EL-Tigro 068 :)
062
для чего? ))) с тяжестью той аппаратуры что ты собираешься делать этт чуток думаю будет не особо заметен ))) а так выйгрыш в расходе топлива - на эконом режиме будет меньше стока есть
а что посоветуешь ))
у тебя тоже приора ???
приора??  :huh:  никогда не слышал.
компоненты собирай )) чипуйся, он не мешает
Изменено пользователем fariz44
:ok:
http://www.ebay.com/itm/K-N-Universal-3-Air-Intake-Cone-Filter-76mm-RU-3580-Car-Truck-SUV-NEW-/261239903845?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd31c9665&vxp=mtr
ссылку посмотри :)
Друзья мои насчет апаратури что посоветуете ???
Изменено пользователем Rashad068
Норм фильтр. Покупай. Насчет аппаратуры я уже тебе сказал. Компоненты на передние двери. И басс в багажник. Эффект будет хорошим. 0555805018 Рома. Поежай к нему. Пускай соберет.
Нулевик ))) Wa1do ты на нулевике ездил? А я со дня покупки ежу )) все сказанное тобой относиться к нулевикам стоимостью 20 азн, на нормальном нулевике никаких проблем не бывает. Это уже доказанно. У меня уже пробег около 100 тысяч ))) мотор все еще едет как скотина. Просто надо правильно ухаживать за фильтром. Например: под напором нулевик мыть нельзя, в кипятке нельзя итд.
Ни ездил, но хотел. Как читал, что она пускает воздух прямо, боялся повредить двигатель, из-за этого не рискнул. На статье написали, что на гражданской машине почти нет смысла ставить нулевик.
Məncə filtr zavodskoy korobkasina geden K&N qoymaq lazimdi, cunki Priora ucun kefiyyetli, yani hem zibilleri saxlayan hemde normal motora lazim geder havani rahat buraxan filtr zavodskoy yoxdu. Champion-unku pis deyil amma bahadi, sehv etmiremse 8-10 azndi.
Ona gore K&N ebaydan zakaz et, meselehetdi, mende elesidi, hem zibili motora getmeye qoymur, hem de havani lazimi geder buraxir, sesi de mazgilerive ishlemir. Hem omurlukdu, 10 000 bir de temizleyersen.
Şəkildəki kimi zavod yerinə gedən K&N filtr?
post-5401-0-55082200-1378752992_thumb.jp
На Драйве уже несколько людей успели поменять ДМРВ из-за нулевика,надо делать все правильно
Как сделать правильно?
а я не знаю))мне это не интересно))на сток думаю не стоит его ставить,все кто говорит что приход есть,это только всего лишь Самовнушение)у меня стоял и никакого прихода не было
Я тоже так думаю.
Всё правильно нулевик без паука + прямоток + прошивка ничего не даст, разве что звук )
веришь или нет,у меня и звук не изменился)))Самое главное в приоре,это усилить не ее двиг,а конструкцию,сделать ее управляемой,а потом уже и браться за двиг,избавиться от всех шумов,уделить время для того чтобы сделать машину комфортной,и чтобы было приятно было сидеть пассажиром,а не только для себя,думаю что если делать двиг,то надо сначало купить все запчасти,а потом уже устанавливать,а не устанавливать каждый раз по одной запчасти,так дешевле выйдет,1 разбор и 1 сбор))
Ya tak podumal luchwe zavod qalsin ))))))))
Поздравляю!Удачи на дорогах)
Spasibo Seyran :)
A chto takoe Pauk ?? Eslni ne trudno obyasni mne :)
Rashka dlya priori obezshumku za skolko delayut ??? Neznayesh ??
Spasibo Seyran :)
Рашад если пишешь на русском,то пиши русскими буквами,латинскими буквами не пиши русские слова,а то поинты получишь!
Паук-это выпускной коллектор,у тебя сейчас стоит катализатор,который душит твою машину,потому что он настроен так чтобы мало выбрасывать вредных газов в атмосферу,т.е евро стандарт 4!
После установки паука,твой двиг чуть легче станет дышать,а чтобы он дышал еще лучше надо будет ресивер,это уже впуск воздуха))
Вот это паук
А это Ресивер
Spasibo Seyran :)
я сам делал))купил Стп и начал делать двери,сделал только передние,эффект заметен,а так у меня обесшумка есть,но это простоя,буду все сам все заново шумить,но наверно уже материалом ШумоФФ
Хорошо буду писать только на русском :) спасибо вам что что объяснили ))) Аллах джанывызы саг елесун ))) а насчет Нулевика я так подумал и друзья сказали что лишний расход , Чип сделай и всё !
Всегда рады помочь!Для этого и нужен форум!
Если поставишь нулевик тогда уже мути и прямоток + прошивка и всё такое !
я до последнего без паука катался. нулевик на холодном впуске + прошивка. !!!
ничего он прямо не пропускает )) нормальный нулевик делает свое дело. у меня их 2!!! один так себе другой нормальный. и не один из них ни пылинки не пропускает. как с пропиткой так и без.
только нулевик на стоке дает звук и не более. Рашка может разница в дроселях наших а.м ??
на Э-газе, стоке появляеться звук. уже проверенно не раз мною, и не только на моей машине.
попробуй у нас такое сделать )))
не лишний )) если его правильно поставить, + чип. будет относительно норм особенно в холодную погоду. + у тебя будет приятное журчание двигателя.
ставь!
просто ресивер без калибровки ничего не дает, разве что в определенном диапазоне оборотов. уже перепробовал эти для стока!
это они угрюмо перестарались с пропиткой )) 1-2 раза перестараний и ДМРВ накрыт. я как то писал про это здесь
Думаю разница не такая большая с заслонками,но все равно нулевик на стоке это 0% прибавки,звук может и есть
Фариз дело не только в пропитке,почему завод сделал для него закрытую коробку?!чтобы всякая дрянь не попадала на ДМРВ и в сам двиг,а с нулевиком идем много дряни в двиг,самое хорошое и проверенное это фильтр от ФФ,не надо пропиток,просто каждые 5-7 тыс. менять и все
