Интересные факты, новости, статьи...
Яся
Moda pis sheydi deyirem :(
21.02.2014
Kürdəmirdə dəmir yolu stansiyasının yaxınlığındakı müşahidə qülləsinə çıxan gənc oğlan özünü hündürlükdən atıb.
Təxminən 30-35 metr hündürlüyü olan qüllədən atılan oğlan ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb.
 İntihar edən oğlanın  1995-ci il təvəllüdlü Şıxəliyev Azad Xasay oğlu olduğu müəyyənləşib. O sevdiyi qıza görə günorta saatlarında qülləyə çıxıb və qışqıraraq özünü atacağını deyib. Ətrafa xeyli insan toplaşıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri də əraziyə cəlb edilib.
Lakin danışıqlar nəticə verməyib. Daha sonra A.Şıxəliyevin sevdiyi qız da hadisə yerinə gəlib. Həmin qız da qülləyə çıxaraq Azadla danışmağa çalışıb. Lakin gənc oğlan inadından dönməyib və özünü yerə atıb.
http://www.youtube.com/watch?v=OKKpW0EN51I
http://avropa.info/new/?xeber=46361#.Uv43bSD26NI.facebook
Изменено пользователем AvtozavR
Camaat yavash-yavash xarab olur, day gorurler kishilikde bir pul yoxdu veribler ozderini geylere teref :)
bunlar hemiwe olub da.prosta bu yeni nesil qomoseklerde haya abir qalmiyib uje.uje ozderini her nece geldi reklam eleyirler.
У меня кажется нюх на горячие точки мира :(
Это происходит в самом сердце Киеве. Наверное у многих, кто приезжал в Киев, есть фотографии на улице Крещатик, на Майдане Независимости. Сегодня эти места превратились в поле вооруженного противостояния. За два дня убиты 28 человек в столкновениях, пол тысячи получили ранения. Вчера разговаривал с журналистом 5-го канала Украины Азадом Сафаровым (азербайджанец), который вел прямые трансляции с места происшествия. Сейчас он лежит с поломонной рукой дома. Это ему повезло еще. Помимо убитых в центре, по всему городу и стране продолжаются вооруженные противостояния, открывают стрельбу по дорожной милиции, захватывают государственные здания. И интересно то, что мирные жители даже если и не особо поддерживают власти, но больше осуждают радикалов и оппозицию, которые лишили людей спокойного сна.
ПС. Два часа из своего кабинета слышу вой сирен пожарных машин и карет скорой помоши, которые мчатся в центр (пару километров отсюда).
http://www.youtube.com/watch?v=8JCACLFXIiE
Hərbi xidmət müddəti azaldılır
Bunu Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc bildirib.
“Azərbaycanda hərbi xidmət müddətinin 1 il 3 aya endirilməsi məsələsinin Milli Məclisin gündəliyinə salınmasının tərəfdarıyam”.
Bunu AzNews.az-a Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc bildirib.
O deyib ki, artıq dünyada belə təcrübə mövcuddur: “1 il 6 ay hərbi xidmət üçün çoxdur. Bunu 15 aylıq modellə əvəzləmək olar. Hər bir ölkə əhalinin sayına, demoqrafik durumuna görə, gənclərin hərbi xidmət keçmə dövrünü təyin edir. Ona görə də düşünmürəm ki, xidmət dövrü 1 il 6-aydan, 1 il 3 aya endirilməlidir”.
Z. Oruc vurğulayıb ki, bu ordu xərclərinin qismən azalmasına da gətirib, çıxaracaq: “Qalan vəsait başqa məqsədlər üçün istifadə oluna bilər”.
Deputat bu məsələyə yenidən baxılması arzusunda olduğunu da qeyd edib.
Məlum səbəblərlə bağlı Bu gün bəzi yollar bağlı olacaq!
post-14344-0-56634300-1393391582_thumb.j
Изменено пользователем Khalig Almuradov
Печалка, Таги Ахмадова сняли :(
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании закрытого акционерного общества  «Бакинский метрополитен» («Bakı Metropoliteni»). Другим распоряжением Президент Ильхам Алиев назначил Заура Мир Тофиг оглу Гусейнова председателем ЗАО  «Бакинский метрополитен».
