff-Ford Explorer. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Obewumka ShumOff(Pol ve Dam)-Chevrolet Aveo. Istenilen avtomobilin salonun tam sessiz yigilmasi. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 28 февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2015 Obewumka (Baqaj)-Lada Priora 2014. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 1 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 марта 2015 Шумоизоляция салона KIA Cerato Koup материалами Смартмат. "Закупил материал: SmartMat Favorite 20 — двери + крыша (20 листов 0,35*0,57)SmartMat Favorite 40 — Задние крылья, багажник, крышка багажника, пол, колесные арки (49 листов 0,35*0,57 )SmartMat Comfort L8 — второй слой пол, багажник, крышка багажника (4 листа 1*0,75, толщина 8 мм)Битопласт 5 — Весь пластик салона: задние крылья, двери, полка задняя (4 листа)SmartMat Relief (1 лист Пенополиуретан 15*750*1000) — второй слой крышаСкажу сразу что в Киа Церато Купе стандартной шумоизоляции вообще практически нет, местами только лежат кусочки псевдо шумки: Контакт:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 2 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 марта 2015 Forum Uzvlerine Obewumkaya ENDIRIMMMM....!!! ELaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 3 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 марта 2015 Obewumka STP-Lada Priora 2014. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 6 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 марта 2015 Diqqet..!!! Nivasi olan her keseye obewumkanin qiymeti Endirilidi. Zbor salon ot i do STP-nen. Son Qiymet:450 AZN. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 9 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 Niva Obewumkasi Zbor salon STP-ile.(ot i do)Telesin Userler Bir nece Hefteye Materialin qiymeti bahalawacag.Deyim Size Xeberiniz Olsun.Son Qiymet:450 AZN(Helelik Bu Qiymetdi).Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 11 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 марта 2015 Obewumka STP(Qapilar)-Toyota Prado. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 22 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2015 Obewumka STP-Toyota Prado 2014. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emin Usta Опубликовано: 22 марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2015 Polnu Obewumka STP-ile.Lada Niva 2014. Son Qiymet:450 AZN. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Obewumka Niva 2014. Elaqe nomrem:055-675-28-28 050-582-71-00 Emin. Qiymet:450 AZN. Wekillerin Ardi var.Mawinin Salonu Hele Tam Qutarmiyib.Teze Wekilleri Olacag. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
