mayor21 Опубликовано: 28 октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 октября 2023 (изменено) Эксплуатация...круглогодичная, с каждодневным пробегом в 50км. Фото свежих нет...фотик накрылся к сожалению. НО. Могу показать прошлогодние...как раз после очередной полировки. Там некоторое отражение видно. Ну и сказать по правде, при кузовном ремонте в 2014-15 году, толком как маляр и не поработал ( возьни с самим кузовом было много - в своей теме излагал). С 2015 года всё собираюсь произвести полную покраску. Надеюсь в этой жизни всё таки ЭТО проделаю. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 28 октября 2023 пользователем mayor21 3 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 11 ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2023 Произвел плановую смену масла и фильтра в моторе. Привел в порядок захандривший блок паузы стеклоочистителя. Ему ок 25 лет. Просто подсох один из конденсаторов в схеме и поэтому ненормально регулировалось время паузы. Теперь все норм - ручкой регулятора можно выставлять время паузы от 0 до 30 секунд. Ну и заодно смазал привод стеклоочистителей и замки дверей...Обычно в предверии зимы ЭТО делаю. Ну и дилемма на завтра...то ли антифриз сменить...то ли заняться разливанием вина по бутылкам. Урожай в этом году - 70 литров. Поглядим. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 12 ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2023 Благодарю за Ваши отзывы друзья мои. Занялся таки вином. Разлил половину - 38 бутылок. Остальное попозже...под новый год. Пусть ещё постоит - только на пользу. Ну а антифриз всё таки думаю сменю в следующем году. Тогда ему будет 3 года - в принципе норма. Хоть он и обесцветился ( не раз доливал воды) лакмусовая бумажка показывает Рн-8 - нейтральную среду. В морозилке при -10 не замерзает. Долью литр концентрата и надеюсь проблем не возникнет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 15 ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2023 Пока ничего нового не делал. ..НО. Появилась дырка в глушителе. Этого следовало ожидать...ему что то лет 10 ( борт журнал глянуть надо). Что интересно, в последние годы обратил внимание что исчезли не только точки где обслуживали аккумуляторы...но и точки где варили глушители. Раньше ( лет 15 назад) почти на каждом углу были. Помню рекланую надпись - Сварка кюлштер... А сейчас довольно долго крутился пока нашел. НО. Как выяснилось (сам в яму полез), прогорело в неудобном месте и без разборки не заварить. НО зато хоть варить неудобно, смогу на дырку не разбирая наложить хомут из полосы кровельной оцинковки с прокладкой из асбеста. Проживет ещё. Надеюсь до выходных потерпит. Дырочка небольшая ( палец не проходит) и шипит не назойливо. Так что думаю заготовленные новые элементы выхлопной системы пока полежат в загажнике. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 19 ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2023 Сделал как планировал. Полоска шириной сантиметра 3 опоясывает глушитель и прижимает к дырке кусочек абеста. Тишина...ТРИ ТЬФУ!. Делал ничего не разбирая. Провозился около часа. Поглядим на сколько этого хватит. Глядел в борт журнал. Глушитель и задняя труба с апреля 2012 года работают. Передняя труба с 2006го. Пока всё тихо. Ну а посыпется буду всю систему обновлять...на мой век хватит. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 3 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2023 Погода хорошая... Регулировал привод сцепления, смазывал подвеску. Проводил некоторую профилактику системы освещения. Поледнее время замечал некоторое ослабление яркости доп фар. Утром на работу - темно, вечером с работы - тоже. Хочешь не хочешь а заметишь. Нарыл таки корродирование на одном из силовых контактов доп реле - нагревался он. Зачистил. Всё восстановилось. Немудрено. Это реле ставил более 30 лет назад. За такой срок такой прикол простителен. НО. Прикол произошел потом. В процессе поисков и проверок аккумулятор сказал КУ КУ. Даже пришлось мотор ручкой запустить....Поработал, взбодрился, стал крутить. НО. Проверка показала что запуск с четверти оборота он тянет, но если искуственно затянуть пуск ( блокирую зажигание), то дольше 5 сек уже не крутит. Мотор у меня пускается быстро...и проблемка не оч заметна. НО. Впереди зима и такое поведение уже говорит о необходимости замены. В принципе в общем то ... где то даже естественно. Он отработал около 5 лет. Правда несколько маловато. Последние лет 30 , батареи у меня ходят в среднем по 6 лет. Ну мало ли. Этот попался не самый удачный возможно. Доехал до ближайшего магаза, сдал старый, купил и поставил новый. Дома поставил его на подзарядку, дабы скомпенсировать наличествующий саморазряд при хранении. Через пару часов, индикатор зеленым засветился. Надеюсь будет ОК. Такие дела. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 3 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2023 4 часа назад, mayor21 сказал: Погода хорошая... Регулировал привод сцепления, смазывал подвеску. Проводил некоторую профилактику системы освещения. Поледнее время замечал некоторое ослабление яркости доп фар. Утром на работу - темно, вечером с работы - тоже. Хочешь не хочешь а заметишь. Нарыл таки корродирование на одном из силовых контактов доп реле - нагревался он. Зачистил. Всё восстановилось. Немудрено. Это реле ставил более 30 лет назад. За такой срок такой прикол простителен. НО. Прикол произошел потом. В процессе поисков и проверок аккумулятор сказал КУ КУ. Даже пришлось мотор ручкой запустить....