Wa1do Опубликовано: 27 сентября 2013 Опубликовано: 27 сентября 2013 Новость Rüşvət almağın daha bir yolunu tapdılar.
10 GT 005 Опубликовано: 10 октября 2013 Опубликовано: 10 октября 2013 В Баку появилась новая компьютерная игра «Оккупированный Агдам» Link 4
azad079 Опубликовано: 10 октября 2013 Опубликовано: 10 октября 2013 В Баку появилась новая компьютерная игра «Оккупированный Агдам» Link А вогзал разве не через к пишется ? 2
096 Опубликовано: 12 октября 2013 Опубликовано: 12 октября 2013 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БУГАТТИ!● Тормоза для Bugatti делает компания, которая делает тормоза для аэробусов.● У Bugatti есть собственное крыло, которые управляется автоматически датчиком скорости. Оно помогает Bugatti удерживаться на земле, потому, что авто едет быстрее, чем самолет при разгоне.● Его разрабатывали совместно с аэрокосмическими конструкторами.● В логотипе инициалы Этторе Бугатти - основателя компании.● У Bugatti двойной V образный 8-цилиндровый двигатель, вместе онисоставляют 16-ти цилиндровый, что бы комфортно ездить в городе и на трассе. Сделан из титана. Состоит более чем из 3500 частей.● Настоящая мощность мотора 3000 л.с. — 2/3 этой энергии уходит в тепло. При первом тесте двигателя, чуть не сгорело все здание, ведь было выделено столько тепла, что хватило бы на согрев 100 домов в зимний период.● При тестировании первого Bugatti Veyron, при скорости свыше 300 км/ч из выхлопной трубы вырывалось пламя длинной 2 метра. Хотели оставить эту фишку, но это незаконно. Пришлось разработать уникальную систему охлаждения.● 300 км/ч набирается всего за 17 секунд.● Переключение передач осуществляется без спада мощности, всего за 150 мс, это быстрее, чем моргнуть глазом. Все это благодаря трансмиссии с двойным сцеплением.● Один только контроллер переключения передач мощнее чем 4 компьютера.● Тормозные диски у Bugatti из высокотехнологичного сплава угле керамического титана.● У Bugatti две тормозные системы - одна механическая (на колесах), вторая аэродинамическая (анти-крыло).● Что бы остановится на скорости 407 км/ч Bugatti нужно всего 10 секунд.● Для Bugatti пришлось разрабатывать новые шины, ведь никто еще не выпускал шины, способные работать при скорости свыше 400 км/ч.● Ширина задних колес 37 см.● Объем бензобака 100 литров, ведь Bugatti очень любит "кушать". Расход топлива в городе - 37,2 л/100км, на трассе - 14,9 л, смешанный - 23,1 л.● Абсолютно всё в Bugatti собирается в ручную. 10
Apollon Опубликовано: 12 октября 2013 Опубликовано: 12 октября 2013 самое интересное пропустилипро золото в моторном отсеке,и количестве радиаторов 3
096 Опубликовано: 12 октября 2013 Опубликовано: 12 октября 2013 Как мыть двигатель автомобиля.Следует начать с того, что под капотом есть много «нежных» мест которые боятся агрессивного воздействия водной струи и самой влаги. Это электрооборудование, провода, контакты и разъемы, заводские наклейки, изоляция капота и многое другое. Поэтому мыть двигатель, в отличие от кузова, аппаратом высокого давления не рекомендуется.Правильная технология мойки может быть такой: замотать целлофаном и скотчем узлы, которые боятся влаги: аккумулятор, генератор, блок управления двигателем, блок предохранителей, распределитель, провода, электрические разъемы; нанести химию для мойки на все пространство моторного отсека, подождать положенное время; смыть пену легкой струей воды, можно и из моечного аппарата, но при минимальном давлении; если где-то грязь осталась, повторить процедуру для отдельных частей двигателя; снять целлофан, просушить двигатель сжатым воздухом, особенно полости и электрооборудование; запустить двигатель и убедится в его устойчивой работе.И в заключение еще несколько советов:Лучше всего мыть двигатель на мойке. Сейчас большинство моек предоставляют такие услуги. Однако убедитесь, что мойщики знают, как это делать, иначе проблем не избежать. Бывает полезно находиться рядом и контролировать процесс.Для самостоятельной же мойки двигателя можно использовать специальную химию, купленную в любом автомагазине. Вместо химии хорошо подходят очистители Profam 1000 или Profam 2000. Так же вам пригодятся щеточки разного размера для чистки труднодоступных мест и скребки для удаления сильных загрязнений.Мыть двигатель стиральным порошком или жидкостью для мытья посуды– бесполезно. Соляркой, бензином или керосином – опасно.Если отсутствует компрессор, то сушить двигатель можно пылесосом или насосом.Лучше не мыть двигатель при отрицательных температурах за бортом. Влага, вместо того, чтобы испаряться, замерзает и может помешать нормальной работе двигателя. 5
