Перейти к публикации
Куплю: Короткие пружины на ВАЗ 21014
 Поделиться
жестка )))мне на 2 оборотика ниже нужно )
Где найти тут ? на чапаего или на машын базары ?
что найти?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
ай киши что хочешь ставь будет немножко жестковато.  я это покрываю давлением в шинах. раньше было 1.8 бар, сейчас 1.5-1.6. и все норм. сказали ведь тебе не переплачивай за эту х...     там жесткость не из за пружины а из за короткого хода амортизатора. подкороти пружины и шток амортизатора тоже и будет тебе счастье.
Фариз на кородкоходках как раз таки мягко
мы про реальность возможностей в Баку.
они здесь не реальны?
короткоходки - это вариант подрезки штоков?
Фариз какой кайфарик а
Короткоходник-это тип амортов спецом для занижения
Это не куста эдишн
Это заводское изготовление!
Короткоходки-это аморты,где все перемешено на пару сантиметров вниз
Руслан короткоходки изготавливают куста))Они намного лучше,чем те которые продают в магазинах)
но у этих уже есть стойки которые изготавливаются на заводе))
http://xn--80aairftm.xn--80ab1bg.xn--p1ai/products/zavodskie-korotkohodnye-stojki-ot-bpan
я о заводских
куста эдишин не интересно
Вот поподробнее
http://daglow.ru/content/korotkohodnye-stoyki-ot-daglow
я о заводских
Куста эдишн  выше качеством,чем завод)они дают гарантию,а завод нет
аеее деирямки ему нужно пружины по 1.5 подрезать и все.
Колпакдыки колпак)))там же написано,что под любое занижение)))а если резать по полтора витка,то это не занижение,а издевательство
ок,тогда как достигнуть максимально меньшей жесткости ?
demey isteyirem ki,yagin ki,kesmeynen Rashkanin dediyi sport prujinlarda ferg olar da azda olsa...
я знаю что жесткости не избежать но не ужели нет варианта где более менее меньше жесткости ?
тут в баку они продаются ?
При занижении машина ДОЛЖНА стать и становится жестче, и это правильно, т.к. сокращается свободный ход пружин и амортизаторов. В противном случае при кренах или наезде на выпуклость будет иметь место контакт элементов подвески с кузовом, что крайне нежелательно, ибо чревато последствиями. Но если все же задаться целью и занизиться, пытаясь максимально сохранить плавность, нужно спереди и сзади опустить нижнюю опору пружин, тогда ход пружин сократится незначительно + подрезаем шток амортизатора, к слову, никак не влияющий на мягкость подвески.
Пружины, что продают с изначальным занижением хороши тем, что у них концы загнуты и садятся равномерно всей плоскостью на опору, в порезанных пружинах такого нет, т.е. пружина садится на опору не равномерно.
Изменено пользователем fatBoy
И хочу добавить что по мне удобней купить комплект амотриков и пружин за 10 000 рублей вместе с доставкой до Баку, получить при этом занижение -50 или -70.
теме скоро год а ты даже еще их и не порезал! открой тему и слушай там советы!
лучше 1.5 витка под машиной чем - пружины дома на серванте.
когда я резал я никого не слушал. лучше всего делай сам как хочешь.... пружины 10-15 азн стоят... думаю потерять пару десятков азн не страшно даже если результат тебя не устроит
каждый будет говорить по своему... Рашка не сторонник колхозной резки, мне пох... я взял и порезал и норм доволен. кто то третий вообще не признает ни Рашида ни меня и ставит пневму итд. ты только читаешь написанное.... порежь.. не понравиться порежешь штоки. не понравиться - закажешь. и тогда поймешь что стоило делать а что нет
Изменено пользователем fariz44
У меня сзади ни то 4 ни то 5 было срезано)))и я никогда не жаловался)))))
не сторонник резки передних пружин ))
на приоре с резкой-тяжко
конусные пружины
другое дело самары или двенаха
конусные пружины
ничего ни тяжко. мне порезали. норм
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
 Поделиться
