C230K \\//\\//202
AvtozavR
Это самый настоящий Елаве аваданлиг))))))))))))))))))))))))
отлично!)) теперь прошиватса надо
Родной задыхается?
Наконец то прибыл Интеркулер Apexi !!!
Ядро 550х230х65
Пайпинг и силиконовые переходники на 57 мм.
Теперь мы точно полетим
Aye ne oluf))) Raket  yigirsan)))
не знаю как на компрессоре, но на турбине если ставить интеркулер и не прошиватса, то есть не малый риск при бусте накрыть всё всё)
Если стоко всего планов было на машину нужно было на механике купить ... А так поздравляю будем следить за темой )
  • Yeri var! 4
Огнетушитель 5 ти килограмовый тоже купил?
  • Yeri var! 4
Знаю что на турбированном двигателе при установке интеркуллера машина может не поехать, надо перепрошивать однозначно
Sen neyniyirsen a kiwi :)))
Ucusha Hazilashiram :D
:avtohool:
Qaqa Sakit YPX eshider  :secret:
Да Азад, как поставлю, так сразу с Росси точно под этот конфиг будет прошивка ин шаа АЛЛАХ,
Sportivniy radiatorun mubarekdi ay brat-)
Saqol Ay Bro  :nyam:
Родной задыхается?
Да , конечно. Особенно с повышением уличной температуры.
Этот в 3 раза больше родного  :prik:
He Qaqa bes bilmirdin ? ;)   :pilot:
На компрессоре по другому , проблем нету, так как у нас буст уже с 2500 оборотов и до 5500 давление одинаковое держится, планка ровная.
Ay qa ne vaxt ve hara qoyacaqsan? Buferin alt hissesine yerlewecey ki?
Брат была да механика, головой отвечаю эта лучше едет, плюс она не только для драгов но и на каждый день , а в час пик каждый день ломать левую ногу не хочу.
А так Этот коробас спокойно с завода держит до 350 нм.  У нас максимум в конце столько будет.
Нет :D
А нужно было ? Зачем ?
Будет все, не волнуйтесь, но проблем как с турбо нет, это механический нагнетатель, тут лага нету.
Круто! Поздравляю   :)
Спасибо :)
Umid edirem yerleshecey, yoxsa Kesejeeeem :D
Когда то в далеком прошлом говорил обратное )) Да и этот автомат не может ехать лучше механики эта машина просто свежее вот и все а та убитая была наверно ( без обид ) Это щас новые коробки быстрее механике стали :)
Можешь огласить что в машине стоит ? Так как интересно почему фронтал ставишь на нее , на стоковую машину эта вещь не зачем )
Изменено пользователем S.R.G
На старой двиг без фазовращателя (этакий ванос) был, а на рестайле уже есть
Плюс на механике С230К стоит самый что можно длинный Редуктор , он ехал как надо после 120-140. А этот лучше едет до 120-140.
Я поменял:
-шкив компрессора на уменьшенный , сток 93 мм у меня 86мм,
-шкив коленвала на увеличенный, сток 185мм у меня 220мм,
-воздухомер от БМВ М5 Е60 чтоб мог  правильно считывать увеличенный поток воздуха
-фильтр К&N в штатное место
-увеличил отверстие компрессора - Портинг, чтоб на высоких оборотах сам себя не душил
-поставил регулятор давления топлива на рампе на 4 бара от Ауди, стоковый 3,5 бар
-форсунки  от Сааб Турбо  на 350сс (родные 192сс)
-интеркуллер увеличенного размера (2,5-3 раза)
Давление Наддува у стока примерно 0,3-0,4 бара.
Сейчас у меня 0,6-0,7 Бар.
После  чипа , изменения отсечки  должен быть  0,9-1 Бар.
Изменено пользователем AvtozavR
Я поменял:
Давления наддува 0.4 ?)
Да, прикинь :)
Так ограничили чтоб он не конкурировал с 3,2 112 мотором  с 224 лошадками, т.к. сперва этот мотор с компрессором получился около 250 л.с.
Да, прикинь :)
Интересно интересно
Выходит то с 1 баром у теа порядка 270-280 коней будет и где то 330 н/м
Интересно интересно
Думаю 260 л.с. 330-340 нм где то реально если настройка будет правильная.
Так как мотор не очень крутибельный и компрессор лучше дует с низов  нм по соотношению к л.с. больше получается.
Все таки л.с. больше выходит если крутить до 7500, а у нас с завода отсечка 5500 на 1 передаче, 5700 на остальных.
После чипа будет 6400-6500 отсечка.
Отсечка деяндяки максимальный н/м на 5500 выдает ?
