AUDI TTS 10 TT 071 – Апельсин
Farid
12 минут назад, Farid сказал:
Может будет интересно, и нужно владельцам Ауди.
Пару-тройку месяцев назад, когда был в сервисе Audi, и делал развал, спросил, можно ли послать запрос в головной офис Ауди, чтобы дали ответ, какой двигатель установлен в автомобиль? Сказали, что можно, и это бесплатно 🙂
Зачем мне нужно – в техпаспорте гаишники номер двигателя не вписали 😞
Спустя неделю, или две, позвонили, сказали, что ответ пришел, можно забирать!
Неделю назад заехал, забрал.
Когда буду в гаи, напишу заявление, чтобы в техпаспорт вписали данные двигателя.
Так что, если кому нужно, услуга эта бесплатная.
Зачем тебе это?у меня тоже номер двигателя не вписан
7 минут назад, Самир М сказал:
Чтобы всё было на своих местах. Они изза своей лени не вписывали раньше номера двигателей, потом решили сделать на этом бизнес :wacko:
  • Hmm 1
19.01.2025 в 13:19, Самир М сказал:
200 манат если в тех.паспорте нету но на моторе есть
500 манат если ни там ни там нету
  • 6 месяцев спустя...
28.09.2024 в 00:34, Farid сказал:
С прошлой замены масла проехал всего 500 км 😞
Стал больше ездить, с прошлой замены проехал всего 576 км и очередная замена масла (меняю потому что прошло 10 месяцев).
В сервисе Otodoc сказали, что масло вообще своих свойств не потеряло, будто его вчера залили 😞
Но обо всём по порядку:
1) Ремонт усилителя Bose
У Audi TT поколения 8J есть 3 болячки, через которые приходится проходить всем владельцам:
1 - тросики стеклоподъемников - менял их, ставил сначала заменитель, потом оригинал, есть записи на пред.страницах;
2 - окисление контактов на фонарях (стопах), решил вопрос когда купил авто;
3 - не самое удачное расположение усилителя, над задней левой аркой, над колесом, куда может попасть вода/конденсат.
Про проблему усилка знал давно, периодически после мойки из динамиков были слышны похрипывания, которые проходили через минуту-две.
Полгода назад отказали басы, музыка стала без них 😞
Голову ломать не пришлось, знал, что рано или поздно придётся решать этот вопрос и мне, но в целом, хорошо, что проблема выявилась только сейчас.
Если погуглить "audi tt 8j bose amplifier", увидите, что есть целые конторы, специализирующиеся именно на этой проблеме.
К примеру,
https://boserepairexperts.co.uk/product/audi-bose-can-tt-amplifier-repair-service-audi-tt-amp-8j0-035-223-c-a-d/
https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2029503_3.html
https://ecufix-lab.ru/product/remont-bose-audi/
и т.д.
Эта же проблема свойственна Audi Q7 и Porsche Cayenne.
Новый усилитель стоит чуть больше тысячи долларов, да и проблема там не сильно большая, чтобы решать её заменой.
Но, что интересно, мастер из местного сервиса Порше сказал что они просто меняют усилители на Кайеннах.
Вот он:
IMG_9711.thumb.JPG.cca7347c67bc459521b6c612697d2635.JPG IMG_9717.thumb.JPG.38a696fe53620179b9f4bf62c6575964.JPG
Пришлось разбирать усилок, слать в Москву (тут мастеров не нашёл, экспериментировать желаний не было).
Итого:
разбор усилителя - 35 манат
отправка в Екатеринбург - бесплатно
из Екатеринбурга в Москву - 20 манат (1000 рублей)
ремонт усилителя - 250 манат (12 тысяч рублей)
из Москвы в Екатеринбург - 20 манат (1000 рублей)
из Екатеринбурга в Баку - 35 манат
установка усилителя, поиск откуда могла попасть вода, установка защитной пленки - 80 манат
Всего: 440 манат
2) Замена передних тормозных дисков
К сожалению, изза того что больше таких машин в городе нет, соответственно, найти диски в продаже у нас не удалось, только на заказ (ТТ-шные не подходят, маленькие).
Оригинал (8J0615301G) на заказ 560 манат за один диск, или 1120 за два.
Везти самому смысла нет, т.к. если и найдешь в интернете подешевле (500-600 дол за пару), пересыл обойдется дорого (22кг), получится дороже, чем заказывать отсюда.
В какой-то момент думал, может поставить Brembo, но идея что-то не прижилась.
Поставил Bosch, много хороших отзывов нашел о них. Ну, и самое главное, недорогая цена.
IMG_0208.thumb.JPG.1dfbf5641d9cb19e0043aa544d818204.JPG IMG_0209.thumb.JPG.63c7a46623beac8b8c48b78808103877.JPG
260 манат за 2 диска (код запчасти 0 986 479 464), и 70 манат за накладки (код запчасти 0 986 494 550 или 0 986 495 356).
По сравнению с оригиналом, вообще бесплатно 🙂
Ждать, правда, пришлось целый месяц, пока приедет.
Замена в сервисе 50 манат
Итого: 380 манат
3) Замена масла в двигателе
Как и в прошлый раз, купил масло Fuchs
Стоит всего 85 манат за 5 литров (в других магазинах это же масло стоит 130-150 манат).
Цена обусловлена тем, что это "первая рука", дилер
Фильтр UFI 25.040.00 15 манат., там же.
Замена масла 15 манат.
Итого: 115 манат
В магазине этом (ZZ Motors) есть и другие масла, их там много, и не только масла, еще антифриз и т.д.
Всего потрачено: 935 манат
И обратно в гараж.
Надеюсь, при след.замене масла пробега будет побольше обычного 😃
  • Yeri var! 6