Поработал, взбодрился, стал крутить. НО. Проверка показала что запуск с четверти оборота он тянет, но если искуственно затянуть пуск ( блокирую зажигание), то дольше 5 сек уже не крутит. Мотор у меня пускается быстро...и проблемка не оч заметна. НО. Впереди зима и такое поведение уже говорит о необходимости замены. В принципе в общем то ... где то даже естественно. Он отработал около 5 лет. Правда несколько маловато. Последние лет 30 , батареи у меня ходят в среднем по 6 лет. Ну мало ли. Этот попался не самый удачный возможно. Доехал до ближайшего магаза, сдал старый, купил и поставил новый. Дома поставил его на подзарядку, дабы скомпенсировать наличествующий саморазряд при хранении. Через пару часов, индикатор зеленым засветился. Надеюсь будет ОК. Такие дела. Читая ваши последние сообщения в этой теме, автоматом приходит (вернее, приходила) мысль – ну и мозгодерство всё это, хейиф дейил муасир автомобиллер... Пару месяцев назад, когда выкатывал тройку, был в гараже с товарищем. Стандартно проверил шины, подкачал бензин, накинул клемму... Товарищ был очень удивлён, сказал, что не смог бы также, хотя я не сделал _ничего_ вообще. При том, что у него самого лет 10-15 назад были Жигули. К чему я это, общество очень обленилось, не хочет вдаваться в подробности, отношение ко всему чисто потребительское. И дело не только в возне с автомобилем, а в стимуляции мозга на работу серых клеток. Вы молодец, меня по крайней мере мотивируете 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2023 Ну так мозгодерство это и есть та самая стимуляция работы серых клеток. Ну а стимулировать можно только то, что имеется в наличии. Ну а когда клетки на минимуме...то и никакая стимуляция не поможет. Ну а что до возьни...Современные машины...да и другая техника уже на стадии проектирования делается неремонтопригодной и одноразовой. Тут подоплека чисто коммерческая. Отработать гарантийный период а дальше - как повезет. Тупо - сносились шины - меняй машину...иначе выйдет дороже. Ну и из моих сообщений можно ещё заметить, что внепланово доводится обслуживать элементы проработавшие десятки лет. Ну а то что в конструкции изначально заложена необходимость планового обслуживания - смазка, корректировки регулировок , контроль затяжки гаек/болтов - эт да - в те времена подход был иной нежели сейчас. И это меня не напрягает - дело привычки. А в некоторой степени даже и полезно - всё та же стимуляция и мозга и мышц, и суставов итп. На это ещё и отсутствие сервоприводов работает. Ни гидроусилителя руля, ни вакуума на тормозах, да ещё мозгами шевелить, когда и какую передачу воткнуть. А ведь чтобы окно открыть, надо О Аллах...рукою ручку покрутить. Настоящий передвижной фитнесс тренажер. С годами ЭТО становится всё актуальнее и то что движение это жизнь, становится всё более заметно. Вот и живем мы с моею машинкой так поддерживая друг друга. Так что Хейиф деил ИЙИРМИ БИР ?!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Орик Опубликовано: 4 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля Купил себе, опять двухдверную игрушку. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 апреля 10 часов назад, Орик сказал: Купил себе, опять двухдверную игрушку. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Поздравляю! Интересно, почему хэтч? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 10 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 апреля (изменено) Orxan Tebrik edirem,Bu geder ara besdi cix efire..!) Изменено 10 апреля пользователем 093 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля Погодка хорошая. Заменил масло в ступицах...Проработало более 5 лет и порядка 70 тыс км...есс-но потемнело. Нормально. Проделал профилактику системы зажигания -очистка, регулировки, смазка распределителя. Через месяц плановая смена масла в моторе. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AghayeFF Опубликовано: 17 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля Первая замена тормозных колодок) поменял фильтры, масло. Еще понял что нужна мойка днища)) с этой машиной особо не загоняюсь , но приятнее будет если днище будет чистым. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fuad123 Опубликовано: 17 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля Поменял диски с колесами. Колеса уже надо было менять Попался хороший вариант,комплект оригинальных дисков SRT новыми колёсами. Поменял на свои с доплатой. Результатом доволен !!! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 17 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля (изменено) Saliqnan,buferde olan sari gabaritleri baglatdirib legv elemek olar? birde oblicovka gara parıag elesez bir azda pasatka olacaq ela) Изменено 17 апреля пользователем 093 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fuad123 Опубликовано: 18 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 апреля 12 часов назад, 093 сказал: Saliqnan,buferde olan sari gabaritleri baglatdirib legv elemek olar? birde oblicovka gara parıag elesez bir azda pasatka olacaq ela) Chox sagolun. Sari gabaritleri baglamag olar,amma pis görsenecek mence. Tam zavod olmasa idi,he. Amma bele baglatdirmag istemirem. Posadka mennik deyil )))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
T_34 Опубликовано: 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 апреля Машину не мал с прошлого года((( наконец свершилось чудо и она чистая...Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