096 Опубликовано: 20 октября 2013 Опубликовано: 20 октября 2013 (изменено) 1. Subaru XT 1985 годПоиграться с формой спиц руля – дело святое. Некоторые компании, типа «Ситроена», обожали схему с одной спицей, кто-то предпочитал две, три или четыре, однако принцип симметрии соблюдался всегда. Но Subaru – компания необычная. 2. Nissan Nails 2001 годСтилисты Nissan при создании чудо-пикапа Nails решили не мудрить с формой спиц. Они их просто не стали делать! Так появилось на свет это резиновое недоразумение, по форме больше напоминающее ядовитый гриб. 3. Citroen Osmose 2000 годБез спиц, так без спиц – еще один, не менее безбашенный прототип. Но уже от марки Citroen.У французского концепта Osmose руль – не совсем руль. Скорее, это большой экран в ретро-стиле, который водителю надо крутить. 4. Lancia Medusa 1980 годВ 1980 году встроить в руль сенсорный экран было затруднительно, поэтому создатели концепт-кара Lancia Medusa решили заменить его кнопками. В руль прототипа поместили все, что только смогли: часы, клавиши управления светом, стеклоочистителями, аудиосистемой и даже климатической установкой. 5. Pontiac Pursuit Concept 1987 годЕго руль больше напоминал джойстик от игровой приставки, только кнопок на нем было больше: имелась даже полноценная телефонная клавиатура. Ведь в машине была (точнее, предполагалась) и сотовая связь, и возможность отправлять текстовые сообщения. 6. BMW Z22 Concept 2001 годКонцепт-кар BMW Z22 публика восприняла крайне негативно. Дело было не в том, что он был очень некрасивым, и не в том, что он был странно-однообъемным. Причина была в том, что он был переднеприводным, а это до прошлого года было нонсенсом. Но нас пока интересует только его руль. 7. Maserati Boomerang 1971 годКонцепт-кар Maserati Boomerang, созданный Джорджетто Джуджаро в 1971 году, выглядел очень круто: он получил клиновидный кузов по последней моде, стеклянные вставки в дверях и на крыше, плюс чудаковатые колеса. Но обо всем этом можно было забыть, стоило лишь заглянуть в салон. Изменено 20 октября 2013 пользователем 096 3
Tofiq Опубликовано: 20 октября 2013 Опубликовано: 20 октября 2013 1. Subaru XT 1985 год Поиграться с формой спиц руля – дело святое. Некоторые компании, типа «Ситроена», обожали схему с одной спицей, кто-то предпочитал две, три или четыре, однако принцип симметрии соблюдался всегда. Но Subaru – компания необычная. 2. Nissan Nails 2001 год Стилисты Nissan при создании чудо-пикапа Nails решили не мудрить с формой спиц. Они их просто не стали делать! Так появилось на свет это резиновое недоразумение, по форме больше напоминающее ядовитый гриб. 3. Citroen Osmose 2000 год Без спиц, так без спиц – еще один, не менее безбашенный прототип. Но уже от марки Citroen. У французского концепта Osmose руль – не совсем руль. Скорее, это большой экран в ретро-стиле, который водителю надо крутить. 4. Lancia Medusa 1980 год В 1980 году встроить в руль сенсорный экран было затруднительно, поэтому создатели концепт-кара Lancia Medusa решили заменить его кнопками. В руль прототипа поместили все, что только смогли: часы, клавиши управления светом, стеклоочистителями, аудиосистемой и даже климатической установкой. 5. Pontiac Pursuit Concept 1987 год Его руль больше напоминал джойстик от игровой приставки, только кнопок на нем было больше: имелась даже полноценная телефонная клавиатура. Ведь в машине была (точнее, предполагалась) и сотовая связь, и возможность отправлять текстовые сообщения. 6. BMW Z22 Concept 2001 год Концепт-кар BMW Z22 публика восприняла крайне негативно. Дело было не в том, что он был очень некрасивым, и не в том, что он был странно-однообъемным. Причина была в том, что он был переднеприводным, а это до прошлого года было нонсенсом. Но нас пока интересует только его руль. 7. Maserati Boomerang 1971 год Концепт-кар Maserati Boomerang, созданный Джорджетто Джуджаро в 1971 году, выглядел очень круто: он получил клиновидный кузов по последней моде, стеклянные вставки в дверях и на крыше, плюс чудаковатые колеса. Но обо всем этом можно было забыть, стоило лишь заглянуть в салон. 6
AvtozavR Опубликовано: 20 октября 2013 Опубликовано: 20 октября 2013 самое интересное пропустили про золото в моторном отсеке,и количестве радиаторов их 10
AvtozavR Опубликовано: 21 октября 2013 Опубликовано: 21 октября 2013 http://www.youtube.com/watch?v=X5W6uv4uv1k 8
AvtozavR Опубликовано: 21 октября 2013 Опубликовано: 21 октября 2013 http://www.youtube.com/watch?v=i30qJzwD0us 4
MagerramoFF Опубликовано: 24 октября 2013 Опубликовано: 24 октября 2013 (изменено) Ogrash kopay ushagi, camaati qovurlar.. http://www.video.az/ru/video/87300/moskvadan-geri-donus-gence-hava-limanindan-reportaj Изменено 24 октября 2013 пользователем MagerramoFF 1
Fuad123 Опубликовано: 24 октября 2013 Опубликовано: 24 октября 2013 Сегодня этот Щербакова , которого наш земляк "убил" в аэропорту при попытке улететь задержали.В новостях почитайте
093 Опубликовано: 25 октября 2013 Опубликовано: 25 октября 2013 http://www.youtube.com/watch?v=0thJnk7PJt4