Съемки фильмов :)
"Гравитация"
"Жизнь ПИ"
"Алиса в стране чудес"
"Волу с Уолл-стрит"
"Одинокий рейнджер"
"Железный человек 3"
"Человек из стали"
"Стартрек: Возмездие"
"Великий Гетсби"
  • Yeri var! 14
Как распознать некачественное топливо?
1. Самый простой способ: слегка смочите бензином чистый лист бумаги. Подождите полного испарения жидкости с поверхности листа. Если перед вами снова чистый лист, можете смело пользоваться таким топливом. Если на листе бумаги остались жирные пятна – это бензин с примесями, и покупать его, следовательно, не стоит.
2. Далее следует проверить топливо на наличие смол. Для этого следует капнуть бензином на стекло, затем поджечь каплю. Появившееся на стекле белое пятно говорит о том, что смолы в топливе полностью отсутствуют. А если и присутствуют, то в крайне незначительных количествах. При появлении жёлтых или коричневых пятен можете быть уверены, что содержание смол превышает допустимую концентрацию. Этим способом можно выявить и другие примеси. Например, если на стекле осталось несколько капель, это может говорить о присутствии дизельных масел в топливе.
3. Следует взять прозрачную ёмкость, наполнить бензином и посмотреть сквозь неё на свет. У жидкости должен быть желтоватый оттенок. После этого следует добавить в ёмкость немного марганцовки. Далее проверяем цвет. Если он стал розовым, в бензине содержится вода. Желательно не использовать ёмкость, в которой вы проводили эксперимент, для хранения пищевых продуктов.
4. Можно капнуть немного бензина на кожу и растереть пальцем. Если участок кожи, куда вы капнули бензин, остался сухим, такому бензину можно доверять. Если на коже остаются жирные следы, можете не сомневаться в наличии примесей.
5. Для людей с чутким обонянием можно попытаться определить наличие примесей по запаху. По наличию запаха серы можно предположить присутствие в бензине сероводорода. Возможно, там есть нафталин. В любом случае, вредные примеси там точно содержатся, и покупать такой бензин не стоит.
1988-ci il. O zaman ABŞ prezidenti olmuş Ronald Reyqan SSRİ-yə rəsmi səfəri zamanı, Qılız meydanda təsadüfi uşaqla görüşür. Solda, arxada, boynunda fotoaparatla dayanan "təsadüfi" şəhər sakini isə o zaman DTK (KGB) zabiti, indi isə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putindir. (MeydanTV)
post-14057-0-11211900-1394229707_thumb.j
  • Yeri var! 7
Предприниматель из Лихтенштейна Йозеф Вайкингер проехал на своем автомобиле миллион километров. Случай был бы не столь примечательным, если бы не одно «но» — впервые рекорд был установлен на автомобиле, относящемся к премиум-классу. Речь о Maybach 62.
Как сообщает издание Auto Motor und Sport, Вайкингер приобрел Maybach 62 в апреле 2004 года, заплатив за него 450 000 евро. Автомобиль, занимающий 6,17 м в длину и весящий более 2,8 тонны, был оснащен 5,5-литровым битурбомотором мощностью 550 л.с. Рекорд был установлен еще в сентябре 2009 года, однако известно о нем стало только сейчас.
По словам самого бизнесмена, занимающегося продажей солнечных батарей, никаких хитростей для установки подобного рекорда ему не потребовалось — он просто часто ездил по работе и у него, фактически, не было другой альтернативы. Правда, назвать все его поездки беспроблемными все же нельзя. Так, при пробеге около 600 000 километров у автомобиля вышел из строя мотор, и его пришлось заменить, а через два месяца настала очередь трансмиссии. Кроме того, возникали проблемы с передними амортизаторами и электрикой.
Тем не менее, Вайкингер остался полностью доволен своим Maybach 62. Автомобиль был продан в августе 2013 года, а вместо него предприниматель приобрел BMW 760Li. Хотя, по собственному признанию лихтенштейнца, адекватной замены Maybach не существует, и он с радостью бы купил новый автомобиль этой марки, если бы производство таких машин не было бы остановлено.
post-5142-0-61554400-1394546093_thumb.jp
  • Yeri var! 8
Самые внушительные концепты внедорожников 2014
Казалось бы, время монстр-траков прошло, и рычащие и исторгающие огонь внедорожники навсегда остались в восьмидесятых. Но производители думают иначе, а их начинания с удовольствием подхватывают тюнинг-ателье. Мы собрали четыре концепта, выпущенных в этом году, которые впечатлили нас больше всего.
