Zaur626 Опубликовано: 22 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 sahlignan gashang mashindi, foruma da xosh galmisan:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVTOMANYAK Опубликовано: 22 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Sagliqnan. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rashka Опубликовано: 22 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Поздравляю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FRHD Опубликовано: 23 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Xeyirli Olsun, İnşAllah! Şadlıqlara sürəsən. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TORETTO202 Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Xeyirli Olsun, İnşAllah! Şadlıqlara sürəsən. Спасибо коллега Всем спасибо за поздравления Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hikmet Опубликовано: 23 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Tebrikler! foruma xow gelmisen xeyirli olsun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TORETTO202 Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Tebrikler! foruma xow gelmisen xeyirli olsun cox sag olun Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ibrahim Опубликовано: 23 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Saglignan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Турал Опубликовано: 25 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2013 Саглагнан )Этот ужас в лице передней решетки радиатора сними, диски 18 лик чуть занизь.Это мой совет если он тебе нуден ))Добро пожаловать на форум ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TORETTO202 Опубликовано: 26 ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2013 Саглагнан ) Этот ужас в лице передней решетки радиатора сними, диски 18 лик чуть занизь. Это мой совет если он тебе нуден )) Добро пожаловать на форум ) как снять ))? эта облицовка придает ему красивый спортивный вид Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hesen Опубликовано: 26 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2013 saliqnan. xeyirli olsun Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Elnur Moder Опубликовано: 26 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2013 super gorunur ^) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TORETTO202 Опубликовано: 27 ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2013 cox sag olun Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 27 ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2013 как снять ))? эта облицовка придает ему красивый спортивный вид Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Поставь подобную но без промежуточных перегородок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TORETTO202 Опубликовано: 26 декабря 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Здраствуйте,где посоветуете обслуживать машину от и до?,мотор,коробка,ходовая . Хочу после нового года заняться коробкой,при переключении скоростей дает толчки,на холодном моторе сильно чувствуется,а при снижении скорости например со второй на первую как будто машине пинок под зад дают.. Масло коробки менялось фиг знает когда,может и не менялось.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alishka Опубликовано: 26 декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Здраствуйте,где посоветуете обслуживать машину от и до?,мотор,коробка,ходовая . Хочу после нового года заняться коробкой,при переключении скоростей дает толчки,на холодном моторе сильно чувствуется,а при снижении скорости например со второй на первую как будто машине пинок под зад дают.. Масло коробки менялось фиг знает когда,может и не менялось.. Оно не должно меняться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TORETTO202 Опубликовано: 26 декабря 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Оно не должно меняться! как это не должно? через каждые 70-80 тысяч должно..любая жидкость в машине,масло коробки,мотора,моста,тормозная жидкость и прочее должно меняться через определенный срок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alishka Опубликовано: 26 декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 (изменено) как это не должно? через каждые 70-80 тысяч должно..любая жидкость в машине,масло коробки,мотора,моста,тормозная жидкость и прочее должно меняться через определенный срок Для начала лучше загляните в мануал прежде чем что либо утверждать! Черным по белому написано! Масло в коробке заливается на весь срок службы! И не следует его менять если не производился ремонт коробки передач! Изменено 26 декабря 2013 пользователем Alishka 969 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Культурный Опубликовано: 26 декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Поздравляю !Надежный автомобиль.Води на здоровье, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Культурный Опубликовано: 26 декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Для начала лучше загляните в мануал прежде чем что либо утверждать! Черным по белому написано! Масло в коробке заливается на весь срок службы! И не следует его менять если не производился ремонт коробки передач! Да там так написано,но к сожалению реальность такова что приходится менять помню когда была w202 признаки были те же что указал TORETTO0202.Так причина была в том что масло нужно было заменить что я и сделал после чего все исправилось Эта проблема часто встречается w202 кузове Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