FULL METAL JACKET JEEP
Построенный на базе Jeep Wrangler автомобиль не только выглядит так, будто сделан исключительно для съемок в кино, но и имеет внушительные характеристики. Двигатель V6 объемом 3,6 литра развивает внушительные 285 лошадиных сил и разгоняет внедорожник до сотни менее чем за восемь секунд.
TOYOTA TACOMA POLAR EXPEDITION TRUCK
Стандартная стоковая Tоyota Takoma представляет собой надежный рамный пикап, способный справиться с самым жестоким бездорожьем. Но когда речь заходит о поездке на Южный полюс, тут нужно что-то посерьезнее, чем серийный набор. Этот автомобиль реально способен доехать до полюса планеты и вернуться обратно: четырехлитровый двигатель V6 с несколькими турбинами, специальное шасси и трансмиссия, четыре спортивных сиденья, подогрев двигателя, солнечные панели и топливные баки емкостью более тысячи литров помогут сделать это играючи.
RAM MAN OF STEEL TRUCK
Конечно, Супермену на самом деле не так уж и нужен автомобиль — он и без этого отлично перемещается в пространстве. Но если бы он и ездил на авто, то непременно на таком. Ram Man of Steel Truck покрашен в серо-синий матовый оттенок с черной крышей и деталями из анодированного алюминия. Технически, концепт не отличается от серийного RAM, но согласитесь, кого это волнует при таком шикарном экстерьере.
SHELBY RAPTOR
Достаточно сложно представить себе иную ассоциацию с именем Шелби, нежели как заряженные Мустанги. Но этот проект как раз направлен на борьбу со стереотипами. Shelby Raptor представляет собой пикап, под капотом которого спрятан 575-сильный V8. Остальные узлы модифицированы соответственно возросшей мощности. Собственно, главное в этом автомобиле — скорость. Ну и расцветка, которая вдохновлена комиксами конца двадцатого века.
Plana düşən mənzərələr
“Sovetski”ni sökmək istəyirlər. Ona görə yox ki, bu məhəllə sovetin yeganə qalığıdır, “sovetskidir”. Ona görə ki, bu məhəllə Bakının mərkəzindədir. “Sovetski”yə fotoreportaj hazırlamağa gedəndə fikirləşirdim ki, qaraqabaq adamlarla üzləşəcəm. Amma əksini gördüm. “Sovetski” camaatı gülərüz və nikbindir. Sanki bu adamlar evlərinin sökülməsi təhlükəsilə üzləşməyiblər. Nədir bu nikbinliyin səbəbi? İzah etmək çətindir. Bəlkə sovet optimizmidir? Yox, məhəllə “sovetski” olsa da insanları sovet duşuncəsindən xeyli uzaqdırlar, “sovetski” deyillər… Ümüd edirəm ki, hokumetin artıracağı kompensasiya onlari bir az da nikbin edəcək.
Yaxşısı budur fotolar danışsın.
Link http://uchansichan.com/sovetski
IMG_4438.jpgIMG_4442.jpgIMG_4447.jpgIMG_4457.jpgIMG_4465.jpgIMG_4467.jpgIMG_4469.jpgIMG_4473.jpgIMG_4478.jpgIMG_4483.jpgIMG_4493.jpgIMG_4494.jpgIMG_4422.jpgIMG_4503.jpgIMG_4505.jpgIMG_4507.jpgIMG_4510.jpgIMG_4521.jpgIMG_4528.jpgIMG_4530.jpgIMG_4531.jpgIMG_4811.jpgIMG_4819.jpgIMG_4868.jpgIMG_4824.jpgIMG_4829.jpgIMG_4836.jpgIMG_4846.jpgIMG_4850.jpgIMG_4853.jpgIMG_4857.jpgIMG_4862.jpgIMG_4863.jpgIMG_4869.jpgIMG_4876.jpgIMG_4873.jpgIMG_4874.jpg
Изменено пользователем Vako
  • Yeri var! 12
